    • На форуме с 22 03 2009, 00:17
    • Сообщений 25
    • Авто: BMW 328i 99г.
Каждый раз когда включаешь зажигание начинается непрерывный писк... длится секунд 10. потом пропадает и все нормально...появляется только при включении зажигания... и это не тот звук который пищит, прерываясь как диагностика что ли.. потому как они пищат паралельно.. если допустим после этого писка вынуть ключь и снова включить зажигание то писк пропадает... подождешь какое то время, включаешь снова появляется... такой громкий... думал тросик спидомитра гонит... но вот как дела обстоят на самом деле?
    • На форуме с 04 07 2007, 00:40
    • Сообщений 1678
    • Авто: MB C200
У тебя случайно не блэк баг(имобилайзер)?
    • Сообщений 25
раньше этого звука не было.... появилися буквально с месяц как... и не проходит... насчет имобилайзира не знаю... звук такой непрерывный...как будто что то крутится что ли и пищит...как бы прокручивается... или нет... как бы объяснить...
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
Paparazzi :
Моторчик печки требует смазки :)
П Р О Д А М:
моник4:3,антенна GPS
viewtopic.php?f=4&t=68662
    • Сообщений 25
он гудит все равно если даже не включена печка. звук раздается откуда то из-за панели спидометра...
    • Сообщений 25
может ли этот писк быть подтверждением след.ошибки?
KOMBI - 83 выходной сигнал спидометра - КЗ на плюс
    • На форуме с 28 05 2008, 09:53
    • Сообщений 815
    • Авто: Е60
    • Изображения: 35
а звук не похож на тот, который издает парктроник?
Land Rover отличная машина. У нее даже из домкрата масло течет.
что-то продам, а что-то подарю :http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=22860
Рекомендуем почитать на тему Странный писк, при включении зажигания...
    • Сообщений 25
нет, да и парктроники у меня не стоят...
    • На форуме с 08 07 2009, 09:10
    • Сообщений 401
    • Авто: 325ie46m54AT'01
ХЗ :x
Биби...вжиу
    • На форуме с 03 06 2008, 16:02
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
датчик ремня? :lol:
    • На форуме с 22 07 2008, 13:22
    • Сообщений 1013
    • Авто: е63 650 ci, GSX-r750 `01
А случаем не из панели климата?
    • На форуме с 12 03 2020, 21:12
    • Сообщений 1
Добрый день, нашли проблему? У меня тоже самое)
    • Сообщений 22022
Йосиф
У ТС давно уж Панамера... ::xa::
