17 02 2010, 14:58
У меня крышки на пепельнице и на отделении для очков (под мафаном которое) поцарапаны пипец как! Можно их как нить поменять?
17 02 2010, 15:00
только в комплекте с панелью
17 02 2010, 15:05
блин у меня такая точно проблемка(((((вот сегодня заморочился,думаю туда может мафон воткнуть,а так только взборе 2500 вроде стоит...
17 02 2010, 15:06
а у меня эта панелька, вернее крышечка, где прикуриватель, закрываться перестала из за того что я пепелку неправильно достал, что можно сделать?
17 02 2010, 15:11
Димарик : блин у меня такая точно проблемка(((((вот сегодня заморочился,думаю туда может мафон воткнуть,а так только взборе 2500 вроде стоит... Это ты что то переборщил с ценником мне кажется. Я свою брал в сборе с крышкой пепелки за 1300-1500 вроде. ТОчно не помню.
17 02 2010, 15:12
sah : а у меня эта панелька, вернее крышечка, где прикуриватель, закрываться перестала из за того что я пепелку неправильно достал, что можно сделать? Бросить курить и приклеить крышку |
17 02 2010, 15:13
я не курю
а прикуриватель юзаю для зарядки телефона навигатора и компрессора) так что не катит! |
Рекомендуем почитать на тему можно заменит крышку на пепельнице?
17 02 2010, 15:16
sah сними все это дело, и посмотри изнутри че там. Мне кажется там ничего сложного не должно быть
17 02 2010, 15:18
попробую
17 02 2010, 15:22
крышка с пепельницы снимается элементарно, там на основном пластике как бы сверху крышка надета, я свою снимал и обычной краской матовой из балончика покрасил... стало лучше новой..
нужно с одной стороны поддеть и она снимется. а для очков на себя просто потяни и она выйдет. |
17 02 2010, 15:26
sah : а у меня эта панелька, вернее крышечка, где прикуриватель, закрываться перестала из за того что я пепелку неправильно достал, что можно сделать? у тебя пружинка выскочила, она там где лампочка... |
17 02 2010, 15:42
liho : sah : а у меня эта панелька, вернее крышечка, где прикуриватель, закрываться перестала из за того что я пепелку неправильно достал, что можно сделать? у тебя пружинка выскочила, она там где лампочка... попробую поковыряться, у меня она закрывается и открывается норм как надо плавненько, но не фиксируется в закрытом положении фак |
19 02 2010, 20:04
я думаю коцки можно покрасить, потрать выходной и все будет ок
мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. |
19 02 2010, 20:24
sah : liho : sah : а у меня эта панелька, вернее крышечка, где прикуриватель, закрываться перестала из за того что я пепелку неправильно достал, что можно сделать? у тебя пружинка выскочила, она там где лампочка... попробую поковыряться, у меня она закрывается и открывается норм как надо плавненько, но не фиксируется в закрытом положении фак доставал её, чтоб монетки завалившиеся убрать. назад ставить не удобно, хотя я это проделывал ночью при свете фонарика и подручными средствами. там есть штырёк мелкий, помимо пружинки, он как раз отвечает за фиксацию. видимо выскочил из паза. там есть колёсико с зубчиками, в нём сбоку канавка. вот в эту канавку он вставляется. если достать крышку, то можно его сначала вдавить как бы в сторону пепелиницы, потом вставить крышку что бы пружинка попала как надо и это колёсико в нужном положении было (крышка открыта, ну там по ходу поймёшь как это), а потом вдавить штырёк обратно ножиком или чем-нибудь тонким (там иначе не подлезть вроде) |
13 12 2016, 17:44
[censored] не понимаю, помогите!
Если авто с 16:9 , то при заказе 51 16 7 001 408 там будет эта долбаная крышка пепельницы в комплекте или это просто какой-то отдельный блок кнопок?! |
13 12 2016, 17:46
Можно пленкой затянуть
13 12 2016, 17:47
Помогите именно с новой деталью, никаких покрасок, пленок, пластидипов использоваться не будет.
Спасибо! |
13 12 2016, 18:01
BlaVlad
в яндексе первая картинка по запросу 51 16 7 001 408, рамка без блока кнопок и с крышкой |
13 12 2016, 18:02
13 12 2016, 18:13
Получается, что бы была и крышка и блок кнопок , надо 51-16-8-202-186 ?
13 12 2016, 20:07
Ола, господа
13 12 2016, 20:12
BlaVlad
Тебе и блок кнопок тоже нужен? http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
13 12 2016, 20:15
13 12 2016, 21:20
нэээээт, только крышку эту долбаную хочу поменять из-за царапин
13 12 2016, 21:45
BlaVlad
Да купи новую https://www.zzap.ru/d,51167001410,BMW,5 ... 0%20BMW%20Кронштейн%20блока%20климат%20контроля%20BMW%20E46 http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58 |
