17 12 2009, 17:35
При закручивании болта в колесе (нажатии на ключ) - оно подается чуть в сторону и вперед, а потом (при отпускании ключа) возвращается обратно пропорционально создаваемому усилию... Что это м.б. - тяга, сайлентблок или так должно быть? 320`01 г.в.
17 12 2009, 18:16
но лучше наверное на диагностику, так сказать исключить.... |
17 12 2009, 18:24
Везучий Фраер писал(а): При закручивании болта в колесе (нажатии на ключ) - оно подается чуть в сторону и вперед, а потом (при отпускании ключа) возвращается обратно пропорционально создаваемому усилию... Что это м.б. - тяга, сайлентблок или так должно быть? 320`01 г.в. Это у тебя проминается сайлент передний. |
17 12 2009, 20:43
Дедушка Намто писал(а): Везучий Фраер писал(а): При закручивании болта в колесе (нажатии на ключ) - оно подается чуть в сторону и вперед, а потом (при отпускании ключа) возвращается обратно пропорционально создаваемому усилию... Что это м.б. - тяга, сайлентблок или так должно быть? 320`01 г.в. Это у тебя проминается сайлент передний. если уже совсем не промялся |
17 12 2009, 21:06
Дедушка Намто писал(а): Это у тебя проминается сайлент передний. +100 чуть ходить должно, а если сильно то на яму.... |
17 12 2009, 21:27
Сайлентблок! А подвеска постукивает на кочках уже?
18 12 2009, 13:31
BMW328 писал(а): Сайлентблок! А подвеска постукивает на кочках уже? Подвеска не стучит вообще - тьфу, тьфу...да и проверял ее недавно причем в двух сервисах для надежности - все в полном порядке... Но что есть то есть - чуть-чуть колесо подается больше с одной стороны чем с другой. Что значит проминается и нормально ли это, может ли это быть связано с сильным морозом? |
Рекомендуем почитать на тему При установке переднего левого колеса...
18 12 2009, 13:48
не понял какоц передний сайлен блок ???
там на рычаге шаровая точнее две шаровые. одна на поворотный кулак другая к кузову крепления.. а третия опорная точка это как раз ЗАДНИЙ сайлен блок переднего рычага |
18 12 2009, 13:51
короч. у меня такое было. это болтается внешняя шаровая на рычаге, под воздействием балонника немного ходит туда-сюда и раздается тук-тук... если будет проминаться сайлент- туков не будет.
что-то продам, а что-то подарю :http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=22860 |
18 12 2009, 14:48
Евгений Татаринов писал(а): короч. у меня такое было. это болтается внешняя шаровая на рычаге, под воздействием балонника немного ходит туда-сюда и раздается тук-тук... если будет проминаться сайлент- туков не будет. Звуков и туков вообще нет. Да и ничего не болтается, а такое ощущение - что все плотно, но смещение есть. Чел с шиномонтажа сказал что якобы сайлент...Х..й его знает - по диагностике и ходовым качествам все ОК, но тем не менее эта непонятка меня напррягает... |
18 12 2009, 17:15
сайлент тоже имеет небольшой свободный ход
18 12 2009, 19:53
Везучий Фраер
да всё ок!!!!!!!! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36 |
