/ Замена пыльников рулевой рейки, вопрос про инструмент на BMW
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
При снятии пыльника рулевой рейки нужно открутить рулевую тягу со стороны рейки.
Вопрос: обыкновенный ключ на 32 годится, или нужен специальный ключ с тонкими губками?
Кто менял отзовитесь, пожалуйста. :???:
    • На форуме с 17 01 2008, 11:34
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
а какие пыльники купил если не секрет?
    • На форуме с 21 03 2008, 12:27
    • Сообщений 720
    • Авто: BMW 320i 10.1998 M52TU
    • Изображения: 13
Накой???
Ты её открутив не поменяешь "резиновую шайбу" пыльника..
Открути лучше шаровый шарнир от рулевой тяи (гайка и кольцо обжимное) ПОМЕТИВ ИХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО! что немного хоть наместо поставить... Поменяй шайбу и пыльник - собери все обратно и на регулировку схождения.. Все..
Если же всетаки хочешь открутить именно рулевую тягу - то там ниче такого нету .. сложного . никаких спецключей ::hm:: откручивал несколько раз както даже незадумываясь об этом.. Выворачиваешь руль немного в сторону - и все.. пыльник только может мешать старый - в случае чего - тупо срежь его и воооще хоть разводным снимай...
Но всеравно закрутив наместо тягу - схождение может немного сбиться..
(из личного опыта.. вроди все поставил как и быо - а на стенде всеравно отклонение есть... хоть и мелкое.. но регулировать нужно)
Тюнинг, изменения и дооснащения вносимые в БМВ, должны приносить удовольствие и комфорт, а не колхоз и опасность для владельца и окружающих!!!
    • Сообщений 1098
Gаrik
viewtopic.php?f=17&t=21539
тут подробно расписано, сами пыльники аналогичные с е36, покупал новые оригинал.
Втулки берутся с рулевых тяг е36, были в закромах.
Slavko
Если ты про шайбу на фото ниже, то она имеет продольный разрез и прекрасно надевается на рулевую тягу.
Почему решил откручивать со стороны рейки - мне кажется так проще намного.
Откручивать тягу от наконечника не хочу, если честно лень ехать на развал после :)
Был только 1 вопрос, стандартный ключ на 32 для этого годится?
Вот такой, как на фото.
Я так понял ты от рейки откручивал неоднократно обычным ключом на 32?
    • Сообщений 1098
Точно тяги от рейки откручиваются обычным ключом на 32?
Рекомендуем почитать на тему Замена пыльников рулевой рейки, вопрос про инструмент
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
