18 12 2009, 09:00
давайте обсудим наши webasto (штатные и те которые ставили сами) проблемы и способы их устранения!!!
сам сталкнулся с тем что она у меня не включается хотя должна при температуре ниже -3 но увы она не подаёт признаков жизни!!! и не понятно что с ней ,стоит она по штату с завода но пред на неё мне не найти и принудительного включения у меня нет |
18 12 2009, 12:48
сигналка есть??? мне на дополнительный канал кинули её запуск. кулибины блин которые сигналку ставят
18 12 2009, 13:08
Х@ТТ@быч, оно дооснащаемо по идее пультом и еще чем то и становица полноценным
18 12 2009, 13:11
У меня штатный,я единственно в чем не могу разобраться, как сделать чтобы он и салон прогревал.
18 12 2009, 14:34
Х@ТТ@быч : leshiy156 у тебе стоит догреватель наверное, а не полноценное вебасто разница в том что твой работает только с мотором и помогает нагреться/не остыть +100?у меня такая-же.мало толку от нее,ни кто тут не переделывал из неполноценной в нормальную? что надо,скока стоит? |
18 12 2009, 15:01
у меня стоит webasto term top z/c-d
12v 45w это по маркировке |
18 12 2009, 15:26
Комплект дооснащения стоит как чугунный мост, У меня товарищ на Х5 хотел поставить так ему 1500 что ли обьявили диллеры. Все просто-если с моника можно выставить включение-это гуд, если нельзя-догреватель.
Рекомендуем почитать на тему топик про webasto
19 12 2009, 01:10
Раскрывается, но после озвученного прайса-раскрывать охота отпадает
19 12 2009, 02:35
По переоборудованию: http://www.autoklimat.ru/ak/webasto_price.html
Итого до 14200 + работа. пс: На Х3 поставил Thermo Top C и Telestart T100. Вышло 70. |
19 12 2009, 10:30
Х@ТТ@быч
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=312858 http://www.bmwclub.ua/mech_notes/engine/1063.html |
19 12 2009, 15:18
У меня стоит устройство под номером (64 12 6 904 668):
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=18704[/img] Это как раз и есть догреватель о котором говорил [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Х@ТТ@быч[/img]? |
19 12 2009, 15:45
На девайсе написанно Catem, а не Webasto
19 12 2009, 17:05
ребят сегодня глянул внимательно и сравнил по фоткам с сайта http://www.webasto.ru/products/lot01/ визульно стоит с помпой!!!!
19 12 2009, 18:27
ambisense, это догреватель ОЖ из за которого плавают обороты)
19 12 2009, 19:01
starter
а накой чёрт он нужен тогда? |
19 12 2009, 19:25
ambisense, у него не оч большой диапазон работы. И не высокий нагрев.
19 12 2009, 20:06
starter
его геморно менять на что-то лучшее? |
20 12 2009, 13:36
в итоге пообщался на сервисе сказали что стоит полнаценная webasto прошитая на режим догрева !!! обещали перепрошить и вывестит управление в штатную магнитолу ... осталось найти её и тогда всё будет ок
21 12 2009, 05:59
ambisense
это вообще на вебасто не похожа. |
№20
21 12 2009, 23:53
Terr
то есть не стоит даже заморачиватся?
№21
22 12 2009, 05:37
ambisense
лучше тогда вообще весь агрегат поменять. Ну а в принципи у вас что там сильные морозы? вот нам вебасто просто не обходима, сегодня за окном -30 |
№22
26 03 2010, 12:07
Народ, а где в рестайлинговых машинах Webasto располагается? Там где ambisense показал или еще где-нить внутри может быть?
№23
30 03 2010, 23:10
сегодня походу сжёг сие чудо на своем авто. Поигрался инпой! короче принудительное включение сделал. А перед этим какими то насосиками игрался вкл/быкл. И писец , потом вклучил опят печку, и машина задымилась вся! снизу, в салоне, под капотом. Еле потушил! Сам нихера не понял 4е случилось , толи в пе4ки накачал топлива через 4ур и поджег. Толи х3. Но под печкой лужа соляры образовалась. Походу перелив, но так и не понял откуда. Где то то стороны камеры сгорания. Вот сижу думаю какая я лошара.
№24
30 03 2010, 23:21
query
Про самокритику - грех будет не поддержать Ну а вообще чинись.. Остается радоваться что вообще тачка не сгорела |
№25
31 03 2010, 12:42
dallas
да вот сегодня еще не заводил. да и хрен знает как теперь проверить , печка то автоматом включается при холодной температуре, а на дворе весна, она теперь молчит. И х3 в каком состоянии там все осталось. Как ее обмануть, боюсь включать опять через инпу. Хотя что такого я мог там натворить? Единственное думаю что я ее перекачал горючкой по самое небалуй, и поджег. ) поэтому и повалил дым со всех дыр! Т.к. камера сгорания была мокрой снаружи, соответственно при нагреве начала дымить сама печка, да и под ней было все мокрое в соляре, ток я так и не понял откуда... Вроде все патрубки на месте, но разве там нет ограничения накачки солярой? И откуда могло полить так и не понял. Отпишитесь кто в этом деле может подсказать. Или хотябы как правильно пускануть сие чудо через инпу.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 8 |
