23 01 2010, 11:42
Стал выяснять заменяемость блока АКПП с 520(E39, 2000г) на 320 (E46, 2002г)
на 320: [url]http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/47699/EV18+2002+any/graphics/24/24_0831/[/url] - Оборотный ЭБУ EGS запрограммированный (24 60 7 529 010) [url]http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/47699/EV18+2002+any/graphics/24/24_0832/[/url] - Оборотный базовый ЭБУ EGS (24 60 7 548 312) он подходит, вроде, на 520 такой же... Ну а как узнать точно не догоняю |
23 01 2010, 12:15
Други, не молчите...
23 01 2010, 12:27
Вероятно первый блок применяется только на е46, второй подходит на некоторые модели е46, е39, е85
23 01 2010, 12:30
Ммм....надо свой скинуть, номер глянуть, теоретически не получается.
23 01 2010, 12:48
Да и еще интересно! Чем рознятся ЭБУ EGS запрограммированный и Базовый ЭБУ EGS???
23 01 2010, 17:20
Братва, может кто скажет хоть предположение
23 01 2010, 17:33
К GUNhed обратись, должен подсказать по делу!
Рекомендуем почитать на тему Заменяемость блока управления АКПП на ZF 5 HP 19
23 01 2010, 17:36
Х@ТТ@быч спасиб что откликнулся...Я коробку поменял, с 520 махнул, а ошибка вылазит прежняя, на саленойд. Его проверили-рабочий, проводка тоже вроде. Говорят ,мол, блок больше нечему. Теперь диллема - блок делать или поменять на тот что на пятерке...Я так понял его нужно будет закодировать, это как?
24 01 2010, 19:19
когда коробку меняете нужно обязательно ошибки с мозгов АКПП стирать,там ошибка же старая прописана.
26 01 2010, 13:11
Ошибку стирали, но она не стирается, кивает на саленоид. Его проверили - работает. В четверг загоню электонщикам, будут в блоке управления копаться.
26 01 2010, 13:22
Х@ТТ@быч, надеюсь на этой недели выясним, уже притомился с этой коробочной эпопеей.
08 02 2010, 08:00
Вот теперь такой вопрос возник: как посчитать кодировки при отсутствии родных?
08 02 2010, 11:44
О каких кодировках речь?
Что значит посчитать кодировки? Что имеется ввиду? Может имеете ввиду как запрограммировать EGS?? (блок управления АКПП) |
08 02 2010, 13:16
В EWS отсутствует ZCS(FFFFF), наклейка на кузове отсутствует, VIN немного кривой, ТИС его не признает. MS43 и GS8.60.4 новые, с заводскими наклейками типа WBA IB5YYYY0000000. Отсюда и вопрос, как восстановить ZCS? INPA, DIS, PROGMAN, Bobr, кальк ZECO, SA имеется. Проблема в отсутсвии опыта, ZCS можно восстановить по наклейке на кузове, по вину, а в этом случае лить кодировку с подобной авто?
08 02 2010, 13:33
Ратмир : В EWS отсутствует ZCS(FFFFF),VIN немного кривой Насколько экономически целесообразно покупать дорогие детали к такому автомобилю? Если у него с вином бардак, его могут отобрать в любой момент. |
08 02 2010, 13:35
Ратмир
ну можно посчитать из учёте комплектации наверно правда если вин кривой то может контрольными суммами косяк может быть? |
08 02 2010, 13:40
Машина легальная на 100 % речь сейчас о другом
08 02 2010, 13:42
dreadnaxt, а как комплектацию правильно определить, чем посчитать есть, кальки которые контрольную сумму автоматом считают...
08 02 2010, 13:58
Ратмир
пробить по вину, дальше по опциям высчитать zcs. чексум и нцс впринципе считает а, по вину не бьётся если кривой? ну в этом случае можно зрительно оценить что есть в машине |
08 02 2010, 14:12
dreadnaxt вот ее30357 последние 7 цифр машины близнеца, но у нас в тисе он не бьется, хотя 100% ровный
08 02 2010, 14:51
в TIS и ETK
320 Акпп седан 2002 ![]() |
08 02 2010, 14:53
никаких кодировок к коробке нету.
если номер базового блока у обеих машин одинаковый, нужно запрограммировать его софтом под твой автомобиль Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
09 02 2010, 04:16
GUNhed, будем пробовать...
09 02 2010, 04:27
пробовать что?
09 02 2010, 04:43
GUNhed, восстановить ZCS. Расшифровку ВИНа машины близнеца мне отправили. Мне, честно говоря, этот вывод коробки из ав. режима уже всю плешь проел.
