30 10 2009, 21:51
Здравствуйте,подскажите кто знает,собрался покупать е46 м47 07.10.99, 2.0дизелёк двигатель работает вроде норма,есть подтёки на турбе,когда газую на нитралке (не едя) не заметил на каких оборотах начинает свистеть турбина.Машину отдают за 7900уе кто что скажет?
31 10 2009, 09:39
свист свисту рознь, но если он громкий, пожалуй где-то либо нехватает прокладки, либо прогорела.
Лучший способ проверить турбу - скинуть с холодной улитки патрубок и потрогать люфтит ли она или нет |
31 10 2009, 12:28
Раньше свиста не замечал. Купил в ЕС кастрол в 5л канистре Edge 5w-40 TD, вроде свиста не слышал. Почитал рекомендации тут про чистку интеркулера (спасибо!) ведро грязи вышло, Промыл масляную систему, топливную, перешел на масло liqui-moly (ему больше доверяю). Прочистил EGR, поменял прокладки(когда свечи менял). Теперь при включении турбины (от 1800об) слышется легкий присвист. Спросил у дизелиста-моториста он сказал:- Так и должен работать дизель с турбиной! Это и есть норма.
31 10 2009, 12:32
benny писал(а): Здравствуйте,подскажите кто знает,собрался покупать е46 м47 07.10.99, 2.0дизелёк двигатель работает вроде норма,есть подтёки на турбе,когда газую на нитралке (не едя) не заметил на каких оборотах начинает свистеть турбина.Машину отдают за 7900уе кто что скажет? имхо просто заложи в стимость покупки замену турбины на Новую (мкс +1500 денег) и езди спокойно 150-200 ткм There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
31 10 2009, 12:40
спасиб всем.
11 01 2010, 19:41
А я не знаю. У меня машина без гемора, везде сухо, однако турбина как на Скании свистит после 1500об.. Прет как самолет. на все 150 сил
11 01 2010, 19:44
Kot_Leopold писал(а): Раньше свиста не замечал. Купил в ЕС кастрол в 5л канистре Edge 5w-40 TD, вроде свиста не слышал. Почитал рекомендации тут про чистку интеркулера (спасибо!) ведро грязи вышло, Промыл масляную систему, топливную, перешел на масло liqui-moly (ему больше доверяю). Прочистил EGR, поменял прокладки(когда свечи менял). Теперь при включении турбины (от 1800об) слышется легкий присвист. Спросил у дизелиста-моториста он сказал:- Так и должен работать дизель с турбиной! Это и есть норма. EDGE идет 0/30! |
Рекомендуем почитать на тему должна ли свистеть турбина при...
11 01 2010, 19:56
свистит только на холодой, и то есле прислушаться.
А не по теме вопрос , какого у всех цвета и как ярко выражено пятно на снегу после прогрева. У меня (долго маслаю (на морозе) и грею до выхода из синей зоны) пятно размытое и черное
11 01 2010, 21:29
jonn64 писал(а): А я не знаю. У меня машина без гемора, куда не залезу, все ништяк (лучше бы не лазил), везде сухо, однако турбина как на Скании свистит после 1500об.. Прет как самолет. на все 150 сил пробег какой?! |
12 01 2010, 12:25
jonn64 писал(а): А я не знаю. У меня машина без гемора, куда не залезу, все ништяк (лучше бы не лазил), везде сухо, однако турбина как на Скании свистит после 1500об.. Прет как самолет. на все 150 сил каты выбиты? я как выбил первичный,тоже стал слышать свист,мне даже нравица. |
12 01 2010, 12:31
SPEED.RU писал(а): у грузовика рядом какое-то желтоватое так то не от грузовика, а от его хозяина
Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
12 01 2010, 12:42
Gonzales писал(а): SPEED.RU писал(а): у грузовика рядом какое-то желтоватое так то не от грузовика, а от его хозяина ![]() бугага
12 01 2010, 13:56
Gonzales писал(а): SPEED.RU писал(а): у грузовика рядом какое-то желтоватое так то не от грузовика, а от его хозяина ![]() Оч смешно. Лучше бы промолчал.
12 01 2010, 17:51
jonn64 писал(а): Kot_Leopold писал(а): Раньше свиста не замечал. Купил в ЕС кастрол в 5л канистре Edge 5w-40 TD, вроде свиста не слышал. Почитал рекомендации тут про чистку интеркулера (спасибо!) ведро грязи вышло, Промыл масляную систему, топливную, перешел на масло liqui-moly (ему больше доверяю). Прочистил EGR, поменял прокладки(когда свечи менял). Теперь при включении турбины (от 1800об) слышется легкий присвист. Спросил у дизелиста-моториста он сказал:- Так и должен работать дизель с турбиной! Это и есть норма. EDGE идет 0/30! Это у нас только 0-30. А в ЕС есть и 5-40. Даже фото выкладывал. Сам видел пару-тройку дней назад в магазинах австрии и словакии EDGE 5-40 и ЛЛ-04.
14 01 2010, 22:19
m47n, люфта у турбы нет, но свист есть, хорошо слышно если ехать на непрогретой машине по переулку где с обоих сторон стены..типа заборы...от них звук отражается.
06 02 2010, 14:50
sash-a писал(а): jonn64 писал(а): А я не знаю. У меня машина без гемора, куда не залезу, все ништяк (лучше бы не лазил), везде сухо, однако турбина как на Скании свистит после 1500об.. Прет как самолет. на все 150 сил каты выбиты? я как выбил первичный,тоже стал слышать свист,мне даже нравица. Нет. Все еще девственно. |
25 04 2013, 11:30
Вот решил поднять тему.
Короче как глушак под ремонтировал... стал слышен свист на холодную в холостом режиме (обороты стандартные на холостом)... вопрос ночь постояла машина прихожу, завожу и пока не прогрелась, свистит соловеюшки ТУРБИНЫЧа? Тоже снимать патрубки проверять и проверять на люфт? |
26 04 2013, 13:39
Каты пробил,стал слышен свист-норма.Проверь,не долго
26 04 2013, 13:42
vengro писал(а): Вот решил поднять тему. Короче как глушак под ремонтировал... стал слышен свист на холодную в холостом режиме (обороты стандартные на холостом)... вопрос ночь постояла машина прихожу, завожу и пока не прогрелась, свистит соловеюшки ТУРБИНЫЧа? Тоже свистит. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
27 04 2013, 09:13
слышно чуть-чуть когда по двору после ночной стоянки еду, т.е. холодная когда, потом когда прогреется, не свистит
27 04 2013, 10:40
вы слышите свист при открытых окнах? я только при открытых окнах на нешумной дорогое слышу
при закрытых нет свиста
07 07 2013, 06:26
АлександрТ
При открытых окнах слышу |
07 07 2013, 06:55
а у меня не дизель и тож свистит на непрогретой...
и то слышно когда меж домов проежаешь с открытым окном.. так можт это и не турба вовсе?
GeniusIRU писал(а): Это ж БМВ. Пока заводится - наваливай))))
