28 11 2009, 21:46
наконец-то купил промывку и решил помыть систему.
вот что получилось: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=18178[/img] изначально картинок было больше, но создать тему с большим количеством картинок мне не удалось. даже и с малым количеством картинок тема не создавалась. так что смотрите галлерею. если админам понравится - перенесут сюда. |
15 12 2009, 00:06
Ну и каков результат??? Че нить изменилось?
15 12 2009, 00:19
: результаты. совершенно железобетонно скажу - стало ехать лучше!
не мега супер но очень заметно. видимо все было засрано серьезно. вобщем рекомендую |
15 12 2009, 00:23
Чех, просто Чех опиши хотя бы суть процесса, а то в галлерее не совсем ясно что к чему.
Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан. Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный. |
15 12 2009, 00:25
Где покупалась промывка?
15 12 2009, 02:00
по многочисленным просьбам, привел в порядок отчет.
итак. для промывки нам понадобится: WINNS DIWSEL PURGE 1 литер трубка, желательно прозрачная диаметром 6мм (покупал в оби). тройник 6мм (покупал пластиковый в оби) пассатижи тряпка или бумажные полотенца. вроде бы все. от трубки отрезаем два куска сантиметров по 15 и надеваем на тройник. оставшийся длинный кусок трубки надеваем на третий конец тройника. свободный длинный конец трубки позже опускаем в емкость с промывкой. для начала нужно отключить топливный насос в баке. если кто знает где его предохранитель, думаю будет достаточно его снять. в некоторых моделях есть промежуточный насос под водительским сиденьем - его тоже надо отключить. я делал железобетонным методом, ибо не знал какой предохранитель дергать. снимаем заднее сидение. со стороны правого пассажира видим резиновую заглушку. открываем, поднимаем резиновый коврик, откручиваем 4 винта и снимаем крышку, закрывающую доступ к насосу. снимаем с насоса разъем. снимается он хитро - нужно сдвинуть такую эээ.... херовину на разъеме и оно снимется само. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=18179[/img] снимаем с топливного фильтра фишку подачи. (сжимаем защелки сверху/снизу и тянем). из фильтра вытечет немного соляры. нужно подолжить тряпку или бумажеок полотенце или что найдете. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=18181[/img] чтобы было понятнее [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://static.bmw.autocats.ru/images/epc/OTAxMDFfcA==.png[/img] 10 - подача, 22 - обратка снимаем с топливного фильтра фишку обратки [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=18184[/img] снимаем с фишек шланг. для этого нужно сжать и сдвинуть в сторону металлический хомутик. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=18185[/img] надеваем на фишки короткие трубки, елси не будет налазить - греем. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=18186[/img] и подключаем назад к фильтру. должно получиться как-то так: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=18189[/img] все готово к процессу. сосуд с промывкой где-то устойчиво стоит, длинный конец трубки в сосуде с промывкой. трубка закреплена от выскальзывания из емкости. заводим машину и видим как соляра бегает по малому кругу через тройник. также видим что промывка начала помаленьку засасываться в систему. эстеты могут предварительно заполнить трубку промывкой. вобщем стоим - тарахтим. как делал я: половину промывки сжег на холостых, потом начал играться с педалью давая разные обороты движку. более 4х тыщ не давал. по нескольку минут держал на 2000, 3000, 4000. когда промывка в бутыли кончилась и в тройник начал засасываться воздух - не ссым! тарахтим дальше. как только из обратки пошли позыри - можно глушить мотор и собирать все на место - из фильтра почти все съелось. заводим, тарахтим еще минут 5 чтобы остатки промывки из фильтра ушли в бак и можно ехать. результаты. совершенно железобетонно скажу - стало ехать лучше! не мега супер но очень заметно. видимо все было засрано серьезно. |
13 01 2010, 12:30
использовал ту же промывку. делал проще: когда в баке осталось саляры на 80 км залил в бак и ездил до остатка в 10 км... залил еще 5 литров... снова выездил и потом заправился нормально.
