/ бензин закончился а стрелка показывает больше 15 литров на BMW
    • На форуме с 10 08 2009, 20:02
    • Сообщений 20
    • Авто: BMW320
бензин закончился а стрелка показывает больше 15 и лампочка даже не загорелась литров может это связано с системой перелива топлива из бака в бак как это работает подскажыте а то уже пару раз с канистрой по морозу ходил ::wow::
    • На форуме с 05 06 2008, 09:14
    • Сообщений 1194
    • Авто: BMW E46 320
скорее поплавок глючит, не оставляй в баке меньше полубака бензина, вредно для насоса.
Не жмись на топливе!
Ex Cars E23 E34 E36 Е53
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
что то много вставших за одни сутки))
viewtopic.php?f=36&t=25125
    • Сообщений 20
    • Авто: BMW320
поплывки работают оба а вот пирелив из левои части в основную не уверен что работает как она работает система перелива
    • На форуме с 05 06 2009, 11:53
    • Сообщений 2427
    • Авто: E46 М43TU
    • Изображения: 25
у меня недавно комп показал что 35км можно проехать на остатке, в итоге встал на трассе. Думал что что то наипнулось. Всегда верил борт компу. В итоге наипал он меня, закончился бензин! Теперь не довожу до минимума.
ПРОДАМ комплект дооснащения задними электростеклоподъёмниками - 5000р.
    • Сообщений 20
    • Авто: BMW320
а он у меня показывает 120км
    • Сообщений 2427
    • Авто: E46 М43TU
    • Изображения: 25
grom :
в каком уровне поплавок завис - то и показывает :lol:
Рекомендуем почитать на тему бензин закончился а стрелка показывает больше 15 литров
    • Сообщений 20
    • Авто: BMW320
вчера разбирал второй раз при подключенном деогностическом центре все работает ОК а вот перелив не знаю какой принцип его работы
    • На форуме с 10 03 2009, 20:06
    • Сообщений 970
    • Авто: B3 e92
У меня то же было, думаю всему виной морозы!!!
    • Сообщений 20
    • Авто: BMW320
неа летом така хрень тоже
    • На форуме с 13 03 2009, 15:01
    • Сообщений 4166
    • Авто: Баварец
    • Изображения: 13
и у меня такая же беда!!!! есть инструкция по переливу! сейчас попробую найти!
Это не правильные пчелы и они делают неправильный мед =)
мы тут бедные все...на бмв ездим :lol: (c) Никола
    • Сообщений 4166
    • Авто: Баварец
    • Изображения: 13
вот есть такая штука !
Если топливный бак не удается опорожнить в процессе движения, это указывает на то, что неверно работает уравнитель бака между правой и левой камерами. В этом случае необходимо сначала снять правый датчик с топливным насосом. Затем снять левый датчик и проверить, зафиксирован ли уравнительный шланг -1- в отстойнике -2-. После проверки установите назад оба датчика.
http://bmw-e46.5go.ru/html/6_2.htm
Последний раз редактировалось exte 20 01 2010, 12:55, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 17 09 2009, 09:36
    • Сообщений 9411
    • Авто: OOOO GmbH
ты наверное подумал как твоя тачка стала меньше есть =)))
залип датчик в баке такое бывает когда холодно.
Обидеть боксера может каждый, но не каждый может успеть извиниться...
ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА!
    • На форуме с 01 09 2007, 13:37
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
У меня 25 км остается и уже не уменьшается пробег.
Хотите рассмешить бога? Расскажите ему о своих планах.
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • На форуме с 13 10 2009, 12:50
    • Сообщений 192
    • Авто: гужевой транспорт
я уже 2 раза высыхала, как только загаралась бензиновая лампочка- через 2 км машина глохла. Теперь как только доходит стрелка до четверти бака-еду заправляться. А это не может быть связано с тем,что в баке вода замерзла? бензин таки у нас фиговый..
С раннего утра ждут инспектора:
в снег,в жару,и в хлябь,и в морось-знают, что превышу скорость!
Фонарей косяк улетает в даль-
догоню, еще не вся газа выжата педаль!
    • На форуме с 01 04 2009, 17:20
    • Сообщений 378
    • Авто: RR Sport Supercharged; М3 SMG 2005
фак!!! та же беда сеня вечером!!! :evil: показывает все чики пуки, а на деле судя по всему пусто в баке... 99-ую батькину заипался откапывать :evil: :evil: :evil:
    • На форуме с 09 03 2009, 14:32
    • Сообщений 83
    • Авто: BMW 316i 97г., BMW 316ti 03г.
почисти датчики топлива, на сервисе делал диагностику сразу спросили не замечал ли я что стрелка плавает, а я как раз пару дней до этого сел в машинку и топливная стрелка начала плавать между полным баком и 2/3, поехал перестала, сказали что надо контакты вроде на датчиках почистить, 1,5 проблемма стоит
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
Было такое после покупки машины.
Все не читал но рассказываю как проверить (личный опыт). Набираем в канистру 20 л бенза и едем (можно кореша взять чтоб не скучно было). Едем пока не встанем. Как встали, снимаем оба датчика и смотри сколько в каком баке бенза. у меня основной был пуст, второй полон примерно на столько, сколько показывала стрелка. Подключаем питание к обоим выащеным датчикам и двигаем поплавок, при этом смотрим на приборку, что она показывает, так можно наявно проверить их работоспособность. Если оба работают, заливаем из канистры 20 л бенза в основной бак, собираем все и едем на сервис менять систему перелива)))
    • На форуме с 02 07 2009, 12:41
    • Сообщений 821
    • Авто: bmw 318 n42
была такая-же хрень ,,,,,,,,, но после того как бак заправил под завязку , еду довольный с дачи, до дома километров 15 ,а комп показывает ещё на 78 км !!! и началось чих пых ,,, думаю что за ерунда ,,, в поломку не поверил ,,, сразу допёрло что бензина ноль ,,, сбегал до заправки ,залили поехал ,,, потом всё голову ломал что да как из-за чего бзик ,,,,,,,,, задал вопрос на форуме ,,, кто чего только не советовал вплоть до замены всех датчиков и поплавков :mrgreen: ,,, а один хороший человек посоветовал ,,, так сделал его друг на мерине у него такая-же ерунда была ,,,отсоединить минусовую клемму акб минут на десять ,,, сделал как он сказал ,взял 10 литровую канистру и вперёд выкатывать до нуля ,,,!!! и о чудо всё прошло выкатал до чёрточек на приборке ---- ,год езжу всё ок" борт комп больше не врёт!!!ни в морозы не в жару ,,, бак больше под завязку не заправляю ,,,,,,,,,,, не знаю мож кому поможет !!! :wink:
    • На форуме с 19 10 2007, 15:08
    • Сообщений 4576
    • Авто: BMW 320i M-paket, 2.2 акпп
krolique В -20 сложно будет это проделать))
Того рот (с).
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
EL
тогда надо кататся вокруг гаража, и как кончитса бенз, затолкать в гараж :lol:
    • Сообщений 4576
krolique :lol: :lol: :lol:
Того рот (с).
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
Стрелка начала плавать и врать после того как совсем кончился задний левый
датчик АБС, соотв. отказал спидометр и мгновенные расходомер, жду датчик.
Не исключено, конечно, что просто совпадение, как заменю напишу починилась
стрелка или нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
