10 02 2010, 14:01
Продал свою 318 1999 и взял 320 автомат, 2001г. рестаил, калининградка.
Вопросы следующие: 1) Какое там масло не знаю буду движку промывать и лить новое. Вопрос какое масло туда лучше залить? Двигатель м54 2) С переди стоят проставки (буду снимать), а вот сзади не увидел проставок (поднимали на подьемнике). Есть они там или нет? и когда снимаеш их то еще че то нужно делать? 3) Стоит магнитола касетная (по вину написано подготовка под СД ченджер на 6 дисков) А так машина конечно супер если сравнивать с 318, очень доволен! |
10 02 2010, 14:05
1.оригинал
2.с зади прокладки под пружины толще 3.немного не понял что хочешь сделать поставить штатный СД ченджер |
10 02 2010, 14:10
mostovou
2. Вот посмотри http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... ing_parts/ думаю все будет понятно. |
10 02 2010, 14:32
GopblH
че то не пойму где там проставка, которую снять нужно (какой номер детальки?) acer да хотелось бы поставить штатный ченджер |
10 02 2010, 14:35
ну у меня рестайл калининград чейнджер лежит в багажнике сзади слева в полочке...
может туда какая нить проводка подведена ?? О_о |
10 02 2010, 14:49
позицию 18 посмотри.
18.Изолирующая прокладка пружины по поводу СД ченджера если проводка есть то покупай б\у оригинал будет 5р. стоить или можно приколхозить не родной. на магнитоле кнопка моде присутствует |
10 02 2010, 15:11
Все правильно сказали. Ченджер должен слева в багажнике торчать
Рекомендуем почитать на тему вчера взял е46 320iA есть пару вопросов
10 02 2010, 15:12
Кнопка моде есть!
А сколько масла в двигло идет? |
10 02 2010, 15:13
Bazileus
у меня слева есть место под ченджер но нет самого ченджера (там полочки) |
10 02 2010, 15:18
mostovou
Ну а что не понятно, там где есть опция S815A то надо снять или заменить на стандарт. |
10 02 2010, 15:21
10 02 2010, 15:36
GopblH
Спасибо теперь понятно! acer а Мобил ваще не катит? |
10 02 2010, 15:47
10 02 2010, 17:38
промывать не вздумай
Бытует мнение, что в моторы с развитым масляным аппетитом лучше заливать "мазь" погуще, типа 20W60. Действительно, расход масла уменьшится - но вместе с ресурсом двигателя. Завод недаром настаивает на маловязких маслах 0W30 или 5W40 серии Long Life (маркировка LL 98): селективная сборка предусматривает минимальные зазоры в сопряжениях, куда вязкое масло просто не проникнет. Поэтому при повышенном его расходе дешевле перебрать двигатель с заменой поршневых колец, чем вскоре менять поршни, валы и вкладыши. По той же причине (повышенные требования к качеству масла) не рекомендуется промывать систему смазки, ведь немалая часть "коктейля" останется в картере. с бмв клуба инфа |
10 02 2010, 18:00
mostovou писал(а): Вопросы следующие: 1) ... буду движку промывать Я бы на твоём месте этого не делал.Лучше поменяй,проедь пару сотен км и ещё раз поменяй.Вот почитай http://avtomaslo.info/promyivka-dvigatelya/index.php |
10 02 2010, 18:32
зачем снимать проставки?????чем они мешают??????=))))викинь пружины=))))
11 02 2010, 09:23
SAMe46
Про проставки на форуме где то читал что рейка быстрей изнашивается. Да и не смотрится машина с ними 16-е диски выглядят как 13-е. |
11 02 2010, 09:24
seroff
Vado Спасибо! Промывать не буду, сделаю так как посоветовали! |
11 02 2010, 16:22
mostovou писал(а): SAMe46 Про проставки на форуме где то читал что рейка быстрей изнашивается. Да и не смотрится машина с ними 16-е диски выглядят как 13-е. ерунда.....а без них быстрей бампера на бордюрах и во дворах оставляются=))) |
11 02 2010, 21:33
народ я узнал какое масло в моей новой машинке: Castrol 5W-30, но про кастрол много отрицательных отзывов! Хочу залить Мобил1 т.к. в 318-ю лил мобил и было все четко. Если я солью Castrol и залью Мобил1 0W-40 без промывки (или 5W-30) то что нить страшное может случится?
П.С. промывать двигатель так как советуют выше выходит очень накладно |
11 02 2010, 21:39
mostovou
ничего не случится! Лей и не парься, только посмотри чтоб масло с допуском БМВ было. Drive german Kiss french BE RUSSIAN |
11 02 2010, 21:57
Если собрался проставки выбрасывать лучше мне подари
или продай( у нас снега очень много
12 02 2010, 08:23
серый
я буду снимать их только ближе к весне т.к. еще рычаги на замену напрашиваются (что бы все сразу сделать). |
12 02 2010, 14:01
я дико извиняюсь что влезаю в твою тему, но не хочется создавать тему с 1 вопросом не столь важным. не нашел как откинуть заднюю спинку пассажиров она цельная. такое вообще возможно? а то сноуборды неудобно возить )))
12 02 2010, 20:06
torb1k
Помоему она не складывается ваще! (у меня точно) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50 |
