04 11 2009, 23:33
Клубни, кто подскажет??? скрипит что-то спереди справа! примерно где стоит акб на моделях до 2-х литров.....думал может битая машина, под крылом что-то...сняли сегодня крыло, там всё идеально!!! Может сталкивался кто? было может такое! жду ваших предположений!!!
P.S. GUNhed диагностика здесь не поможет |
04 11 2009, 23:35
сайлент блок, шаровая)
04 11 2009, 23:36
Вреж
Дело в том, что звук сверху как будто!!! когда просто даже машину качаешь на месте, слышно что в железе как будто! |
04 11 2009, 23:46
Опорный подшипник переднего амо возможно
04 11 2009, 23:52
То есть вы все исключаете версию скрипа железа???
04 11 2009, 23:55
///Msport при физическом воздействии на стоячей как ты описал я думаю скрип железа не проявляется, тогда вопрос - что происходит на скорости?!
05 11 2009, 00:01
ruslan
Вообщем если качать машину на месте то скрипит, если ехат ьпо ровной дороге-не скрипит, если ехат ьпо вору или по кочкам, то скрип появляется опять..... |
Рекомендуем почитать на тему скрипит..бесит с*ка!!!
05 11 2009, 00:10
Я бы первым делом смотрел бы амо, как собран, какое состояние резиновых изолирующих прокладок пружины, и конечно опорник, есть ли люфти и на наличие мех повреждений
П.С. при мертвом амо стук такой стоит думаешь что умерла вся ходовая, надо просто напросто посмотреть и исключать. |
05 11 2009, 01:50
Была такая беда,искал месяца три пока друг не пробежался рядом с машиной)),оказалось капот скрипел,подкрутил регулировочный болт,и о чудо тишина!
05 11 2009, 07:22
Блин у меня такае жа тема только с левой стороны
05 11 2009, 08:31
По симптомам на опору похоже
05 11 2009, 09:21
Valdis : Блин у меня такае жа тема только с левой стороны ![]() И у меня такая же. И тоже с левой стороны! Стойки поменяны, там все нормуль. Рычаг с сайлентом тоже новые стоят, не помогло. Грешу также на опору, она уже в багажнике ездит. Но! Сейчас на морозе вообще тишина! И только когда много проедешь, вероятно от прогрева, опять появляется. |
05 11 2009, 09:51
Резинки иногда начинаеют скрипеть в жару, когда нет дождя. Или просто рассыхаются. Тогда или замена или wd40. Но сейчас осень, дожди.
05 11 2009, 10:48
А уменя такая беда на холодную. Поездишь денек, к вечеру тихо. Заезжал на сервис, сказали, что скорее всего опора правого амортизатора. Точнее - надо лезть в яму, а она занята тогда была. Но скрип именно сверху! Так что опора, похоже.
Кто скажет, сколько она стоит, и номер по каталогу, если можно??? Можно и сюда: http://freestyle-pro.ru тяну натяжные потолки. Волгоград, обращайтесь! |
05 11 2009, 12:54
да блин, у меня в том то и дело, что ни от чего не зависит! скрип есть всегда!!!
05 11 2009, 14:25
ruslan : Я бы первым делом смотрел бы амо, как собран, какое состояние резиновых изолирующих прокладок пружины, и конечно опорник, есть ли люфти и на наличие мех повреждений соглашусь.... Посмотри стойки (косточки) стабилизатора. Ежели разбиты-могут издавать скрип. |
05 11 2009, 15:07
Было тоже самое, долго мучался, искал... Замена стоек стабилизатора решила проблему
05 11 2009, 15:32
VZ : Резинки иногда начинаеют скрипеть в жару, когда нет дождя. Или просто рассыхаются. +1 Ну а если при раскачивании машины появляется, то я бы на стабилизатор смотрел. Он как раз за крены и отвечает. У меня сзади иногда поскрипывало, когда машина плавно кренилась то влево, то вправо. Залез в яму, пошатал за задний стабилизатор-оказалось резинка. Не особо сильно напрягало, а потом вообще само пропало... Стрaнник : Посмотри стойки (косточки) стабилизатора. Ежели разбиты-могут издавать скрип. Они обычно не скрипят, а какбы мелко стучат. По крайней мере у меня так было. Desperado. |
05 11 2009, 16:05
стойки стаба бызи заменены не давно! и до хамены, то есть на страых, такая же штука была!
10 11 2009, 14:47
такая же фигня с левой стороны - скрипит при езде по кочкам на малой скорости. рычаги, сайленты, опоры, стойки все только что поменяно...
буду смотреть стойки стаба. как из правильно покачать-то чтобы проверить? |
20 04 2011, 14:25
Сергей 777 : Была такая беда,искал месяца три пока друг не пробежался рядом с машиной)),оказалось капот скрипел,подкрутил регулировочный болт,и о чудо тишина! Привет! Ты болт вкручивал, что бы он меньше выходил? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42 |
