/ Заводится не с первого раза на BMW
    • На форуме с 08 12 2009, 23:54
    • Сообщений 463
    • Авто: E46 320i / E36 318i
    • Изображения: 33
Всем салют! Народ подкиньте пару советов и идей... Тема такая: 320-ая Бэха, мотор 54-ый, автомат, второго года... На холодную движку перестала заводиться с 1-го раза (теперь запуск двс происходит раз на 4-ый, 5-ый) С чем это может быть связано??? Заранее предупреждаю, двигло после кап.ремота, так что свечи, датчик колена и т.д. и т.п. всё новое, диагностика ничего не показывает!!! Думал после ремонта всё вернется на свои места, однако запуск продолжает подводить... Короч... чего делать, куда лезть и что менять??? Заранее благодарен!!!
( 0 )( 0 ) \\\\//// ( 0 )( 0 )
BMW - ЭТО ДИАГНОЗ ! ! !
(проверка авто на перекрас)
блог
    • На форуме с 28 03 2009, 02:04
    • Сообщений 212
    • Авто: BMW 323CI
SHEPPARD
Бендекс стартера, если он не прокручивается.
    • На форуме с 29 11 2009, 11:54
    • Сообщений 304
    • Авто: e46 330xi
я так понял стартер крутит, но не заводит? может бензонасос?
'рано или поздно понимаешь, что "леди удача" обычная шлюха, а у тебя закончились наличные..'
    • Сообщений 463
    • Изображения: 33
да, стартер прокручивает, запуск происходит на 1-3 сек, обороты прыгают как сумасшедшие, а потом всё равно глохнет... А раз на 4-ый, 5-ый как ни в чём не бывало!!! )))
блог
    • На форуме с 10 11 2009, 07:31
    • Сообщений 895
    • Авто: BMW 318i Е46 N42 2002 г.
    • Изображения: 66
SHEPPARD
У тебя родно иммобилайзер стоит? Радиоключ есть? У меня тоже не заводилась. Ключ поворчиваю, все приборы работают, лампочки горят в фарах, радио работает, печка, все рекрасно, а заводиться не хочет. Грешил на бэндикс и на втягивающее реле. Но как-то на заправке купил батарейкив радиоключ, потмоу как дверис ключа закрывались плохо, дай думаю поменяю. Поменял. Теперь заводится с первого раза, и ни каких намеков на бэндикс и втягивающее реле. Просто родной иммобилайзер гнал дуру. ::18::
BMW 318i E46 N42 2002г.
[album]33593[/album]
Дневник моего авто
    • Сообщений 463
    • Изображения: 33
да, вся эта хрень стоит )))) Интересно.... обязательно попробую
блог
    • На форуме с 01 04 2009, 17:20
    • Сообщений 378
    • Авто: RR Sport Supercharged; М3 SMG 2005
такая же проблема наблюдается и у меня(тоже 54-ый), грешу на бензонасос ::angry:: , электрика и иммо тут ни при чем ::nenado::
Рекомендуем почитать на тему Заводится не с первого раза
    • Сообщений 895
    • Изображения: 66
Buldozer
ну у меня же получилось... :wink:
Дневник моего авто
    • На форуме с 12 04 2009, 10:33
    • Сообщений 584
    • Авто: 318iA N42 2004
    • Изображения: 17
Прежде чем лазить по электрике и по двиглу, исключите топливо. На холодную бывает из-за хренового бензина. А потом уже тогда искать. :???:
Второй пример. На машине летит генератор (может скачок напряжения или еще чего) и машина стала плохо заводиться на холодную. Дилер решил проблему корректировкой смеси (как объяснили). Машина правда мерсик была, но всё равно. А месяц искали проблему самостоятельно. ::37::
Находите время для работы - это условие успеха.
    • На форуме с 23 06 2009, 07:55
    • Сообщений 580
    • Авто: BMW 325i
    • Изображения: 68
VZ :
+1
BMW 325i M54
Sheer Driving Pleasure
действительно: BMW с легким свистом рассекает пространство, отзываясь на усилие Вашего тела - а может, лишь на мысль о таком усилии - мгновенно и чутко.
