/ Интересная проблема. Лампочка датчика износа колодок на BMW
    • На форуме с 02 11 2009, 22:37
    • Сообщений 96
    • Авто: BMW 318i
Собственно, недавно встретился с одноклубником. На его Е46 даже после замены колодок + всех датчиков износа и обнуления ошибок (циклом поворота ключа и диагностической прогой). Лампочка датчика износа колодок все равно горит.
В общем, я немного покопался на англоязычных форумах. И покачто нашел 3 упоминающихся пути разрешения этой проблемы для Е46:
1) Повернуть ключь зажигания почти до включения стартера (чуть дальше, чем позиция 2) и оставить так на 2-5 минут.
2) Возможно, что новые датчики износа глючные и замыкают (или размыкают?) цепь, в следствие чего лампочка на приборке все равно горит. В общем, надо поменять плохие датчики износа.
3) Тупо замкнуть цепь самому в обход датчиков износа.
4) Проверить ВСЮ цепь по каждому датчику износа колодок (места соединений фишек чуть полить WD-40), проверить нет ли где обрывов проводки, проверить контакт самой лампочки в приборке.
Как-то так. Поделитесь кто что знает на этот счет.
Porsche 944 84'
BMW 318i E36 - Классный овощь
Audi 90 - Недокваттра
Lada 21083 - Тазик)
    • На форуме с 27 10 2008, 00:59
    • Сообщений 599
    • Авто: E46
    • Изображения: 114
У меня лично проблемой это небыло , после замены покатался недельку и лампочка сама потухла .
http://vkontakte.ru/id19059756
    • На форуме с 03 04 2008, 17:07
    • Сообщений 960
    • Авто: Z4 10' e89 3.5is
    • Изображения: 15
замыкать как раз не надо, замыкаются они на диски, в момент стирания, после его и загорается лампа.
    • Сообщений 96
    • Авто: BMW 318i
izm
Да, но тогда получается, что если тупо вытащить датчики износа колодок, то цепь останется разомкнутой и лампочка вообще гореть не будет. Странно...
Porsche 944 84'
Lada 21083 - Тазик)
    • На форуме с 10 11 2009, 22:43
    • Сообщений 198
    • Авто: е53 Х5 3.0D
я тож мучаюсь колодки поменял, а лампочка горит, проще лампочку выкинуть))))
    • На форуме с 07 05 2008, 12:28
    • Сообщений 129
    • Авто: 320IA M54 2001
Была похожая проблема. Долго не мог понять в чём дело. Оказалось, что на сервисе новый датчик не до конца в разъём воткнули.
    • На форуме с 01 08 2007, 00:18
    • Сообщений 12568
    • Авто: адын чорний друхой белий
    • Изображения: 30
Куплю салонное зеркало заднего вида от М e46/e86/e39
Рекомендуем почитать на тему Интересная проблема. Лампочка датчика износа колодок
    • На форуме с 02 01 2008, 19:28
    • Сообщений 629
    • Авто: Schwarz Limousine
izm :
все наоборот, датчик срабатывает на размыкание контактов
    • На форуме с 23 10 2009, 10:13
    • Сообщений 2965
    • Авто: Disel Power by ///M
evgu :
izm :
+1 кажется. Там же как только стирается тонкая проволочка (размыкается) - он и срабатывает. Вроде... :x
Я Пришел.[censored]
    • На форуме с 09 03 2009, 09:54
    • Сообщений 506
    • Авто: 320 d tur 2003 г. пассат в6 2008 1.8 160л.с.
evgu :
izm :
Да все правильно!
Акум отсоеденял?
    • На форуме с 09 03 2009, 19:51
    • Сообщений 1535
DENIKIN.......я тож мучаюсь колодки поменял, а лампочка горит, проще лампочку выкинуть)))) там стоят светодиоды ::39::
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
у меня шнурок оплавился об колесо, оказалось слишком длинный. вот и горела ошибка
после замены ключ в положение "аксессуары" и 30 секунд подождать
E82 123d
    • На форуме с 15 07 2009, 17:18
    • Сообщений 113
    • Авто: е46 320ia
колодки и датчики поменяли, сначала горела потом потухла гдето через час сама ::18::
    • Сообщений 96
    • Авто: BMW 318i
Тут у знакомого именно проблема в том, что он уже больше месяца катает, а лампочка не вырубается. При этом, на вид, все датчики износа не перетерты (новые были) и подключены.
В общем, как я понял, остается только проверить проводку и не бракованные ли попались датчики износа + попробовать подольше подержать ключ зажигания в 3м полодении (или чуть подвинуть его в сторону включения стартера).
Porsche 944 84'
Lada 21083 - Тазик)
    • Сообщений 1535
именно так и сделай.....вот недавно так сделал все пропало ....у меня какимто образом оторвались проводки сзади поставил новый дачик .после этой операции всеи пропаЛо :???:
    • На форуме с 15 08 2008, 23:59
    • Сообщений 334
    • Авто: 330cd купе
после замены датчиков торм колодок нажать на тормоз, включить зажигание и ждать, должна потухнуть примерно через 1-2 минуты.
    • На форуме с 17 09 2009, 23:45
    • Сообщений 947
индикатор такой (о) ? кружок в прерывистых скобочках? :?:
الله اكبر السلام للجميع
    • На форуме с 31 03 2009, 11:58
    • Сообщений 306
    • Авто: BMW E46 325Ci 2003г.в.
Да индикатор (о) такой, передний прозвонил обрыва нет, задний, займусь на днях в гараже ключ поворачивал и держал по разному с этого и начал
    • Сообщений 306
SamFM спасибо за тему интернет сейчас только в телефоне
    • Сообщений 306
    • Сообщений 96
    • Авто: BMW 318i
shu09
Рад помочь. Надеюсь, избавишься от этой проблемы.
Porsche 944 84'
Lada 21083 - Тазик)
    • Сообщений 10748
izm :
::40:: ::40:: ::40::
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 16 11 2009, 10:06
    • Сообщений 274
    • Авто: которое ездет - нету
ниразу не загоралась, менял 2 раза на АТЕ + оригинальные датчики, гдето через 15 тыщ.
не доводите до лампочки и проблем не будет!
    • Сообщений 306
Пирог :
А нафига тогда вообще она, даже когда загорелась лампочка, там колодок остаётся 3-4 мм, а если не доводить до срабатывания датчиков это вообще на половине колодки менять?
Колдки Текстар+ датчики новые оригинальные
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