Рекомендуем почитать на тему [ТОПЛИВНАЯ СИТЕМА] промываем ТНВД и форсунки (ДИЗЕЛЬ M47)
13 01 2010, 12:54
на банке с промывкой четко написано - в бак не лить!!!
и много восклицательных знаков. думаю это о чем-то, да говорит. |
13 01 2010, 17:48
Чех, просто Чех : на банке с промывкой четко написано - в бак не лить!!! и много восклицательных знаков. думаю это о чем-то, да говорит. у меня не было ничего написано. и к тому же... мужичек на сервисе посоветовал эту штуку. и порекомендовал как пользоваться. он не первый год работает... нет причин ему недоверять... тем не мене как он сказал пользовался хуже не стало. мот... чуть лучше. |
13 01 2010, 18:03
это безусловно аргумент, но:
[url]http://www.wynns.be/product.aspx?g=2&s=3&b=891&p=89195&l=EN[/url] Properties T?V certified. Cleans injectors, pump and combustion chambers. Restores the injector spray pattern and improves combustion. Reduces emissions of noxious exhaust gases and soot. Harmless to catalytic converters. Applications DO NOT add to fuel tank For all diesel injection systems of cars and trucks with or without turbocharger. Recommended treatment every 20,000 to 30,000 km or when experiencing problems of fouled injectors, heavy black smoke, irregular idling, bad acceleration, etc. |
28 01 2010, 19:23
В теме надо указать, что это М47.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=На М47ТУ моется по-другому[/img], и намного легче. Но нужен подъемник/яма. К тому же Нужно: 1.2 куска топливных шлангов >=1м (для того чтобы хватило банку поставить сбоку) 2.4 хомута 3.топливный фильтр для "жигули" 4.Промывка WINNS Diesel 1л. 5.Новый штатный топливный фильтр BMW (ставится только после промывки) [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Детали для промывки[/img] (фильтра BMW еще не было) [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=19773[/img] 1.ставим машину на подъемник или яму. 2.Снимаем задний диван(сидушку), откручиваем под правой стороной крышку(4гайки), под ней отключаем разъем падающего топливного насоса(аккуратно! хитрая защелка). 3.Снимаем защиту топл.фильтра под днищем. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Схема[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=19772[/img] 4.Откручиваем хомуты и отсоединяем резиновый шланг от обратки (синяя пласт трубка). Синей пластиковой трубке обратке подсоединяем шланг 1м(не менее) 5.Отсоединяем старый топливный фильтр и на его место ставим "жигулевский" 6.Отсоединяем резиновый шланг на входе к промежуточному насосу (вытечет 200-300г соляры) и подсоединяем шланг 1м(не менее) На соединениях используем хомуты. 7.Если на подъемнике, то опускаем машину. 8.Открываем банку WINNS DIESEL. Делаем отверстие чтобы влезло 2 топл шланга (длиной 1м), т.к. в штатное заливное отверстие 2 шланга не влезет. Ставим банку со шлангами на пол, шланги опускаем до дна. Включаем зажигание, насос под днищем включится. Проверяем что соединения не текут. Заводим, промывка должна курсировать в банке-двигатель. 9.Работаем на ХХ мин 15-20. Делаем перегазовки до 3тыс/об раз 10-15. Снова работа на ХХ мин 10. После след процедура: поднимаем обороты до 1.5 тыс/об, на 3-5сек, 3-5 раз, потом до 2тыс/об и аналогично, потом до 2,5тыс, 3тыс. Далее дожигаем промывку на ХХ.ХХ 5 мин. Примечание:В процессе промывки сама жидкость нагревается и при достижении температуры ок.80град двигатель автоматически выключится.Можно это обойти, поместив банку в емкость с водой(для охлаждения) Подключаем все шланги на место, ставим правильный фильтр. Шланг между топливным фильтром и насосом подкачки можно заменить (ок10см). Включаем разъем насоса под сиденьем. Обязательно после окончания дожечь остатки промывки в топливной системе, проехав 20-30км под нагрузкой. |
25 08 2010, 21:49
с тройника трубки идут на вход 10 и обратку 22 (картинка выше)?а обратку 8 ненадо глушить?
25 08 2010, 22:50
sash-a : с тройника трубки идут на вход 10 и обратку 22 (картинка выше)?а обратку 8 ненадо глушить? а зачем? в нее ничего не течет. из нее тоже. для собственного успокоения можно туда болтик на 6 вставить. |
26 08 2010, 10:15
На m57 не делал никто? Или там все полностью аналогично?
26 08 2010, 10:39
на м57 точно есть насос подднищем
на м47 отсутсвует |
25 04 2011, 09:22
Промыл в пятницу топливную аппаратуру wins'ом. Все очень просто и интуитивно понятно делается.
Шланги для промывки нужно покупать внутренним диаметром на 8мм. Только нужно соблюдать 3 правила дизелиста. Чистота, чистота, чистота. Только вот эффекта я не почувствовал. Как работала машина хорошо и отлично ехала, так она и продолжила ехать. возможно изменился холодный старт, но я не могу однозначно это утверждать так как явно это не видно. Больший эффект как мне кажется производит 2т масло в солярку, но это тема другого разговора. |
25 04 2011, 09:57
katanava : Промыл в пятницу топливную аппаратуру wins'ом. Все очень просто и интуитивно понятно делается. Шланги для промывки нужно покупать внутренним диаметром на 8мм. Только нужно соблюдать 3 правила дизелиста. Чистота, чистота, чистота. Только вот эффекта я не почувствовал. Как работала машина хорошо и отлично ехала, так она и продолжила ехать. возможно изменился холодный старт, но я не могу однозначно это утверждать так как явно это не видно. Больший эффект как мне кажется производит 2т масло в солярку, но это тема другого разговора. ты о масле для двухтактных мото? так оно не отмывает, а всего навсего смазывает топливную аппаратуру. и смыл его применять только если льешь солярку Евро4, и то вроде как щаз уже вводят доп смазку на заводе... |
24 05 2011, 10:06
TraktorisT_spb : ты о масле для двухтактных мото? так оно не отмывает, а всего навсего смазывает топливную аппаратуру. и смыл его применять только если льешь солярку Евро4, и то вроде как щаз уже вводят доп смазку на заводе... Ну да это не промывка, так я и не писал что оно моет. Просто поделился опытом. лью масло 2т масло во все дизеля которые использую, больше 5 лет уже и цен на ремонт топливной аппаратуры не знаю и мотор как то мягче работает и тянет как мне кажется лучше. А на счет винса я не могу сказать что это бесполезно, безусловно ради профилактики стоит. Но тем не менее какого то сверх эффекта после промывки не было. Я это к тому что не стоит настраиваться что на запах винса в ваш табунчик прибегут все покинувшие вас лошади. |
24 05 2011, 17:02
katanava : и мотор как то мягче работает и тянет как мне кажется лучше. Собственно ничего удивительного... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
30 06 2013, 02:57
Чех, просто Чех
Спасибо за подробный отчет Сегодня промыл систему.Результат такой: по громкости работы так же,запуск лучше,расход чуть упал(примерно на литр) и круче стала разгоняться(особенно чувствуется при ускорении на подъемах).
24 09 2013, 14:03
Классный отчёт,буду чистить... Не имею возможности купить именно такую добавку!Как на счёт этой?Посоветуйте...
http://www.ebay.com/itm/Liqui-Moly-Dies ... b5&vxp=mtr |
20 06 2015, 23:46
из любопытства
попользовался ликвимолевской промывкой "Diesel Spulung"Из хоть каких-то объективных параметров есть данные из инпы: за 30 тыскм пробега до этого любопытства: ![]() перед промывкой: ![]() и после промывки: ![]() Длинных пробегов не было, потому решил заливать в бак в три приема - при остатке литров 15-20 по трети бутылки. Думаю, можно и нажористее смесь делать))авто с м57н
14 04 2016, 09:23
добрый день!двиготель m47n кто может выложить фото как промыть топливную систему промывкой WYNN, S как подсойденить шланги?
смесь делать))
