    • На форуме с 23 03 2009, 10:23
    • Сообщений 574
    • Авто: e39 530i
    • Изображения: 37
У меня крышки на пепельнице и на отделении для очков (под мафаном которое) поцарапаны пипец как! Можно их как нить поменять?
    • На форуме с 19 07 2009, 22:42
    • Сообщений 3449
    • Авто: Mitsubishi Outlander V3.0
    • Изображения: 18
только в комплекте с панелью
    • На форуме с 25 01 2010, 19:03
    • Сообщений 252
    • Авто: 330 на ручке)
блин у меня такая точно проблемка(((((вот сегодня заморочился,думаю туда может мафон воткнуть,а так только взборе 2500 вроде стоит...
    • На форуме с 14 10 2009, 13:33
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
а у меня эта панелька, вернее крышечка, где прикуриватель, закрываться перестала из за того что я пепелку неправильно достал, что можно сделать? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
    • На форуме с 15 12 2007, 11:10
    • Сообщений 287
    • Авто: BMW 320I
Димарик :
Это ты что то переборщил с ценником мне кажется. Я свою брал в сборе с крышкой пепелки за 1300-1500 вроде. ТОчно не помню. ::hm::
    • Сообщений 287
    • Авто: BMW 320I
sah :
Бросить курить и приклеить крышку :lol: :lol: :lol:
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
я не курю :)
а прикуриватель юзаю для зарядки телефона навигатора и компрессора)
так что не катит! :???:
Рекомендуем почитать на тему можно заменит крышку на пепельнице?
    • Сообщений 287
    • Авто: BMW 320I
sah сними все это дело, и посмотри изнутри че там. Мне кажется там ничего сложного не должно быть ::hm::
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
попробую
    • На форуме с 04 08 2009, 19:23
    • Сообщений 738
крышка с пепельницы снимается элементарно, там на основном пластике как бы сверху крышка надета, я свою снимал и обычной краской матовой из балончика покрасил... стало лучше новой..
нужно с одной стороны поддеть и она снимется.
а для очков на себя просто потяни и она выйдет.
    • Сообщений 738
sah :
у тебя пружинка выскочила, она там где лампочка...
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
liho :
sah :
попробую поковыряться, у меня она закрывается и открывается норм как надо плавненько, но не фиксируется в закрытом положении фак :evil:
    • На форуме с 19 02 2010, 19:39
    • Сообщений 58
    • Авто: BMW E66 750 IL
я думаю коцки можно покрасить, потрать выходной и все будет ок ::byy::
Иоан.3:16 Ибо так возлюбил Бог
мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий
верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную.
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
sah :
liho :
sah :
доставал её, чтоб монетки завалившиеся убрать. назад ставить не удобно, хотя я это проделывал ночью при свете фонарика и подручными средствами.
там есть штырёк мелкий, помимо пружинки, он как раз отвечает за фиксацию. видимо выскочил из паза. там есть колёсико с зубчиками, в нём сбоку канавка. вот в эту канавку он вставляется. если достать крышку, то можно его сначала вдавить как бы в сторону пепелиницы, потом вставить крышку что бы пружинка попала как надо и это колёсико в нужном положении было (крышка открыта, ну там по ходу поймёшь как это), а потом вдавить штырёк обратно ножиком или чем-нибудь тонким (там иначе не подлезть вроде)
    • Сообщений 2836
    • Авто: 330Ci WWS
[censored] не понимаю, помогите! ::hp::
Если авто с 16:9 , то при заказе 51 16 7 001 408 там будет эта долбаная крышка пепельницы в комплекте или это просто какой-то отдельный блок кнопок?! ::hp:: ::hp:: ::hp::
BMW
    • Сообщений 840
Можно пленкой затянуть
БЖ моей купе...
    • Сообщений 2836
    • Авто: 330Ci WWS
Помогите именно с новой деталью, никаких покрасок, пленок, пластидипов использоваться не будет.
Спасибо!
BMW
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
BlaVlad
в яндексе первая картинка по запросу 51 16 7 001 408, рамка без блока кнопок и с крышкой
    • Сообщений 2554
http://www.schmiedmann.de/de/produkt/19 ... -7-001-408
    • Сообщений 2836
    • Авто: 330Ci WWS
Получается, что бы была и крышка и блок кнопок , надо 51-16-8-202-186 ?
BMW
    • Сообщений 2836
    • Авто: 330Ci WWS
Ола, господа
BMW
BlaVlad
Тебе и блок кнопок тоже нужен?
51167001410 https://www.ecstuning.com/b-genuine-bmw ... 167001410/
    • Сообщений 2836
    • Авто: 330Ci WWS
нэээээт, только крышку эту долбаную хочу поменять из-за царапин ::good::
BMW
BlaVlad
Да купи новую https://www.zzap.ru/d,51167001410,BMW,5 ... 0%20BMW%20Кронштейн%20блока%20климат%20контроля%20BMW%20E46
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
