/ Заменяемость блока управления АКПП на ZF 5 HP 19 на BMW
    • На форуме с 01 11 2009, 19:14
    • Сообщений 412
    • Авто: BMW 320 (E 46; 2003 г)
Стал выяснять заменяемость блока АКПП с 520(E39, 2000г) на 320 (E46, 2002г)
на 320:
[url]http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/47699/EV18+2002+any/graphics/24/24_0831/[/url] - Оборотный ЭБУ EGS запрограммированный (24 60 7 529 010)
[url]http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/47699/EV18+2002+any/graphics/24/24_0832/[/url] - Оборотный базовый ЭБУ EGS (24 60 7 548 312)
он подходит, вроде, на 520 такой же...
Ну а как узнать точно не догоняю :x
Последний раз редактировалось Ратмир 24 02 2010, 19:37, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 412
Други, не молчите...
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Вероятно первый блок применяется только на е46, второй подходит на некоторые модели е46, е39, е85
    • Сообщений 412
Ммм....надо свой скинуть, номер глянуть, теоретически не получается. :)
    • Сообщений 412
Да и еще интересно! Чем рознятся ЭБУ EGS запрограммированный и Базовый ЭБУ EGS???
    • Сообщений 412
Братва, может кто скажет хоть предположение :)
    • Сообщений 5037
К GUNhed обратись, должен подсказать по делу!
Рекомендуем почитать на тему Заменяемость блока управления АКПП на ZF 5 HP 19
    • Сообщений 412
Х@ТТ@быч спасиб что откликнулся...Я коробку поменял, с 520 махнул, а ошибка вылазит прежняя, на саленойд. Его проверили-рабочий, проводка тоже вроде. Говорят ,мол, блок больше нечему. Теперь диллема - блок делать или поменять на тот что на пятерке...Я так понял его нужно будет закодировать, это как? :x
    • На форуме с 10 03 2009, 16:08
    • Сообщений 39
    • Авто: 750IL, X5 4.6,М5
    • Изображения: 24
когда коробку меняете нужно обязательно ошибки с мозгов АКПП стирать,там ошибка же старая прописана.
    • Сообщений 412
Ошибку стирали, но она не стирается, кивает на саленоид. Его проверили - работает. В четверг загоню электонщикам, будут в блоке управления копаться.
    • Сообщений 412
Х@ТТ@быч, надеюсь на этой недели выясним, уже притомился с этой коробочной эпопеей.
    • Сообщений 412
Вот теперь такой вопрос возник: как посчитать кодировки при отсутствии родных?
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
О каких кодировках речь?
Что значит посчитать кодировки?
Что имеется ввиду?
Может имеете ввиду как запрограммировать EGS?? (блок управления АКПП)
    • Сообщений 412
В EWS отсутствует ZCS(FFFFF), наклейка на кузове отсутствует, VIN немного кривой, ТИС его не признает. MS43 и GS8.60.4 новые, с заводскими наклейками типа WBA IB5YYYY0000000. Отсюда и вопрос, как восстановить ZCS? INPA, DIS, PROGMAN, Bobr, кальк ZECO, SA имеется. Проблема в отсутсвии опыта, ZCS можно восстановить по наклейке на кузове, по вину, а в этом случае лить кодировку с подобной авто?
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Ратмир :
В EWS отсутствует ZCS(FFFFF),VIN немного кривой
Насколько экономически целесообразно покупать дорогие детали к такому автомобилю? Если у него с вином бардак, его могут отобрать в любой момент.
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
Ратмир
ну можно посчитать из учёте комплектации наверно
правда если вин кривой то может контрольными суммами косяк может быть?
    • Сообщений 412
Машина легальная на 100 % речь сейчас о другом :???:
    • Сообщений 412
dreadnaxt, а как комплектацию правильно определить, чем посчитать есть, кальки которые контрольную сумму автоматом считают...
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
Ратмир
пробить по вину, дальше по опциям высчитать zcs. чексум и нцс впринципе считает
а, по вину не бьётся если кривой? ну в этом случае можно зрительно оценить что есть в машине
    • Сообщений 412
dreadnaxt вот ее30357 последние 7 цифр машины близнеца, но у нас в тисе он не бьется, хотя 100% ровный
    • На форуме с 21 10 2007, 02:31
    • Сообщений 1345
в TIS и ETK
320 Акпп седан 2002
    • Сообщений 10748
никаких кодировок к коробке нету.
если номер базового блока у обеих машин одинаковый, нужно запрограммировать его софтом под твой автомобиль
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 412
GUNhed, будем пробовать...
    • Сообщений 10748
пробовать что?
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 412
GUNhed, восстановить ZCS. Расшифровку ВИНа машины близнеца мне отправили. Мне, честно говоря, этот вывод коробки из ав. режима уже всю плешь проел. :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
