    • На форуме с 14 08 2007, 08:38
    • Сообщений 8
    • Авто: BMW 320iA
Народ, появился у меня непонятный таккой негромкий стрекот в раоне впускного коллектора (если стоять лицом к двигателю то с правой стороны), причем как-то не постоянно, на холодную минуты 3 его нет потом появляется. Что может быть? BMW 320 iA 2001 год
    • На форуме с 14 12 2006, 19:02
    • Сообщений 122
    • Авто: 530 E60 Lux
    • Изображения: 15
Масло проверял? 8)
    • Сообщений 8
    • Авто: BMW 320iA
Flymonster писал(а):
Масло проверял? 8)
Конечно проверял :) В норме. Тем более если падает то желтая масленка загорается. Доливал позавчера. Стрекот есть независимо от уровня
[url=http://forum-lines.ru/]Изображение
[/url]интересное
    • На форуме с 26 04 2007, 09:54
    • Сообщений 246
    • Авто: BMW
Может коллектор сечет? Первые минуты, пока всё холодное, не пробивает. Потом, когда метал расширяется, начинает где-то пропускать. Отсюда этот звук.
Говорящий не знает, знающий не говорит.
    • Сообщений 8
    • Авто: BMW 320iA
Тогда это должно влиять на динамику? Подсос воздуха? У меня с динамикой все ОК (тьфу*3)
[/url]интересное
    • Сообщений 246
    • Авто: BMW
Нет, это же выхлоп. Он на забирает воздух, а выбрасывает отработанные газы. Просто они выходят не в положенном месте, а выходя через щель/дыру и создают этот звук...
    • На форуме с 18 05 2007, 11:00
    • Сообщений 205
    • Авто: BMW E-46 318 M-43 99 г. была =( & E-46 323 M52 99г. была ((, MINI 207 RC
    • Изображения: 42
Такая же хрень!помоему гидрокомпенсаторы стрекочат!я не знаю-скоро в сервис поеду-там посмотрят!по результату отпишу!
удачи
Я младший брат-SaMoHiN (Jr) (Алексей) Старший брат (Кирилл).
Рекомендуем почитать на тему Непонятный стрекот в моторе
  • Теск цепи в моторе
    Всем доброго времени суток. Обращаюсь с такой проблемой ибо только зарегался и еще не понимаю как ту...
  • Появился непонятный звук м54
    46я 2003 года, м54б30, акпп 5hp19. Звонкое тарахчение на холостых и при легкой нагрузке до 1500 о...
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
похоже на блок электронной педали газа - черненькая корбочка над впускным коллектором
330ci -> X3 3.0 sd+ Z4 35is
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
послушай ванос
    • На форуме с 13 07 2007, 09:23
    • Сообщений 61
Скорее всего это регулятор длины впускного коллектора.
Там пластмассовые диафрагмы накрываются и стучать начинают
    • На форуме с 12 12 2006, 10:37
    • Сообщений 229
Либо дроссель, либо как сказал Che блок электронной педали газа. Это болезнь у е46.
[pic]3434[/pic]
    • На форуме с 21 05 2007, 00:10
    • Сообщений 112
    • Авто: BMW850i @ BMW328ci @ BMW X5 4,6
В наверное имеете ввиду клапан DISA, так это не блок эл.педали :lol: Тем более на М52 педаль с тросиком :)
Обычно беда с данным клапаном постоянная, там разбалтываеться заслонка, которая и начинает дребежать! Менять её лучше сразу, в противном случае она может обламаться и куски пластика попадут в цилиндры, что может привести к печальным последствиям... Проверить её легко. Нужно открутить 2 болта, далее достать и потрясти :)
Так же могут стрекотать ролики осн.ремня, форсунки и т.п. Думаю лучше подъехать на СТО, а то по интернету можно долго гадать :)
Гуманность - это когда сворачиваешь врагу шею, после допроса, чтоб он потом всю жизнь не мучался без почек и зубов...
    • На форуме с 20 08 2007, 14:04
    • Сообщений 46
    • Авто: E46 330 Ci "03 АКПП
У меня было похожее. Накрывается исполнительный узел скорее всего....
Раз возле коллектора.
На М54 мотор Номер 11 61 7 544 805 .
На М52-й 11 61 1 440 049
На рисунке 7-й я поменял стало все ок... можно проверить отключив его. Но лучше его поменять если накрывается, а то полетит в коллектор и пипец матору. Цена вопроса 200 у.е. поменять в принципе легко и самому.
Не ДОЧИТАЛ
Так на моей памяти они все на холодную цокотят, я по этому поводу не парился, думал - вроде так и должно быть.
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
На М52ТУ из детали №7 (вроде) появился свист при работе на холостых оборотах....что это может быть?
    • Сообщений 2449
    • Авто: BMW 320i -> 328i m52tu 10.98 МКПП -> Yandex
    • Изображения: 85
че та я не понял... :? на двигле м52ТУ разве есть DISA?
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • На форуме с 07 12 2007, 22:20
    • Сообщений 36
    • Авто: 318i N42 2003 г.
У меня 318i N42B20, иногда свист и стрекот при наборе оборотов. Есть ли DISA в N42? Если да, то какой там номер запчасти на картинке?
    • На форуме с 09 06 2008, 15:56
    • Сообщений 553
same shit
тему ап! на N42 DISA есть? :shock: :shock: :shock:
Сотрудник ГИБДД стоит для выявления худших гонщиков и их наказания
    • Сообщений 36
У меня проблема решилась подтяжкой болтов крепления корпуса воздушного фильтра, которые были плохо затянуты.
    • На форуме с 18 10 2011, 21:46
    • Сообщений 131
    • Авто: Compact N42
А у меня тоже болты воздухана были плохо затянуты.. и резонатор терся об ролики..
Теперь ты моя! :)
    • На форуме с 10 09 2011, 16:56
    • Сообщений 8125
    • Авто: BMW e46 Купарь 328CI мешалка
кто нибудь может дать код оригинала на заслонку впускного калектра? очень надо что то не могу разобраться
Ровный паря
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
На N42 DISA ЕСТЬ!!!!
Мой овощ на Drive2
    • На форуме с 11 10 2010, 10:04
    • Сообщений 85
    • Авто: BMW x3
А у меня что то подобное от подшипника насоса гидроусилителя,и звук слышен как раз от коллектора..
    • На форуме с 06 02 2012, 16:53
    • Сообщений 18
    • Авто: bmw e46 Ci
Электромагнитный клапан ваноса !!!!!!!
  • непонятный звук какой-то...
    в общем иногда замечаю что допустим по двору медленно едешь, или наоборот притормозишь, во двор заве...
  • Непонятный стук!
    320,2003, м54, 2,2 автомат утром при движении с места в районе левого порога, ближе к колесу звук,к...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
