11 03 2009, 17:14
если на холостых быстро отпустить сцепление и сразу газу то все норм
а вот когда в горку например трогаешься и сначала газу немного, то когда отпускаешь сцепление, то бывает трясет машину. иногда нет такого. в пробках чаще вроде такое. раздражает сильно ) что может быть? |
11 03 2009, 17:18
естественный ихнос двухмассового маховика
Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
11 03 2009, 18:37
если пока так кататься, что-то еще не попортится?
а менять отдельно? или весь набор, сцепление и т.д.? |
11 03 2009, 18:49
катайся дальше
14 03 2009, 03:44
комплект маховик+сцепление+выжимной оригинал наверно нормально брать?
больше там ничего не надо ещё на всякий случай прикупить? |
14 03 2009, 03:53
dreadnaxt
послушай GUNhed он всегда добрые/дельные советы дает, мозг форума(надо ему статус) три вида наклеек в белом и черном цвете... желающие пишите в лс,ценник 30ру.... FUCKну почтой куда угоно/// про наклейки |
14 03 2009, 03:55
т.е. просто забить пока, а если сцепа подойдёт, то тогда уже менять всё сразу?
Рекомендуем почитать на тему иногда трясет если трогаться не с холостых
14 03 2009, 07:40
ШеРСТинОо1й писал(а): мозг форума(надо ему статус)
TIS форума Из-за корзины такой эффект тоже может быть |
14 03 2009, 09:12
dreadnaxt
Приходит кирдык всему узлу сцепления. В него и входит как сказали раннее:корзина ,диск,рычаг выжимного подшибника,двухмассовый маховик. Без разбора этого всего узла определить, что предстоит к замене ,к сожалению, не возможно. Так что эксплуатируй свою тачку до упора (как советуют форумчане). И пока не встанешь однажды на дороге у светофора,а потом на эвакуаторе на СТО. ЗЫ. Сейчас ,если со сцепой что-то явно не в порядке ,всегда меняю,т.к. не нравиться ждать эвакуатор и быть постоянно на адреналине,а вдруг опять такая ситуевина повторится. ЗЫХЫ.Выявление неисправности на ранней стадии иной раз приводит к существенной экономии при ремонте и конечно поберегет нервы. Хотя это такое маленнькое беспокоство(естественно нервов) ,что говорить даже не хочется. Цитата: GUNhed
естественный ихнос двухмассового маховика ...... катайся дальше Сами то будете кататься дальше на Е92 335 с такими симптомами (с вибрацией)? |
14 03 2009, 09:31
dreadnaxt
могу сказать больше, скоро будет теплеть и эти вибрации будут все чаще нервы трепать....а в пробке вообще |
14 03 2009, 09:37
Да может он просто так в горку трогается просто и все ок у него и со сцепой и с маховиком. Как правило, если какой-то косяк с двухмассовым маховиком, то все это дело сопроваждается толчком или ударом. Если корзина сцепления, то вибрацией, причем все это происходит постоянно - не только при подъеме в горку. Попробуй при подъёмах в горку давать больше оборотов и все у тебя будет хорошо!
14 03 2009, 12:46
да вот тоже думал что может не привык пока просто, но вроде уже 4 месяца откатал, пора бы
а вот что без разбора не определить - жалко. ведь если на сто снять коробку, то уже у них придётся брать детальки, чтоб не оставаться без машины, а это накладнее значительно выйдет |
19 03 2009, 01:55
ну вот сегодня при плюсовой температуре постоял в пробках. порой даже стуки какие-то при выжиме, отпускании сцепления слишились. естественно тронуться без дёрганий было проблематично плавно. либо газом брать, либо терпеть это дело....
симптомы подходят, да? |
19 03 2009, 09:01
Друзья, можно вопрос!? Такая же проблема, только у меня при страгивании с места еще стук-бряк такой стоит, даже стыдно перед прохожими становится! Можно ли, что нить, там отрегулировать?
21 03 2009, 21:05
сегодня проводил тест, в гаражах имитировал движение в пробке
так вот как стали появляться симптомы попробовал отпускать сцепу вобще без газа, вибрация всё равно есть. причём появляется этот эффект и пропадает довольно быстро когда вот так вот имитируешь без реальной пробки |
21 03 2009, 21:10
dreadnaxt
у меня были теже симтомы. поменял выжимной, все окей http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69 |
