17 01 2010, 02:50
Такая проблема... когда машина заглушена все отлично... никакого писка! заводишь, даешь газу, едешь, мчишься, из акустики слышится противный писк, иногда пропадает но с.ка через пару минут опять появляется. Выключаешь магнитолу писк пропадает...
магнитола нештатная alpine динамики тоже... Друзья ПОМОГИТЕ!!!! так невыносимо ездить
17 01 2010, 02:57
экран на акуст кабеля, на массу посадить, как голова подключена
17 01 2010, 21:12
Помогите Друзья!!!
17 01 2010, 21:55
Padlik
чего кричать то это либо неисправность магнитолы - вряд ли. либо фонит. переложить кабели надо. см совет выше. короче дорога к спецам в сервис. 330ci smg (была) 330ci ZHP http://pupseng.t-m.ru/ |
17 01 2010, 22:42
у меня такая-же [censored] ,в начале внимания не обращал думал машины рядом останавливаются и колодки у них скрипят ,,,,,,,,,,,,,,, потом дошло что это у меня в динамиках писк противный и нудный такой ,,,,,,,,,, бывало появится и пропадёт ,,, потом перестал проподать ,,,,,,,,,,,,,, заметил одну закономерность едешь жмёшь на газ начинает пищать на педаль тормоза немного нажмешь что-бы педаль от датчика стопов отошла писк моментально пропадает ,,, и так было постоянно решил попробовать датчик поменять думал мож от него чего фонит а нет замена не помогла тот-же фон писк [censored],,,,,,,,,,,,,,,
првильно кто-то написал писк фон ,,,надо смотреть проводку что-то где-то чего-то касается ,а что не понятно ,,, как запищит начну поиски ,,,,,, |
17 01 2010, 22:43
Фонит. Провода перекладывать надо.
Smiley : ...твоей машине 12 лет и ты что-то пишешь про колхоз!?!?
17 01 2010, 22:57
а что там перекладывать ,штатную акустику я не трогал купил только два переходника ,для антенны и для питания ну и рамку переходную
Рекомендуем почитать на тему Писк из динамиков!!!
18 01 2010, 02:09
Есть подозрение, что это блок управления светом(слева от рулевой колонки) такие фокусы вытворяет. У меня стоит старой модели, фон появляется как только габариты включаю.
29 01 2010, 14:27
у меня на селике так же было..и еще когда туманки включал фонило еще сильнее(((говорт что это из-за проводки....кабель переложил но так и не нашел((
30 01 2010, 00:42
ПОМОГИТЕ
30 01 2010, 00:54
Padlik перекладывай межблочники!!!
Расскажи,как и где и какой усилитель прикручен!? Что за межблоки!?Как проложены (конкретно)!? Длинна межблоков!? |
09 02 2010, 06:04
Димарик : у меня на селике так же было..и еще когда туманки включал фонило еще сильнее(((говорт что это из-за проводки....кабель переложил но так и не нашел(( Борьбу с фонами надо потому что решать радикальным способом. Отдать машину людям, которые знают, где искать косяк и не парить себе мозг. Причин, по которым может фонить система с десяток, не обязательно это только межблоки. П.с.: вариант аккустического кабеля - казуистика. Хотя и бывает, но я на своем опыте знаю всего 2 машины, где фон ловит аккустический провод, а машин пощупат пришлось не мало. Sold: e46 330ci "White Bride"; Sold: e92 335i "Rossoneri"; Sold: f10 535i "My Moon"; Now: f30 335i "Project 97"... |
22 03 2010, 19:30
MaXon
межблоки daxx r55 5метровые, усилители прикручены в пол где запаска! проложены они с пассажирской стороны ровно посередине... от силового кабеля сантиметров так 30 расстояния! (межблоки гкидали еще напрямую по салону) надеялся что генератор... сегодня съездил в ремонт генераторов, заменили реле с щетками, 2 подшипника, кольца катализатора (вроде это так называется) и еще что то... отдал за всё 6000т.р. и это не помогло...=((( уже руки опускаются=(((( Bass : Борьбу с фонами надо потому что решать радикальным способом. Отдать машину людям, которые знают, где искать косяк и не парить себе мозг. Причин, по которым может фонить система с десяток, не обязательно это только межблоки. отдавал двум разным конторам... так и не нашли=(((( |
22 03 2010, 19:58
Padlik
Была такая байда,вылечил заменой уся . Изготовление мебели Loft и интерьера на заказ. |
23 03 2010, 20:29
А у меня нет такой проблемы.
23 03 2010, 20:33
Bass, по ходу, нарисовалась еще одна - моя: при выключенной магнитоле и, соответственно усилке, в твиттерах наблюдаются звуки, синфазные оборотам двигателя.
![]() Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан. Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный. |
23 03 2010, 22:54
zebr
Олег, что такое нормальные провода в таком случае? Stinger Bullet? Он не фонит ваааааще, хоть его наматывай на генератор, зато звучит, как д.....о! У меня лежит Kimber PBJ, он ловит все наводки, которые тока можно словить, но он же от этого не становится ненормалным, правда? Лучший межблок из того, что я лично слышал! Я не тока про таналку, тембралку и т.д. Кимбер фантастически круто строит сцену. Так мало кто умеет:) aspirant Запросто Sold: e46 330ci "White Bride"; Sold: e92 335i "Rossoneri"; Sold: f10 535i "My Moon"; Now: f30 335i "Project 97"... |
24 03 2010, 12:28
Bass : zebr Олег, что такое нормальные провода в таком случае? Stinger Bullet? Он не фонит ваааааще, хоть его наматывай на генератор, зато звучит, как д.....о! У меня лежит Kimber PBJ, он ловит все наводки, которые тока можно словить, но он же от этого не становится ненормалным, правда? Лучший межблок из того, что я лично слышал! Я не тока про таналку, тембралку и т.д. Кимбер фантастически круто строит сцену. Так мало кто умеет:) aspirant Запросто Привет дружище. Очень рад тебя слышать. Я в последние машинки укладываю КЛОТЦ или КАНАРЕ. КАНАРЕ круче и играет зачёт. |
24 03 2010, 12:43
Может как вариант? http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... on_filter/
24 03 2010, 13:04
а фон идет во всех динамиках? у меня фон шел только с задних твиттеров, независимо от того, включена магнитола (alpine) или нет, но тоже в тон оборотам двигателя... в итоге поменял выходами перед и зад на усилке и поставил фильтры от mystery прям перед усилком - фон прошел!
24 03 2010, 13:14
У меня тож фонит передний правый твитер от оборотов двигла и еще от нештатного ксенона... пока не нашли в чем трабл.
24 03 2010, 18:45
Друзья помогите решить проблему?! может кто занимается профессионально акустикой в СПБ????
24 03 2010, 22:25
Padlik
Доедь до Алексея Перепелкина, он поможет в Питере. Тока кошелек приготовь... zebr Привет Sold: e46 330ci "White Bride"; Sold: e92 335i "Rossoneri"; Sold: f10 535i "My Moon"; Now: f30 335i "Project 97"... |
24 03 2010, 22:33
Bass : Padlik Доедь до Алексея Перепелкина, он поможет в Питере. Тока кошелек приготовь... zebr Привет Окей. и у меня потише сейчас станет. обязательно увидимся. |
25 03 2010, 02:00
Bass : Padlik Доедь до Алексея Перепелкина, он поможет в Питере. Тока кошелек приготовь... скинь мне контакты его про кошелек, цены хорошо завышает? |
