    • Сообщений 1852
При закручивании болта в колесе (нажатии на ключ) - оно подается чуть в сторону и вперед, а потом (при отпускании ключа) возвращается обратно пропорционально создаваемому усилию... Что это м.б. - тяга, сайлентблок или так должно быть? 320`01 г.в.
    • На форуме с 07 11 2009, 22:49
    • Сообщений 101
    • Авто: е 46 М43
:x ну вобще если сильно тянуть то может оно слегка поворачиваться чуть в сторону, в зависимости от того, в каком месте колеса гайку крутишь, может и вперед, смотря как тянуть...
но лучше наверное на диагностику, так сказать исключить....
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Это у тебя проминается сайлент передний.
    • На форуме с 09 08 2009, 17:28
    • Сообщений 1397
    • Авто: кемерово BMW330CI
если уже совсем не промялся
не умеешь ездить-сиди дома
    • На форуме с 07 06 2009, 12:25
    • Сообщений 191
    • Авто: e39
+100 чуть ходить должно, а если сильно то на яму....
    • На форуме с 10 03 2009, 23:35
    • Сообщений 1136
    • Авто: Е46 330XI
    • Изображения: 57
Сайлентблок! А подвеска постукивает на кочках уже?
    • Сообщений 1852
Подвеска не стучит вообще - тьфу, тьфу...да и проверял ее недавно причем в двух сервисах для надежности - все в полном порядке... Но что есть то есть - чуть-чуть колесо подается больше с одной стороны чем с другой.
Что значит проминается и нормально ли это, может ли это быть связано с сильным морозом?
Рекомендуем почитать на тему При установке переднего левого колеса...
    • На форуме с 09 03 2009, 21:26
    • Сообщений 142
не понял какоц передний сайлен блок ???
там на рычаге шаровая точнее две шаровые.
одна на поворотный кулак другая к кузову крепления..
а третия опорная точка это как раз ЗАДНИЙ сайлен блок переднего рычага
    • На форуме с 28 05 2008, 09:53
    • Сообщений 815
    • Авто: Е60
    • Изображения: 35
короч. у меня такое было. это болтается внешняя шаровая на рычаге, под воздействием балонника немного ходит туда-сюда и раздается тук-тук... если будет проминаться сайлент- туков не будет.
Land Rover отличная машина. У нее даже из домкрата масло течет.
что-то продам, а что-то подарю :http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=22860
    • Сообщений 1852
Звуков и туков вообще нет.
Да и ничего не болтается, а такое ощущение - что все плотно, но смещение есть. Чел с шиномонтажа сказал что якобы сайлент...Х..й его знает - по диагностике и ходовым качествам все ОК, но тем не менее эта непонятка меня напррягает... :evil:
    • Сообщений 815
    • Авто: Е60
    • Изображения: 35
сайлент тоже имеет небольшой свободный ход
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
Везучий Фраер
да всё ок!!!!!!!! :twisted:
