20 11 2009, 11:30
Перегорел левый, передний габарит. Вместо него загорелся повортник. Замена лампочки результатов не принесла. Посмотрел тестером, напряжения нет вообще. Пытался найти предохранитель - не получилось. В схеме он помойму вообще не указан. Да и разве могли сделать на каждый габарит по предохранителю? Все остальное работает.. Может есть у кого нибудь мысли по этому поводу?
20 11 2009, 11:34
20 11 2009, 11:37
наверна контакт выгорел
20 11 2009, 11:42
Den'is
Контакты чистил..внешне там все ок Антон-Ч а как это проверить можно? ![]() |
20 11 2009, 11:43
штекер смарел? обычно он выгорает и болтается
20 11 2009, 11:48
Нет напряжения - либо проводка, либо предохранитель. Предохранители в бардачке сверху. Схему можешь найти здесь на сайте. Отдельным предохранитель на конкретную лампочку - запросто, это обычное дело
20 11 2009, 11:54
Антон-Ч
Да, смотрел. Визуально все нормально. Единственное, в тот день когда она перегорела, под капотом около фары как то оказался хлеб ![]() |
Рекомендуем почитать на тему Не работает габарит.
20 11 2009, 11:56
Maksss : Антон-Ч Да, смотрел. Визуально все нормально. Единственное, в тот день когда она перегорела, под капотом около фары как то оказался хлеб ))) хлеб туда тож крысы занесли??? поближе к фаре чтоб видно было что принесли))))
20 11 2009, 11:57
Maksss
скорее всего крысы, хлеба нажрались, проводкой в зубах ковырялись |
20 11 2009, 11:59
У меня правый передний переодически гаснет, потом сам загорается..
20 11 2009, 12:01
20 11 2009, 12:20
нет там предохранителя...
45 пин блока управления... Сигнал стояночного огня переднего левого Стояночный огонь левый Проверяй питание на блоке ...если оного там нет.. пипец |
20 11 2009, 12:35
zass
Сорри..но че то не совсем понял про стояночный огонь. Можешь чуть поподробнее? ![]() |
20 11 2009, 12:40
габарит.. это что??
год авто? ксенон?? |
20 11 2009, 12:45
zass
Это когда в первое положение ручку вкл. фар ставишь) Так вот в левой передней фаре эта лампочка не горит. год 2003, штатного ксенона нет.. ![]() |
20 11 2009, 12:52
так вот ..этим поворотом ...ты включаешь стояночные огни..
ферштейн? А провод до этой лампы ..идет от 45 пина блока управления... Это понятно? |
20 11 2009, 13:16
zass
Ферштейн) Спасибо! ![]() |
20 11 2009, 14:24
Сейчас опять лазил, смотрел.. В итоге нашел один перекусаный провод.. с*ка крыса все таки постаралась
сделал, теперь все ок ![]() |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
