08 12 2009, 12:44
Подскажите кто ставил на передние рычаги и какой их оригинальный номер чтоб подошли,спасибо)))
08 12 2009, 13:08
мне один матерый ремонтник даже рекомендовал ставить от М или 330.
09 12 2009, 11:38
уже заказал а подойдут или нет незнаю,они вроде идут без корпуса.
09 12 2009, 12:19
ALEX316
ну что ж опять в Курилке - то ? There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
09 12 2009, 12:26
10 12 2009, 20:05
сегодня изучал ассортимент сайлентблоков и выяснил что, например, SWAG делает одинаковые сайленты для 316-330, различий между ними нет. а что по другим производителям, кто в курсе?
10 12 2009, 20:18
мыло высококачественное
Рекомендуем почитать на тему Сайлентблоки от М3 на 316 можно?
10 12 2009, 21:10
ДА,видно опытом никто не поделится,завтра должны придти мои М3 сайленты,потом раскажу.
11 12 2009, 09:14
Мне тоже советовали ставить от М3, подойдет скорее всего
11 12 2009, 09:33
Не забудь к сайлентам еще и шильдик поставить
11 12 2009, 09:37
а хорошая тема
а рычаги можно от М впихнуть? |
11 12 2009, 11:07
Если поразмышлять:
3 точки крепления на 1) К сайлент-блокам (сайленты от М подходят), 2) К балке переднего моста, 3) Ну и собственно, на другом конце рычага шаровая. Т.е. загвоздка в шаровых. Думаю, на М другие
14 12 2009, 19:42
Так сайленты от Мки приехали внутренее отверствие смещено,а нвружный диаметр 60мм. а у нас 66мм. Теперь вопрос к знатокам как их ставить через проставку 6 милиметровую???
15 12 2009, 17:07
Может кто-то знает как их ставят?
15 12 2009, 17:41
ALEX316 писал(а): Так сайленты от Мки приехали внутренее отверствие смещено,а нвружный диаметр 60мм. а у нас 66мм. Теперь вопрос к знатокам как их ставить через проставку 6 милиметровую??? так а что я тебе зря выложил ссылку в которой 4 разных сайлента для е46? PFF5-4601 is designed to fit the 66mm bore front wishbone rear bush mount (BMW part 31 12 6 757 623). PFF5-4601-60 is for the earlier models with 60mm bore mounting. PFF5-4601Xi is for the Xi range and are all 66mm in diameter. PFF5-4601M3 is for M3 Models which are 60mm ![]() There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
15 12 2009, 17:52
Спасибо дими неувидел)))
15 12 2009, 17:54
ALEX316 писал(а): Спасибо дими неувидел))) теперь ищи М-очника, или е46 1997-1998 выпуска ![]() There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
15 12 2009, 18:00
Да теперь к ним надо корпуса м3 докупить так как мои на 66мм а резино-металический от м3 на 60мм,поищу бэушные м3 сайленты и перепресую их.
15 12 2009, 18:03
Ох и головняк,подскозали на мою голову купить от м3 сайленты
13 01 2010, 13:41
сайленты пришли от е36 были потом заменены на м3 е46,но они 60мм,что посоветуете ставить через оправку?
13 01 2010, 13:44
И зачем это все?
Сами себе какие то проблемы создаете
у меня е46 320и встали без проблем! только осталось одно "лишнее" отверстие крепежа. но из за них шаровая умирает на раз-два.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102 |
