20 01 2010, 11:05
бензин закончился а стрелка показывает больше 15 и лампочка даже не загорелась литров может это связано с системой перелива топлива из бака в бак как это работает подскажыте а то уже пару раз с канистрой по морозу ходил
20 01 2010, 11:07
скорее поплавок глючит, не оставляй в баке меньше полубака бензина, вредно для насоса.
Не жмись на топливе! |
20 01 2010, 11:17
что то много вставших за одни сутки))
viewtopic.php?f=36&t=25125 |
20 01 2010, 11:18
поплывки работают оба а вот пирелив из левои части в основную не уверен что работает как она работает система перелива
20 01 2010, 11:21
у меня недавно комп показал что 35км можно проехать на остатке, в итоге встал на трассе. Думал что что то наипнулось. Всегда верил борт компу. В итоге наипал он меня, закончился бензин! Теперь не довожу до минимума.
20 01 2010, 11:26
а он у меня показывает 120км
20 01 2010, 11:31
grom : а он у меня показывает 120км в каком уровне поплавок завис - то и показывает |
Рекомендуем почитать на тему бензин закончился а стрелка показывает больше 15 литров
20 01 2010, 11:38
вчера разбирал второй раз при подключенном деогностическом центре все работает ОК а вот перелив не знаю какой принцип его работы
20 01 2010, 11:42
У меня то же было, думаю всему виной морозы!!!
20 01 2010, 11:46
неа летом така хрень тоже
20 01 2010, 12:52
и у меня такая же беда!!!! есть инструкция по переливу! сейчас попробую найти!
мы тут бедные все...на бмв ездим |
20 01 2010, 12:53
вот есть такая штука !
Если топливный бак не удается опорожнить в процессе движения, это указывает на то, что неверно работает уравнитель бака между правой и левой камерами. В этом случае необходимо сначала снять правый датчик с топливным насосом. Затем снять левый датчик и проверить, зафиксирован ли уравнительный шланг -1- в отстойнике -2-. После проверки установите назад оба датчика. http://bmw-e46.5go.ru/html/6_2.htm мы тут бедные все...на бмв ездим |
20 01 2010, 12:54
ты наверное подумал как твоя тачка стала меньше есть =)))
залип датчик в баке такое бывает когда холодно. Обидеть боксера может каждый, но не каждый может успеть извиниться... ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА! |
20 01 2010, 13:15
У меня 25 км остается и уже не уменьшается пробег.
22 01 2010, 00:02
я уже 2 раза высыхала, как только загаралась бензиновая лампочка- через 2 км машина глохла. Теперь как только доходит стрелка до четверти бака-еду заправляться. А это не может быть связано с тем,что в баке вода замерзла? бензин таки у нас фиговый..
в снег,в жару,и в хлябь,и в морось-знают, что превышу скорость! Фонарей косяк улетает в даль- догоню, еще не вся газа выжата педаль! |
22 01 2010, 00:19
фак!!! та же беда сеня вечером!!!
24 01 2010, 19:47
почисти датчики топлива, на сервисе делал диагностику сразу спросили не замечал ли я что стрелка плавает, а я как раз пару дней до этого сел в машинку и топливная стрелка начала плавать между полным баком и 2/3, поехал перестала, сказали что надо контакты вроде на датчиках почистить, 1,5 проблемма стоит
24 01 2010, 19:53
Было такое после покупки машины.
Все не читал но рассказываю как проверить (личный опыт). Набираем в канистру 20 л бенза и едем (можно кореша взять чтоб не скучно было). Едем пока не встанем. Как встали, снимаем оба датчика и смотри сколько в каком баке бенза. у меня основной был пуст, второй полон примерно на столько, сколько показывала стрелка. Подключаем питание к обоим выащеным датчикам и двигаем поплавок, при этом смотрим на приборку, что она показывает, так можно наявно проверить их работоспособность. Если оба работают, заливаем из канистры 20 л бенза в основной бак, собираем все и едем на сервис менять систему перелива))) |
24 01 2010, 20:07
была такая-же хрень ,,,,,,,,, но после того как бак заправил под завязку , еду довольный с дачи, до дома километров 15 ,а комп показывает ещё на 78 км !!! и началось чих пых ,,, думаю что за ерунда ,,, в поломку не поверил ,,, сразу допёрло что бензина ноль ,,, сбегал до заправки ,залили поехал ,,, потом всё голову ломал что да как из-за чего бзик ,,,,,,,,, задал вопрос на форуме ,,, кто чего только не советовал вплоть до замены всех датчиков и поплавков
24 01 2010, 20:09
krolique В -20 сложно будет это проделать))
24 01 2010, 21:09
EL
тогда надо кататся вокруг гаража, и как кончитса бенз, затолкать в гараж |
24 01 2010, 21:25
krolique
06 02 2010, 06:27
Стрелка начала плавать и врать после того как совсем кончился задний левый
датчик АБС, соотв. отказал спидометр и мгновенные расходомер, жду датчик. Не исключено, конечно, что просто совпадение, как заменю напишу починилась стрелка или нет. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49 |
