    • На форуме с 19 01 2010, 18:47
    • Сообщений 13
    • Авто: BMW330Ci
Проблема с движком М54 нужен совет!Масло в головке цилиндров(в 6.3,2) заглох на хлостых оборотах. Темперотура была в норме!
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
::hm:: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
    • Сообщений 23335
не понял... :x
    • На форуме с 23 07 2007, 21:48
    • Сообщений 1345
    • Авто: 318i M43TU - была/ Х3 - есть
    • Изображения: 386
staff, может все-таки непосредственно в цилиндрах?
Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан.
Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный.
    • Сообщений 13
    • Авто: BMW330Ci
Вывернул свечи полелось!!!
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
staff :
прям так?? :o
    • На форуме с 09 01 2008, 00:31
    • Сообщений 2557
    • Авто: 320i м 54 МКПП М-пакет
Триллер какой та... :shock:
Рекомендуем почитать на тему масло в головке цилиндров
    • На форуме с 29 05 2009, 15:52
    • Сообщений 1531
    • Авто: 328ая купеха на палке
а как за уровнем следил?! по щупу или заливной горловине?! :shock:
    • На форуме с 09 12 2007, 19:09
    • Сообщений 176
чтобы масло оттуда полилось - нереально! Скорее всего течет прокладка клапанной крышки в местах уплотнения свечных колодцев. Маслом просто залило свечи и они перестали работать
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
Без_Б :
от этого может быть резьба свечек в масле? когда менял обратил внимание. по виду как кто-то в каждый голодезь чуть-чуть масла пролил и оно в самый низ стекло, где свечка
    • Сообщений 13
    • Авто: BMW330Ci
Хочу разъяснить ситуацию как все произошло.Накануне приехал издалека(около 600км),машину оставил на улице.Ночью было -28,утром завелась без проблем,прогрел и поехал. Проехал около 8км,остановили гибдд,пока с ними общался машина заглохла(без стуков,шумов и конвульсий).Пытаюсь завести, двигатель даже не проворачивается ,притом стартер пытается крутануть, но как будто клин. Машину в гараж ,выкручиваем свечи 2,3,6 цылиндры полны! масла.Снимаем воздушный фильтр в патрубках масло! Снимаем впускной коллектор,он полон масла! Масло во всех впускных каналах а во2,3,6 цылиндрах масло потому что там были открыты клапана.В общем мозг в раскаряку, ОТКУДА там взялось столько масла?
    • Сообщений 176
Значит не исправна система вентиляции картерных газов. Она забилась и масло погнало в голову и впуск
    • Сообщений 13
    • Авто: BMW330Ci
У меня такие же подозрения, но смущает то почему так много масла нагнало за такое короткое время? А что там могло забится? Можно ли прочистить или нужно менять?
    • Сообщений 23335
Без_Б :
да нее... чет сомневаюсь! ::hm::
    • Сообщений 23335
так быстро! могло нагнать только под давлением думаю...
    • На форуме с 05 12 2009, 15:34
    • Сообщений 2777
    • Авто: e21 316, e34 525i, e46 325
Хочу поднять тему, узнать у автора если он тут еще разобрался в чем дело или нет, у меня случилась та же хрень 1,2,4 цилиндры полные масла, предыстория та же. Завел машину пока обметал работала грелась потом стало чуть чуть колбасить и вовсе заглохла, после этого так же не мог прокрутить стартером, притащил в гараж выкрутил свечи полилось масло из цилиндров.
При этом масленый щуп до масла не достает вообще, уровень ниже плинтуса
Чувства в кулак, волю в узду!
Рабочий, работай!
Не охай!
Не ахай!
Выполнил план — посылай всех в п…ду!
А не выполнил -
Сам иди на…й!
    • Сообщений 2777
Люди объясните пожалуйста что это за каналы на рисунке, и что по ним идет, могло ли через них масло попасть в цилиндры???
Сегодня снял коллектор и охренел, помимо того что в цилиндрах масло так оно еще и в окнах впуска над клапанами
Рабочий, работай!
Не охай!
Не ахай!
А не выполнил -
Сам иди на…й!
    • На форуме с 08 01 2012, 22:09
    • Сообщений 333
    • Авто: 330xd 2004'
:o ::39:: ::kor::
апну, интересная тема
E39 540i МКПП individual -/- 330xd 2004' -/- Е60 530d -/- AUDI A6 3.0TDI quattro
    • На форуме с 19 01 2012, 00:28
    • Сообщений 153
    • Авто: BMW 320i, 2002, MKPP
hi,
ne znau ili w temu, no chasto woznikaet takaja SERIOZNAJA problema ( sorry wremia seichas netu perewestim da i esli chesno ja wseh eti slkow ne znau :-( ) :
http://ww.auto-treff.com/bmw/vb/showthread.php?t=149772
Moget eto?
Detal o kotoroi ider rech eto "Oelabschneider", tipa sistema wenitalzii kraterow (ne uweren...) , esli polomalas tolko ona to menaut, no moglo esche motoro pokoregit i w perwuu ochered katalisatori! Maslo cherez nih sgigaetsa.....! Chasto kak raz na 4 zilindrih motorah, hotia i na 6 bowaet i w holod osobenno silnij!!!!
Последний раз редактировалось Wasek1983 23 01 2012, 16:46, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 05 07 2011, 09:57
    • Сообщений 5143
    • Авто: е46325XI->330XI>e83 3.0sd
    • Торговая репутация: +7
жесткач! ну гдетож в теме про кркг писали что типа конденсат замерзает или забиваецца сливная трубка которая в щуп идет от кркг и дальше ппц. у второго автора тож мороз был?
    • Сообщений 2777
Да был мороз около 12-14 градусов :( ,эх как же эти морозы трахают машину сильно :( :( :( , как указано в ссылке на картинке крышка клапанная вся в конденсате и белых отложениях, у меня такого нет, все чистое в масле причем без черных нагарных фракций, головка золотистого приятного цвета.
Значит проблему можно решить путем промывки всей вентиляционной системы и частичной заменой трубок, промывкой бензином коллектора, заслонки, впускных окон и цилиндров.
Вобщем когда притащил машину в гараж не мог вынуть щуп он там примерз насмерть потом через какое то время он зашевелился и когда я его выдернул от туда на нем был лед.
Рабочий, работай!
Не охай!
Не ахай!
А не выполнил -
Сам иди на…й!
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Без_Б
::40:: ::40:: ::40:: ::40::
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Без_Б :
Только КВКГ не забился, а вышел из строя и отжался. :lol:
Проблема замены Клапана Вентиляции Картерных Газов - это проблема ВСЕХ экономщиков-нищебродов, ресурс данного расходника 60-80т.км, в зависимости от модели БМВ. С морозами на сервисе очереди автомобилей с "масляным Везувием" под капотом. :cry: ::butch::
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Agent Smith
в единый момент наполнило цилиндр???!!!!
    • На форуме с 11 06 2007, 23:15
    • Сообщений 1384
    • Авто: 330Ci Cabrio (недоэМлук)
    • Изображения: 37
Вот [censored] ссыкотно стало! Покажите пальцем где эта [censored] находится! Как потеплеет я её разберу [censored]!
  • 2.2 кушает масло
    Привет всем! подскажите плиз! 46 2,2л 170 лошадок кушает масло около 4литров на 10 000км. подскаж...
  • про масло
    Ребят, бред какой-то, в МАДИ сказали что Кастрол перестал выпускать обычное масло, а только Long Lif...
Сейчас этот форум просматривают: Eugen и гости: 68
