/ скрипит..бесит с*ка!!! на BMW
    • На форуме с 30 05 2009, 14:45
    • Сообщений 605
    • Авто: 320i е46 седан 2001г.
Клубни, кто подскажет??? скрипит что-то спереди справа! примерно где стоит акб на моделях до 2-х литров.....думал может битая машина, под крылом что-то...сняли сегодня крыло, там всё идеально!!! Может сталкивался кто? было может такое! жду ваших предположений!!!
P.S. GUNhed диагностика здесь не поможет :lol:
Би ЭМ Даблъю
    • На форуме с 06 04 2009, 18:13
    • Сообщений 1641
    • Авто: bmw 330 Ci (e46) M пакет
    • Торговая репутация: -1
сайлент блок, шаровая)
    • Сообщений 605
Вреж
Дело в том, что звук сверху как будто!!! когда просто даже машину качаешь на месте, слышно что в железе как будто!
Би ЭМ Даблъю
    • На форуме с 14 01 2008, 21:58
    • Сообщений 696
    • Авто: БМВ
Опорный подшипник переднего амо возможно
Всем спасибо!
    • Сообщений 605
То есть вы все исключаете версию скрипа железа???
Би ЭМ Даблъю
    • Сообщений 696
    • Авто: БМВ
///Msport при физическом воздействии на стоячей как ты описал я думаю скрип железа не проявляется, тогда вопрос - что происходит на скорости?!
Всем спасибо!
    • Сообщений 605
ruslan
Вообщем если качать машину на месте то скрипит, если ехат ьпо ровной дороге-не скрипит, если ехат ьпо вору или по кочкам, то скрип появляется опять..... :(
Би ЭМ Даблъю
Рекомендуем почитать на тему скрипит..бесит с*ка!!!
    • Сообщений 696
    • Авто: БМВ
Я бы первым делом смотрел бы амо, как собран, какое состояние резиновых изолирующих прокладок пружины, и конечно опорник, есть ли люфти и на наличие мех повреждений
П.С. при мертвом амо стук такой стоит думаешь что умерла вся ходовая, надо просто напросто посмотреть и исключать.
Всем спасибо!
    • На форуме с 18 01 2008, 13:06
    • Сообщений 448
Была такая беда,искал месяца три пока друг не пробежался рядом с машиной)),оказалось капот скрипел,подкрутил регулировочный болт,и о чудо тишина!
    • На форуме с 14 09 2008, 22:15
    • Сообщений 851
    • Авто: BMW E46 N42B20 02г. Щас катаюсь на машинке другой марки.
Блин у меня такае жа тема только с левой стороны ::angry::
    • Сообщений 5501
По симптомам на опору похоже
    • На форуме с 06 04 2009, 13:54
    • Сообщений 182
    • Авто: 328Сi, 2000г
Valdis :
И у меня такая же. И тоже с левой стороны! Стойки поменяны, там все нормуль. Рычаг с сайлентом тоже новые стоят, не помогло. Грешу также на опору, она уже в багажнике ездит. Но! Сейчас на морозе вообще тишина! И только когда много проедешь, вероятно от прогрева, опять появляется.
Сил мне, чтобы изменить то, что не приемлю, и принять то, что не могу изменить, а также разума, чтобы отличить одно от другого!
    • На форуме с 12 04 2009, 10:33
    • Сообщений 584
    • Авто: 318iA N42 2004
    • Изображения: 17
Резинки иногда начинаеют скрипеть в жару, когда нет дождя. Или просто рассыхаются. Тогда или замена или wd40. Но сейчас осень, дожди.
Находите время для работы - это условие успеха.
    • На форуме с 13 04 2008, 19:17
    • Сообщений 422
    • Авто: белый папин тазик
    • Изображения: 20
А уменя такая беда на холодную. Поездишь денек, к вечеру тихо. Заезжал на сервис, сказали, что скорее всего опора правого амортизатора. Точнее - надо лезть в яму, а она занята тогда была. Но скрип именно сверху! Так что опора, похоже.
Кто скажет, сколько она стоит, и номер по каталогу, если можно???
Мой дизайн интерьеров. http://freelance.ru/users/topscratch/
Можно и сюда: http://freestyle-pro.ru
тяну натяжные потолки. Волгоград, обращайтесь!
    • Сообщений 605
да блин, у меня в том то и дело, что ни от чего не зависит! скрип есть всегда!!! :(
Би ЭМ Даблъю
    • На форуме с 08 09 2008, 12:09
    • Сообщений 1526
    • Авто: Была 318 M43TU, МКПП. Изменил ей с Маздой 6 SVP)
ruslan :
соглашусь....
Посмотри стойки (косточки) стабилизатора. Ежели разбиты-могут издавать скрип.
"Все что убьешь, то твое!" ^Из диалога, Риддик и некромонгеры^
    • На форуме с 09 07 2008, 21:47
    • Сообщений 29
    • Авто: 325
Было тоже самое, долго мучался, искал... Замена стоек стабилизатора решила проблему :???:
    • На форуме с 22 03 2007, 15:58
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
VZ :
+1
Ну а если при раскачивании машины появляется, то я бы на стабилизатор смотрел. Он как раз за крены и отвечает. У меня сзади иногда поскрипывало, когда машина плавно кренилась то влево, то вправо. Залез в яму, пошатал за задний стабилизатор-оказалось резинка. Не особо сильно напрягало, а потом вообще само пропало...
Стрaнник :
Они обычно не скрипят, а какбы мелко стучат. По крайней мере у меня так было.
С уважением,
Desperado.
    • Сообщений 605
стойки стаба бызи заменены не давно! и до хамены, то есть на страых, такая же штука была!
Би ЭМ Даблъю
    • На форуме с 26 09 2007, 16:55
    • Сообщений 21
    • Авто: 325i 2001
такая же фигня с левой стороны - скрипит при езде по кочкам на малой скорости. рычаги, сайленты, опоры, стойки все только что поменяно...
буду смотреть стойки стаба. как из правильно покачать-то чтобы проверить? ::33::
    • На форуме с 26 06 2008, 17:36
    • Сообщений 119
    • Авто: BMW E46 318 M43 МКПП 1998г.
Сергей 777 :
Привет!
Ты болт вкручивал, что бы он меньше выходил?
  • скрипит вентилятор печки
    иногда появляется противный скрип от вентилятора потом пропадает есть смысл лезть смазывать его? у...
  • Скрипит падла
    Вот непруха только неделю назад поменял тяги и втулки передних стабилизаторов а теперь на скорости 5...
