    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
в общем иногда замечаю что допустим по двору медленно едешь, или наоборот притормозишь, во двор завернёшь, а потом когда газу даёшь, то в первый момент раздаётся такой звук, как-будто где-то в далеке молотком по железу ударили. ну т.е. такой очень приглушённый звон что ли. не пойму никак что это такое. и вобще от машины ли :lol:
но может у кого было подобное?
    • На форуме с 09 06 2008, 15:56
    • Сообщений 553
у меня такой звук когда катишься в пробке или во дворе медленно едешь или сдаёшь назад каждый раз, когда выжимаешь сцепление и отпускаешь газ
:shock: :shock: :shock:
эластичную муфту менял и сайлент редуктора тоже -- не помогло
    • На форуме с 02 01 2008, 19:28
    • Сообщений 629
    • Авто: Schwarz Limousine
может люфт в ШРУСах?
    • Сообщений 553
evgu
хзз
как это проверить?
тема давно такая -- на сервисах был не раз...
никто толком сказать не может ничего
я уж думаю поднять её на подъёмнике и "постартовать" чтоб сервисмен снизу послушал где гремит)))
хотя без нагрузки может и не проявиться
хзхззхз
Сотрудник ГИБДД стоит для выявления худших гонщиков и их наказания
    • На форуме с 29 08 2008, 05:26
    • Сообщений 1604
    • Авто: BMW E46 M52TU
    • Изображения: 40
у меня было такое, я лечил это ремонтом задней балки, там появляется тресщина......тема уже есть на форуме!
- = НОМЕРНЫЕ РАМКИ С КЛУБНОЙ СИМВОЛИКОЙ = -
тел.+7 (911) 276-42-55 Макс, E-mail: levashovy@mail.ru, Skype: levashov.max
Комплект из 2-х штук, доставка в регионы Почтой РФ.
____________ВАРИАНТ №1_____________________ВАРИАНТ №2________
[pic]19769[/pic] [pic]26015[/pic]
[url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=6&t=34143[/url]
    • На форуме с 10 03 2009, 07:46
    • Сообщений 557
    • Авто: Краснодар
а интервал между ударами длинный типа: тук.......тук........тук
или короткий: тук.тук.тук
BMW 320IA M54b22
    • Сообщений 629
porn
может и балка, а люфт ШРУСов проверить можно взявшись за привод (от редуктора к колесу) и попытавшись покрутить его, при заторможенном колесе.
Умирающий ШРУС может клацкать при трогании-торможении, на малых скоростях это оч. заметно
Рекомендуем почитать на тему непонятный звук какой-то...
    • Сообщений 553
evgu
спасибо!
    • Сообщений 553
Кто варил балку -- порекомендуйте сервис или дайте контакт!
Спасибо!
:shock:
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
даже тук.тук
т.е. короткий и интервал и сама продолжительность
а балку приваривали в мади когда заднюю подвеску перетряхивал
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
...молотком по железу.. Крестовины и шлицевое соединение в каком состоянии? ...если глухой ..и хрум -хрум)))))))) ШРУСы нужно проверять...)
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
я тут послушал с открытым капотом, похоже ошибся со звуком. от мотора когда газ нажимаешь исходит такой пшш, как буд-то давление где-то сбрасывается буквально доли секунды и потом начинает набирать обороты. видимо этот звук и есть, он как раз где-то слева слышится.
    • На форуме с 24 03 2008, 21:47
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Балку варят в оф.сервисе, причем бесплатно! Это признаный заводской косяк! Проявляетя на дорестайле!
Powered by _/_/_/ M
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет
Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г.
  • Непонятный стрекот в моторе
    Народ, появился у меня непонятный таккой негромкий стрекот в раоне впускного коллектора (если стоять...
  • звук в приборке
    Что за звук может быть в приборке типа Т-р-р-р-р-р ,такой приглушенный слегка,появляется ровно когда...
