    • На форуме с 23 03 2009, 10:23
    • Сообщений 574
    • Авто: e39 530i
    • Изображения: 37
Продал свою 318 1999 и взял 320 автомат, 2001г. рестаил, калининградка.
Вопросы следующие:
1) Какое там масло не знаю буду движку промывать и лить новое. Вопрос какое масло туда лучше залить? Двигатель м54
2) С переди стоят проставки (буду снимать), а вот сзади не увидел проставок (поднимали на подьемнике). Есть они там или нет? и когда снимаеш их то еще че то нужно делать?
3) Стоит магнитола касетная :( можно ли поставить СД ченджер и каков бюджет?
(по вину написано подготовка под СД ченджер на 6 дисков)
А так машина конечно супер если сравнивать с 318, очень доволен!
    • На форуме с 01 08 2008, 21:44
    • Сообщений 1083
    • Авто: Audi a4b8 1.8t
    • Изображения: 15
1.оригинал
2.с зади прокладки под пружины толще
3.немного не понял что хочешь сделать поставить штатный СД ченджер :?:
Последний раз редактировалось acer 10 02 2010, 14:12, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
mostovou
2. Вот посмотри http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... ing_parts/ думаю все будет понятно.
    • Сообщений 574
    • Авто: e39 530i
    • Изображения: 37
GopblH
че то не пойму где там проставка, которую снять нужно (какой номер детальки?)
acer
да хотелось бы поставить штатный ченджер
    • На форуме с 18 01 2010, 14:33
    • Сообщений 220
    • Авто: BWM 318 iA 2004 рестайлинг, Калининград
ну у меня рестайл калининград чейнджер лежит в багажнике сзади слева в полочке...
может туда какая нить проводка подведена ?? О_о
    • Сообщений 1083
    • Изображения: 15
позицию 18 посмотри.
18.Изолирующая прокладка пружины
по поводу СД ченджера если проводка есть то покупай б\у оригинал
будет 5р. стоить или можно приколхозить не родной.
на магнитоле кнопка моде присутствует :?:
    • На форуме с 09 08 2009, 18:34
    • Сообщений 104
    • Авто: 320i
Все правильно сказали. Ченджер должен слева в багажнике торчать
Рекомендуем почитать на тему вчера взял е46 320iA есть пару вопросов
  • Запчасти для Е46
    Приветствую участников! В закромах есть следующие запчасти для е46 Рулевая рейка для Xdrive - 20тр ...
  • Ищу крышу е46 купе под люк
    • Сообщений 574
    • Авто: e39 530i
    • Изображения: 37
Кнопка моде есть!
А сколько масла в двигло идет?
    • Сообщений 574
    • Авто: e39 530i
    • Изображения: 37
Bazileus
у меня слева есть место под ченджер но нет самого ченджера (там полочки)
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
mostovou
Ну а что не понятно, там где есть опция S815A то надо снять или заменить на стандарт.
    • Сообщений 1083
    • Изображения: 15
6.5 литров
viewtopic.php?f=4&t=11824&p=565989&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE+%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B7#p565989
    • Сообщений 574
    • Авто: e39 530i
    • Изображения: 37
GopblH
Спасибо теперь понятно!
acer
а Мобил ваще не катит?
    • Сообщений 1083
    • Изображения: 15
mostovou писал(а):
acer
тут сам выбирай
хватай ченьжер
viewtopic.php?f=4&t=26100
    • На форуме с 08 03 2009, 21:53
    • Сообщений 2441
    • Авто: bmw 320ia 01г
промывать не вздумай
Бытует мнение, что в моторы с развитым масляным аппетитом лучше заливать "мазь" погуще, типа 20W60. Действительно, расход масла уменьшится - но вместе с ресурсом двигателя. Завод недаром настаивает на маловязких маслах 0W30 или 5W40 серии Long Life (маркировка LL 98): селективная сборка предусматривает минимальные зазоры в сопряжениях, куда вязкое масло просто не проникнет. Поэтому при повышенном его расходе дешевле перебрать двигатель с заменой поршневых колец, чем вскоре менять поршни, валы и вкладыши. По той же причине (повышенные требования к качеству масла) не рекомендуется промывать систему смазки, ведь немалая часть "коктейля" останется в картере.
с бмв клуба инфа
    • На форуме с 09 01 2008, 00:31
    • Сообщений 2557
    • Авто: 320i м 54 МКПП М-пакет
mostovou писал(а):
Вопросы следующие:
1) ... буду движку промывать
Я бы на твоём месте этого не делал.Лучше поменяй,проедь пару сотен км и ещё раз поменяй.Вот почитай
http://avtomaslo.info/promyivka-dvigatelya/index.php
    • На форуме с 18 10 2009, 21:52
    • Сообщений 1244
    • Авто: 320 акпп М54
зачем снимать проставки?????чем они мешают??????=))))викинь пружины=))))
    • Сообщений 574
    • Авто: e39 530i
    • Изображения: 37
SAMe46
Про проставки на форуме где то читал что рейка быстрей изнашивается. Да и не смотрится машина с ними 16-е диски выглядят как 13-е.
  • Запчасти для Е46
    • Сообщений 574
    • Авто: e39 530i
    • Изображения: 37
seroff
Vado
Спасибо! Промывать не буду, сделаю так как посоветовали!
    • Сообщений 1244
mostovou писал(а):
SAMe46
ерунда.....а без них быстрей бампера на бордюрах и во дворах оставляются=)))
    • Сообщений 574
    • Авто: e39 530i
    • Изображения: 37
народ я узнал какое масло в моей новой машинке: Castrol 5W-30, но про кастрол много отрицательных отзывов! Хочу залить Мобил1 т.к. в 318-ю лил мобил и было все четко. Если я солью Castrol и залью Мобил1 0W-40 без промывки (или 5W-30) то что нить страшное может случится?
П.С. промывать двигатель так как советуют выше выходит очень накладно :(
    • На форуме с 20 03 2008, 08:53
    • Сообщений 1816
    • Авто: BMW F44 M235i, BMW F39 20d, BMW G30 520d
mostovou
ничего не случится! Лей и не парься, только посмотри чтоб масло с допуском БМВ было.
Dress italian
Drive german
Kiss french
BE RUSSIAN
    • На форуме с 25 01 2010, 01:12
    • Сообщений 207
    • Авто: BMW
Если собрался проставки выбрасывать лучше мне подари ::fun:: или продай( у нас снега очень много ::good::
    • Сообщений 574
    • Авто: e39 530i
    • Изображения: 37
серый
я буду снимать их только ближе к весне т.к. еще рычаги на замену напрашиваются (что бы все сразу сделать).
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
я дико извиняюсь что влезаю в твою тему, но не хочется создавать тему с 1 вопросом не столь важным. не нашел как откинуть заднюю спинку пассажиров она цельная. такое вообще возможно? а то сноуборды неудобно возить )))
    • Сообщений 574
    • Авто: e39 530i
    • Изображения: 37
torb1k
Помоему она не складывается ваще! (у меня точно)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
