/ После химчистки загорелась лампа airbeg??? на BMW
    • На форуме с 14 10 2009, 09:40
    • Сообщений 189
    • Авто: е46 М54 -> e90 N46 -> Tuareg GP R5
Кто нибудь сталкивался, сегодня после химчистки загорелась лампа airbeg, машину оставил на мойке на 4 часа, что за хрень??? :shock:
    • Сообщений 189
:shock:
    • Сообщений 189
Нет, не знаю, нормально там делают?!
    • Сообщений 189
АААА не вопрос, тел в личку скинь!!!
    • На форуме с 09 06 2008, 15:56
    • Сообщений 553
тоже такое было, когда делал химчистку и мойку двигла.
когда просохло (на 2ой день, дело было летом), лампочка потухла
Сотрудник ГИБДД стоит для выявления худших гонщиков и их наказания
    • Сообщений 5501
Капут мату присутствия пассажира.
По статистике такое часто случается после того, как отдашь тачку на химчистки салону :wink:
    • На форуме с 09 03 2009, 09:54
    • Сообщений 506
    • Авто: 320 d tur 2003 г. пассат в6 2008 1.8 160л.с.
Speedy :
обсуждалось, каленками посиденьям походили и сломали датчики ::33::
Рекомендуем почитать на тему После химчистки загорелась лампа airbeg???
    • Сообщений 23335
SPEED.RU :
Speedy :
возможно и такое!
но может просто преднатяжитель ремня...
сидушку подвигали... может чего брызнули на разъемы...
    • Сообщений 506
вот у меня она периодически загорается сама и гаснет (не каждый день и на разное время) ::hm:: ::12::
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
Х@ТТ@быч :
SPEED.RU :
porn :
лампа аэрбека сама не тухнет, только через сброс ошибок, не надо сказок ::42::
есть практический опыт?
у меня когда мат накрывался, то если на него "неправильно" сесть, то лампа зажигалась, если затем поерзать на сиденье, то тухла
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • На форуме с 17 03 2009, 11:26
    • Сообщений 58
    • Авто: 318i touring 2001г. был..
Сама тухнет.
Мат сломался, поставил обманку, сразу все потухло.
    • Сообщений 189
Только из диагностики, как выше и говорили Капут мату присутствия пассажира. Спасибо, кстати а где он именно находится???
    • Сообщений 58
под обивкой сиденья
    • Сообщений 189
Gaucher
А ты обманку поставил, не скажется на безопасности???
    • Сообщений 1451
    • Авто: БНВ 320i 2003
Была похожя хрень... приехал в сервиси заехал на мойку, чтобы тачилу сдать мастерам... выезжаю с мойки и загорается беременный мужыг... Мне стерли эту хрень через комп и я катался пару недель... потом опять загорелось... приехал в сервис считали ошибку, оказался натяжитель ремня, поправили конаткты стерли ошибку вот второюу неделю азже вроде не горит, тьфу три раза. Если мат навернулся и делать обманку, то подушки насколько я понял отрубаюца... С матом обманка не пркоатит, только замена. Когда горит беременный мужыг то подушки не активны и в случае чегоЮ не дай бог конешно, они не раскроюца. Могу ошибаца, но с такими вещами лучше не шутить... ::18::
    • Сообщений 189
Manager1984
Спасибо, пойду в экзисте закажу. Беременный мужыг :lol: :lol: :lol:
    • Сообщений 58
АндрЭй
Она у меня "пассажир всегда присутствует", так что не скажется, стрельнут в любом случае. Сам мат и установка дорого, а обманка обошлась в один рубль пятьдесят копеек.
    • Сообщений 1451
Gaucher Стрельнуть то стрельнут, тока пассажираская тоже пульнет если пассажира не будет... Стоимость ПБ много выше стоимости нового мата.... я бы не стал доверять свою жизнь обманкам... Это сугубо мое личное мнение...
    • Сообщений 58
Manager1984
Ты абсолютно прав!
    • Сообщений 189
почем мат не в курсе? Искал не нашел.
    • Сообщений 189
Нашел в Инете.. Может кому пригодится....
Теория
Модели BMW укомплектованные подушками безопасности со стороны пассажира начиная с 91 года оснащаются датчиком присутствия пассажира. Датчик представляет собой сенсорный мат изготовленный по пленочной технологии, который монтируется в подушке переднего пассажирского сидения. При наличии пассажира показания датчика считывается блоком управления, который предает в систему AIRBAG сигнал разрешающий срабатывание подушек безопасности на стороне пассажира. При отсутствии пассажира – в систему AIRBAG передается сигнал запрещающий срабатывание подушек безопасности на стороне пассажира. Данный алгоритм позволяет сохранить нефункциональные подушки безопасности при ДТП.
Ввиду конструктивных особенностей датчика срок его наработки на отказ составляет в среднем 5-8 лет. О неисправности датчка свидетельствует горящая красная лампа "airbag" на комбинации приборов и ошибка 24 сохраняющаяся в блоке AIRBAG.
Алгоритмом заводской прошивки блока AIRBAG предусмотрено срабатывание подушек безопасности на стороне пассажира при ДТП с неисправным датчиком, независимо от присутствия пассажира. Замена сенсорного мата сопряжена с немалыми финасовыми и трудовыми затратами (от 100 евро + демонтаж и разборка сидения пассажира).
Наиболее бюджетным решением является установка эмулятора датчика присутствия пассажира.
Практика
Основой для изготовления эмулятора послужит "мама" разъема (S1 по схеме) сенсорного мата. Отсоединяем разъем от блока управления и отрезаем провод (белый и голубой в черном кембрике) со стороны датчика на расстоянии 4-7 см от разъема.
Для сборки эмулятора потребуется малогабаритный кремниевый диод, например серий Д219-223 или КД 520-522 с любыми буквенными индексами. Можно использовать кремниевые диоды других серий, но желательно, чтобы при прозвонке диода омметром, его сопротивление в прямом направлении составляло около 1 Ком. Катод диода припаевается к голубому проводу разъема, анод – к белому. Параллельно диоду припаиваем резистор с номиналом 22 Ком. При использовании резистора МЛТ-0,125 (0,25) или бескорпусного, а так же диодов указанных серий, вся конструкция помещается в термоусадочную трубку диаметром 6-8 мм. Эмулятор готов.
Проверено на двух Е 46 РАБОТАЕТ!!!
    • Сообщений 18128
Manager1984 :
подушка бу стоит 100-150 баксов.
мат стоит тоже около 100. прикинь сколько ты поменяешь матов присутствия за тот срок, когда у тебя подушка стрельнет.
маты эти летят с регулярной периодичностью, а подушка может не понадобится за весь срок владения авто!
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 189
Действительно стоит задуматься
    • На форуме с 07 01 2008, 17:04
    • Сообщений 194
    • Авто: e46 325i m54
а сиденье не снимали случаем?
    • Сообщений 189
нет не снимали