    • Сообщений 463
    • Изображения: 33
Короче х.з., я уже голову сломал!!! Тачка не заводится с первого раза только, когда холодная, когда тёплая, всё просто супер. На работе посоветовали посмотреть в каком состоянии датчик холостого хода или как его ещё сейчас стали называть клапан холостого хода. Может он, а может и не он.... ((((
блог
    • На форуме с 12 11 2009, 00:12
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
Фильтр топливный посмотри. Распредвалы посмотри, могли положить немного неправильно и зажигание збилось. Датчик фаз мудить может.
    • На форуме с 07 09 2007, 07:47
    • Сообщений 216
    • Авто: BMW 323iA 99г, BMW X3 3.0 2004 г.
Из-за бензина может быть.
На 93 заводится лучше чем на 95.
    • На форуме с 09 03 2009, 19:51
    • Сообщений 1535
демпфлер Распредвалы посмотри, могли положить немного неправильно и зажигание збилось. Датчик фаз мудить может.....................
это что трактор чтоли годов 50х.. ::angry:: ..просто пиждец какойто ... ::40:: он же горит что диагностика ни чего не кажет..а есиб валы ТО полюбому датчик распреда показалобы.... ::39::
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
forbarder
Не всегда. Лично видел такую проблему. Устранили правильной регулировкой расположения распредвалов. Двигатель М50
    • Сообщений 1535
ты не сравнивай М50 с этим мотором....тут электронных приблуд побольше будет...я то думаю для начало фильтр надо поменять ..топливный....да насос проверить скока очков качает....и держит ли давление...
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
forbarder
Интересно чем он так сильно кардинально отличается? ТОТ же датчик ФАЗ, и коленвала, расходомер лямбда катушка на каждую свечу процессор.
    • На форуме с 10 08 2009, 23:08
    • Сообщений 74
Такая же проблема с М54 как холода приходят заводиться с 3го , 4го раза. ::16::
    • На форуме с 10 03 2009, 00:19
    • Сообщений 1640
    • Авто: IMPREZA WRX STI=D
_F_A_R_I_D_ :
+1
+1 :arrow:
Beka :
вот у меня была такая же байда и на 92(shell) наоборот завадилась с 3-го 4-го раза....
как только опять стал заливать кириши 95 дык и проблема ис4езла :???:
Чего то в стишке не хватает...
хо4у обратно бумерка ::41::
    • Сообщений 895
    • Изображения: 66
Народ, а скажите, кто где свои машины хранит? настоянках или в гаражах? :!: :idea:
Дневник моего авто
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
Начала заводиться со второго раза, поменял всего лишь топливный фильтр и все ок :???:
Rom_ka
Моя машина хранится в неотапливаемом кирпичном гараже.
П.С. лучше создать отдельную тему, у кого и где ночует машина 8)
    • Сообщений 895
    • Изображения: 66
Вовка
Не, я прост ок тому что, у кого-то машина ночует на улие в мороз, а водитель потом жалуется "какогож хрена она не звелась-то с первого раза"... ясно же поятно замерзла, потыркать надо немного, подождать...
Дневник моего авто
    • Сообщений 584
    • Изображения: 17
Вовка :
Какая сигналка, Дракон есть или нет, когда ложишься спать и восколько встаешь. Т.Д. и Т.П. Ключи, ПТС под ковриком. :)
По делу. Моя второе утро бодро схватывает и тут же глохнет. Со второго раза всё пучком. Думаю бензин.
    • На форуме с 02 11 2009, 07:04
    • Сообщений 193
    • Авто: 320i 02 Schwarz
один раз было, что завелась и я ушёл в офис подождать пока прогреется (было оч холодно)
выхожу минут через 20, а она не работает.
Завожу- 1-2 секунды работает и глохнет...
подождал минут 5 - завелась.
А у знакомого е60 ночует на улке всегда - никаких проблем.
Я думаю бенз (хотя лью тока 92 Лукойл в Новосибе)
А вообще заводится не плохо, ну лучше чем хонда (по крайней мере крутит точно лучше)
    • Сообщений 463
    • Изображения: 33
Блин, так тема то такая ,что она и летом в +23 на холодную заводилась с 3,4-го раза. Тут дело не в температуре. У меня старая 318-ая с М40 в -37С, заводилась с первого раза... А тут чё то не то...
блог
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
