09 12 2009, 00:41
Всем салют! Народ подкиньте пару советов и идей... Тема такая: 320-ая Бэха, мотор 54-ый, автомат, второго года... На холодную движку перестала заводиться с 1-го раза (теперь запуск двс происходит раз на 4-ый, 5-ый) С чем это может быть связано??? Заранее предупреждаю, двигло после кап.ремота, так что свечи, датчик колена и т.д. и т.п. всё новое, диагностика ничего не показывает!!! Думал после ремонта всё вернется на свои места, однако запуск продолжает подводить... Короч... чего делать, куда лезть и что менять??? Заранее благодарен!!!
BMW - ЭТО ДИАГНОЗ ! ! ! (проверка авто на перекрас) |
09 12 2009, 01:07
SHEPPARD
Бендекс стартера, если он не прокручивается. |
09 12 2009, 07:57
я так понял стартер крутит, но не заводит? может бензонасос?
09 12 2009, 08:04
да, стартер прокручивает, запуск происходит на 1-3 сек, обороты прыгают как сумасшедшие, а потом всё равно глохнет... А раз на 4-ый, 5-ый как ни в чём не бывало!!! )))
BMW - ЭТО ДИАГНОЗ ! ! ! (проверка авто на перекрас) ![]() |
09 12 2009, 08:13
SHEPPARD
У тебя родно иммобилайзер стоит? Радиоключ есть? У меня тоже не заводилась. Ключ поворчиваю, все приборы работают, лампочки горят в фарах, радио работает, печка, все рекрасно, а заводиться не хочет. Грешил на бэндикс и на втягивающее реле. Но как-то на заправке купил батарейкив радиоключ, потмоу как дверис ключа закрывались плохо, дай думаю поменяю. Поменял. Теперь заводится с первого раза, и ни каких намеков на бэндикс и втягивающее реле. Просто родной иммобилайзер гнал дуру.
[album]33593[/album] |
09 12 2009, 19:31
да, вся эта хрень стоит )))) Интересно.... обязательно попробую
09 12 2009, 19:38
такая же проблема наблюдается и у меня(тоже 54-ый), грешу на бензонасос
, электрика и иммо тут ни при чем
Рекомендуем почитать на тему Заводится не с первого раза
09 12 2009, 19:56
Buldozer
ну у меня же получилось... [album]33593[/album] |
09 12 2009, 20:25
Прежде чем лазить по электрике и по двиглу, исключите топливо. На холодную бывает из-за хренового бензина. А потом уже тогда искать.
Второй пример. На машине летит генератор (может скачок напряжения или еще чего) и машина стала плохо заводиться на холодную. Дилер решил проблему корректировкой смеси (как объяснили). Машина правда мерсик была, но всё равно. А месяц искали проблему самостоятельно.
09 12 2009, 20:48
VZ : На холодную бывает из-за хренового бензина. +1 Sheer Driving Pleasure действительно: BMW с легким свистом рассекает пространство, отзываясь на усилие Вашего тела - а может, лишь на мысль о таком усилии - мгновенно и чутко. |
11 12 2009, 18:44
Короче х.з., я уже голову сломал!!! Тачка не заводится с первого раза только, когда холодная, когда тёплая, всё просто супер. На работе посоветовали посмотреть в каком состоянии датчик холостого хода или как его ещё сейчас стали называть клапан холостого хода. Может он, а может и не он.... ((((
11 12 2009, 19:31
Фильтр топливный посмотри. Распредвалы посмотри, могли положить немного неправильно и зажигание збилось. Датчик фаз мудить может.
11 12 2009, 19:42
Из-за бензина может быть.
На 93 заводится лучше чем на 95. |
11 12 2009, 20:01
демпфлер Распредвалы посмотри, могли положить немного неправильно и зажигание збилось. Датчик фаз мудить может.....................
это что трактор чтоли годов 50х.. ..просто пиждец какойто ... он же горит что диагностика ни чего не кажет..а есиб валы ТО полюбому датчик распреда показалобы....
11 12 2009, 20:08
forbarder
Не всегда. Лично видел такую проблему. Устранили правильной регулировкой расположения распредвалов. Двигатель М50 |
11 12 2009, 20:16
ты не сравнивай М50 с этим мотором....тут электронных приблуд побольше будет...я то думаю для начало фильтр надо поменять ..топливный....да насос проверить скока очков качает....и держит ли давление...
11 12 2009, 20:23
forbarder
Интересно чем он так сильно кардинально отличается? ТОТ же датчик ФАЗ, и коленвала, расходомер лямбда катушка на каждую свечу процессор. |
12 12 2009, 10:37
Такая же проблема с М54 как холода приходят заводиться с 3го , 4го раза.
12 12 2009, 11:14
_F_A_R_I_D_ : VZ писал(а): На холодную бывает из-за хренового бензина. +1 +1 Beka : На 93 заводится лучше чем на 95. вот у меня была такая же байда и на 92(shell) наоборот завадилась с 3-го 4-го раза.... как только опять стал заливать кириши 95 дык и проблема ис4езла хо4у обратно бумерка |
12 12 2009, 11:22
Народ, а скажите, кто где свои машины хранит? настоянках или в гаражах?
12 12 2009, 11:33
Начала заводиться со второго раза, поменял всего лишь топливный фильтр и все ок
Rom_ka Моя машина хранится в неотапливаемом кирпичном гараже. П.С. лучше создать отдельную тему, у кого и где ночует машина |
14 12 2009, 09:21
Вовка
Не, я прост ок тому что, у кого-то машина ночует на улие в мороз, а водитель потом жалуется "какогож хрена она не звелась-то с первого раза"... ясно же поятно замерзла, потыркать надо немного, подождать... [album]33593[/album] |
14 12 2009, 13:43
Вовка : П.С. лучше создать отдельную тему, у кого и где ночует машина Какая сигналка, Дракон есть или нет, когда ложишься спать и восколько встаешь. Т.Д. и Т.П. Ключи, ПТС под ковриком. По делу. Моя второе утро бодро схватывает и тут же глохнет. Со второго раза всё пучком. Думаю бензин. |
14 12 2009, 13:54
один раз было, что завелась и я ушёл в офис подождать пока прогреется (было оч холодно)
выхожу минут через 20, а она не работает. Завожу- 1-2 секунды работает и глохнет... подождал минут 5 - завелась. А у знакомого е60 ночует на улке всегда - никаких проблем. Я думаю бенз (хотя лью тока 92 Лукойл в Новосибе) А вообще заводится не плохо, ну лучше чем хонда (по крайней мере крутит точно лучше) |
14 12 2009, 15:35
Блин, так тема то такая ,что она и летом в +23 на холодную заводилась с 3,4-го раза. Тут дело не в температуре. У меня старая 318-ая с М40 в -37С, заводилась с первого раза... А тут чё то не то...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84 |
