    • На форуме с 08 03 2009, 23:36
    • Сообщений 915
    • Авто: subaru outback
давайте обсудим наши webasto (штатные и те которые ставили сами) проблемы и способы их устранения!!!
сам сталкнулся с тем что она у меня не включается хотя должна при температуре ниже -3 но увы она не подаёт признаков жизни!!! и не понятно что с ней ,стоит она по штату с завода но пред на неё мне не найти и принудительного включения у меня нет
главное не забыть завтра забрать водку сегодня
    • На форуме с 03 07 2008, 11:58
    • Сообщений 225
    • Авто: e46 m57 и e38 м67
сигналка есть??? мне на дополнительный канал кинули её запуск. кулибины блин которые сигналку ставят
Мы рождены резину сделать пылью.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Х@ТТ@быч, оно дооснащаемо по идее пультом и еще чем то и становица полноценным
E82 123d
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
У меня штатный,я единственно в чем не могу разобраться, как сделать чтобы он и салон прогревал.
Последний раз редактировалось Zeke 18 12 2009, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
Х@ТТ@быч :
leshiy156
у тебе стоит догреватель наверное, а не полноценное вебасто
разница в том что твой работает только с мотором и помогает нагреться/не остыть
+100?у меня такая-же.мало толку от нее,ни кто тут не переделывал из неполноценной в нормальную? что надо,скока стоит?
    • Сообщений 915
у меня стоит webasto term top z/c-d
12v 45w
это по маркировке
    • На форуме с 01 09 2007, 13:37
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
Комплект дооснащения стоит как чугунный мост, У меня товарищ на Х5 хотел поставить так ему 1500 что ли обьявили диллеры. Все просто-если с моника можно выставить включение-это гуд, если нельзя-догреватель.
Хотите рассмешить бога? Расскажите ему о своих планах.
Рекомендуем почитать на тему топик про webasto
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
Раскрывается, но после озвученного прайса-раскрывать охота отпадает 8).
    • На форуме с 12 02 2007, 21:30
    • Сообщений 1839
    • Авто: Бешеный кабан
    • Изображения: 60
По переоборудованию: http://www.autoklimat.ru/ak/webasto_price.html
Итого до 14200 + работа. :???:
пс: На Х3 поставил Thermo Top C и Telestart T100. Вышло 70. :( Зато запускаемся без проблем и ..опа в тепле. 8)
It's better to be dead and cool, than alive and uncool.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Х@ТТ@быч
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=312858
http://www.bmwclub.ua/mech_notes/engine/1063.html
E82 123d
    • На форуме с 25 06 2008, 12:27
    • Сообщений 612
    • Авто: BMW/m47/2000/136hp/A/T
    • Изображения: 40
У меня стоит устройство под номером (64 12 6 904 668):
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=18704[/img]
Это как раз и есть догреватель о котором говорил [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Х@ТТ@быч[/img]?
    • Сообщений 612
    • Изображения: 40
На девайсе написанно Catem, а не Webasto
    • Сообщений 915
ребят сегодня глянул внимательно и сравнил по фоткам с сайта http://www.webasto.ru/products/lot01/ визульно стоит с помпой!!!!
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
ambisense, это догреватель ОЖ из за которого плавают обороты)
E82 123d
    • Сообщений 612
    • Изображения: 40
starter
а накой чёрт он нужен тогда? :lol:
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
ambisense, у него не оч большой диапазон работы. И не высокий нагрев.
E82 123d
    • Сообщений 612
    • Изображения: 40
starter
его геморно менять на что-то лучшее?
    • Сообщений 915
в итоге пообщался на сервисе сказали что стоит полнаценная webasto прошитая на режим догрева !!! обещали перепрошить и вывестит управление в штатную магнитолу ... осталось найти её и тогда всё будет ок
    • Сообщений 225
ambisense
это вообще на вебасто не похожа.
    • Сообщений 612
    • Изображения: 40
Terr
то есть не стоит даже заморачиватся? ::39::
    • Сообщений 225
ambisense
лучше тогда вообще весь агрегат поменять. Ну а в принципи у вас что там сильные морозы? вот нам вебасто просто не обходима, сегодня за окном -30 :(
    • На форуме с 19 10 2009, 16:01
    • Сообщений 161
    • Авто: 320d M47n 2004г.в., 6мкпп
Народ, а где в рестайлинговых машинах Webasto располагается? Там где ambisense показал или еще где-нить внутри может быть?
    • На форуме с 30 06 2009, 19:23
    • Сообщений 226
    • Авто: BMW
сегодня походу сжёг сие чудо на своем авто. Поигрался инпой! короче принудительное включение сделал. А перед этим какими то насосиками игрался вкл/быкл. И писец , потом вклучил опят печку, и машина задымилась вся! снизу, в салоне, под капотом. Еле потушил! Сам нихера не понял 4е случилось , толи в пе4ки накачал топлива через 4ур и поджег. Толи х3. Но под печкой лужа соляры образовалась. Походу перелив, но так и не понял откуда. Где то то стороны камеры сгорания. Вот сижу думаю какая я лошара. ::42::
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
query
Про самокритику - грех будет не поддержать ::42::
Ну а вообще чинись.. Остается радоваться что вообще тачка не сгорела :(
    • Сообщений 226
    • Авто: BMW
dallas
да вот сегодня еще не заводил. да и хрен знает как теперь проверить , печка то автоматом включается при холодной температуре, а на дворе весна, она теперь молчит. И х3 в каком состоянии там все осталось. Как ее обмануть, боюсь включать опять через инпу. Хотя что такого я мог там натворить? Единственное думаю что я ее перекачал горючкой по самое небалуй, и поджег. ::23:: (Соседи повыбегали подумали машина горит! Устроил [censored] шоу! ::dr:: ) поэтому и повалил дым со всех дыр! Т.к. камера сгорания была мокрой снаружи, соответственно при нагреве начала дымить сама печка, да и под ней было все мокрое в соляре, ток я так и не понял откуда... Вроде все патрубки на месте, но разве там нет ограничения накачки солярой? И откуда могло полить так и не понял. Отпишитесь кто в этом деле может подсказать. Или хотябы как правильно пускануть сие чудо через инпу.
