    • На форуме с 07 01 2008, 20:50
    • Сообщений 157
    • Авто: 316i,00г.кожа,ксенон,мулт-руль
Подскажите кто ставил на передние рычаги и какой их оригинальный номер чтоб подошли,спасибо)))
BMW Х6 хочу!
    • На форуме с 29 05 2009, 18:13
    • Сообщений 350
    • Авто: 330d
мне один матерый ремонтник даже рекомендовал ставить от М или 330.
    • Сообщений 157
уже заказал а подойдут или нет незнаю,они вроде идут без корпуса.
BMW Х6 хочу!
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
ALEX316
ну что ж опять в Курилке - то ? :x
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
ALEX316
лучше ставь поверфлекс:
http://www.powerflex.co.uk/products/E46 ... 303/1.html
    • Сообщений 350
    • Авто: 330d
сегодня изучал ассортимент сайлентблоков и выяснил что, например, SWAG делает одинаковые сайленты для 316-330, различий между ними нет. а что по другим производителям, кто в курсе?
    • Сообщений 1345
мыло высококачественное
Рекомендуем почитать на тему Сайлентблоки от М3 на 316 можно?
    • Сообщений 157
ДА,видно опытом никто не поделится,завтра должны придти мои М3 сайленты,потом раскажу.
BMW Х6 хочу!
    • На форуме с 10 10 2008, 12:47
    • Сообщений 2733
    • Авто: ///Она Самая
    • Изображения: 123
Мне тоже советовали ставить от М3, подойдет скорее всего :twisted: Потом отпишись что-да-как :???:
[Продам] Пружины M3, сцепление, ДМРВ, муфта, ШРУС, консоль, и прочее
    • На форуме с 11 08 2008, 09:38
    • Сообщений 202
    • Авто: 316i, 12/2003, black, N42
Не забудь к сайлентам еще и шильдик поставить ::23::
    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
а хорошая тема
а рычаги можно от М впихнуть?
я не люблю кофе! не что так не бодрит по утрам, как треск М57 и запах жженой соляры Изображение
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
Если поразмышлять:
3 точки крепления на рычагах:
1) К сайлент-блокам (сайленты от М подходят),
2) К балке переднего моста,
3) Ну и собственно, на другом конце рычага шаровая.
Т.е. загвоздка в шаровых. Думаю, на М другие ::39::
    • Сообщений 157
Так сайленты от Мки приехали внутренее отверствие смещено,а нвружный диаметр 60мм. а у нас 66мм. Теперь вопрос к знатокам как их ставить через проставку 6 милиметровую???
BMW Х6 хочу!
    • Сообщений 157
Может кто-то знает как их ставят?
BMW Х6 хочу!
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
так а что я тебе зря выложил ссылку в которой 4 разных сайлента для е46?
PFF5-4601 is designed to fit the 66mm bore front wishbone rear bush mount (BMW part 31 12 6 757 623).
PFF5-4601-60 is for the earlier models with 60mm bore mounting.
PFF5-4601Xi is for the Xi range and are all 66mm in diameter.
PFF5-4601M3 is for M3 Models which are 60mm
:x
    • Сообщений 157
Спасибо дими неувидел))) :???:
BMW Х6 хочу!
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
теперь ищи М-очника, или е46 1997-1998 выпуска :???:
    • Сообщений 157
Да теперь к ним надо корпуса м3 докупить так как мои на 66мм а резино-металический от м3 на 60мм,поищу бэушные м3 сайленты и перепресую их.
BMW Х6 хочу!
    • Сообщений 157
Ох и головняк,подскозали на мою голову купить от м3 сайленты ::tyktyk::
BMW Х6 хочу!
    • Сообщений 157
сайленты пришли от е36 были потом заменены на м3 е46,но они 60мм,что посоветуете ставить через оправку?
BMW Х6 хочу!
    • На форуме с 07 06 2007, 17:23
    • Сообщений 1381
    • Авто: 325У90
И зачем это все?
Сами себе какие то проблемы создаете ::18::
Любите жизнь, может дождетесь взаимности :)
    • На форуме с 31 07 2008, 14:31
    • Сообщений 47
у меня е46 320и встали без проблем! только осталось одно "лишнее" отверстие крепежа. но из за них шаровая умирает на раз-два.
