    • На форуме с 16 04 2009, 22:31
    • Сообщений 34
    • Авто: 330 Xi Touring 2002
Довольно давно уже периодически начинает подгуживать насос ГУРа. В основном в пробках и после длительного времени работы. Бывает, что помогает поворот руля в крайние положения с задержкой (как при прокачке). Я так понимаю, все же готовиться к замене или возможна другая причина - например, подсос воздуха или декстрон поменять?
    • Сообщений 8566
Гудит он обычно из за неправильной работы редукционного или предохранительного клапана. Ну или износ сильный. Конечно, как вариант и плохая смазка - неправильная или старая жижа.
    • Сообщений 34
Как проверить клапана? Сдается мне, что в сервисе предложат все и в сборе, как обычно.
Рекомендуем почитать на тему Насос ГУРа гудит иногда
