    • На форуме с 01 09 2009, 19:28
    • Сообщений 1408
    • Авто: Alfa GT
Перегорел левый, передний габарит. Вместо него загорелся повортник. Замена лампочки результатов не принесла. Посмотрел тестером, напряжения нет вообще. Пытался найти предохранитель - не получилось. В схеме он помойму вообще не указан. Да и разве могли сделать на каждый габарит по предохранителю? Все остальное работает.. Может есть у кого нибудь мысли по этому поводу? ::33::
    • На форуме с 12 10 2008, 15:53
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
:o Привет, попробуй контакты зачистить - может окислились.??
    • На форуме с 18 11 2009, 10:09
    • Сообщений 100
    • Изображения: 11
наверна контакт выгорел
неудача- часть победы
    • Сообщений 1408
    • Авто: Alfa GT
Den'is
Контакты чистил..внешне там все ок :(
Антон-Ч
а как это проверить можно?
    • Сообщений 100
    • Изображения: 11
штекер смарел? обычно он выгорает и болтается
    • На форуме с 22 04 2008, 10:58
    • Сообщений 1637
Нет напряжения - либо проводка, либо предохранитель. Предохранители в бардачке сверху. Схему можешь найти здесь на сайте. Отдельным предохранитель на конкретную лампочку - запросто, это обычное дело
    • Сообщений 1408
    • Авто: Alfa GT
Антон-Ч
Да, смотрел. Визуально все нормально.
Единственное, в тот день когда она перегорела, под капотом около фары как то оказался хлеб :) я думаю может крысы там лазили и накосячили..перегрызли что нибудь :(
Рекомендуем почитать на тему Не работает габарит.
    • Сообщений 100
    • Изображения: 11
Maksss :
Антон-Ч
::40:: ))) хлеб туда тож крысы занесли??? поближе к фаре чтоб видно было что принесли))))
    • На форуме с 19 02 2007, 12:44
    • Сообщений 486
    • Авто: BMW 330ci SMG
Maksss
скорее всего крысы, хлеба нажрались, проводкой в зубах ковырялись
    • На форуме с 11 03 2009, 20:42
    • Сообщений 593
    • Авто: Honda CBR600RR 09
У меня правый передний переодически гаснет, потом сам загорается..
BMW 325i --> Suzuki SV650 Sport --> Honda CBR600RR --> e46?
    • Сообщений 1408
    • Авто: Alfa GT
может кто знает какой предохранитель на габариты?
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
нет там предохранителя...
45 пин блока управления... Сигнал стояночного огня переднего левого Стояночный огонь левый
Проверяй питание на блоке ...если оного там нет.. пипец
    • Сообщений 1408
    • Авто: Alfa GT
zass
Сорри..но че то не совсем понял про стояночный огонь.
Можешь чуть поподробнее?
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
габарит.. это что??
год авто? ксенон??
    • Сообщений 1408
    • Авто: Alfa GT
zass
Это когда в первое положение ручку вкл. фар ставишь)
Так вот в левой передней фаре эта лампочка не горит.
год 2003, штатного ксенона нет..
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
так вот ..этим поворотом ...ты включаешь стояночные огни..
ферштейн? А провод до этой лампы ..идет от 45 пина блока управления...
Это понятно?
    • Сообщений 1408
    • Авто: Alfa GT
zass
Ферштейн)
Спасибо! :???:
    • Сообщений 1408
    • Авто: Alfa GT
Сейчас опять лазил, смотрел.. В итоге нашел один перекусаный провод.. с*ка крыса все таки постаралась :evil:
сделал, теперь все ок :)
Сейчас этот форум просматривают: Orland и гости: 42
