    • На форуме с 30 10 2009, 21:25
    • Сообщений 153
    • Авто: 320D Touring
    • Изображения: 34
Здравствуйте,подскажите кто знает,собрался покупать е46 м47 07.10.99, 2.0дизелёк двигатель работает вроде норма,есть подтёки на турбе,когда газую на нитралке (не едя) не заметил на каких оборотах начинает свистеть турбина.Машину отдают за 7900уе кто что скажет?
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
свист свисту рознь, но если он громкий, пожалуй где-то либо нехватает прокладки, либо прогорела.
Лучший способ проверить турбу - скинуть с холодной улитки патрубок и потрогать люфтит ли она или нет
E82 123d
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
Раньше свиста не замечал. Купил в ЕС кастрол в 5л канистре Edge 5w-40 TD, вроде свиста не слышал. Почитал рекомендации тут про чистку интеркулера (спасибо!) ведро грязи вышло, Промыл масляную систему, топливную, перешел на масло liqui-moly (ему больше доверяю). Прочистил EGR, поменял прокладки(когда свечи менял). Теперь при включении турбины (от 1800об) слышется легкий присвист. Спросил у дизелиста-моториста он сказал:- Так и должен работать дизель с турбиной! Это и есть норма.
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
имхо просто заложи в стимость покупки замену турбины на Новую (мкс +1500 денег) и езди спокойно 150-200 ткм :???:
    • Сообщений 153
    • Изображения: 34
спасиб всем.
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
А я не знаю. У меня машина без гемора, везде сухо, однако турбина как на Скании свистит после 1500об.. Прет как самолет. на все 150 сил
Последний раз редактировалось jonn64 06 02 2010, 14:45, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
EDGE идет 0/30!
Рекомендуем почитать на тему должна ли свистеть турбина при...
    • На форуме с 09 03 2009, 09:54
    • Сообщений 506
    • Авто: 320 d tur 2003 г. пассат в6 2008 1.8 160л.с.
свистит только на холодой, и то есле прислушаться.
А не по теме вопрос , какого у всех цвета и как ярко выражено пятно на снегу после прогрева. У меня (долго маслаю (на морозе) и грею до выхода из синей зоны) пятно размытое и черное :oops: , у грузовика рядом какое-то желтоватое ::hm::
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
jonn64 писал(а):
А я не знаю. У меня машина без гемора, куда не залезу, все ништяк (лучше бы не лазил), везде сухо, однако турбина как на Скании свистит после 1500об.. Прет как самолет. на все 150 сил
пробег какой?!
E82 123d
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
каты выбиты? я как выбил первичный,тоже стал слышать свист,мне даже нравица.
    • Сообщений 13390
    • Авто: реактивная бытовка
    • Изображения: 131
так то не от грузовика, а от его хозяина ::40::
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
бугага ::40::
E82 123d
    • Сообщений 506
::tyktyk:: Оч смешно. Лучше бы промолчал.
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
EDGE идет 0/30!
Это у нас только 0-30. А в ЕС есть и 5-40. Даже фото выкладывал. Сам видел пару-тройку дней назад в магазинах австрии и словакии EDGE 5-40 и ЛЛ-04. ::36::
    • Сообщений 208
m47n, люфта у турбы нет, но свист есть, хорошо слышно если ехать на непрогретой машине по переулку где с обоих сторон стены..типа заборы...от них звук отражается.
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Нет. Все еще девственно.
    • На форуме с 24 11 2011, 19:38
    • Сообщений 274
    • Авто: 2.0d M47
Вот решил поднять тему.
Короче как глушак под ремонтировал... стал слышен свист на холодную в холостом режиме (обороты стандартные на холостом)... вопрос ночь постояла машина прихожу, завожу и пока не прогрелась, свистит соловеюшки ТУРБИНЫЧа?
Тоже снимать патрубки проверять и проверять на люфт?
    • На форуме с 12 09 2011, 15:19
    • Сообщений 814
    • Авто: e-46 туринг 320d m47n
Каты пробил,стал слышен свист-норма.Проверь,не долго
    • Сообщений 8566
Тоже свистит. :) Но у меня кастом-прямоток :) Как КАМАЗ :)
    • На форуме с 23 08 2012, 10:40
    • Сообщений 187
    • Авто: e46 m47n 2003 Individuальный сарай
слышно чуть-чуть когда по двору после ночной стоянки еду, т.е. холодная когда, потом когда прогреется, не свистит
    • Сообщений 5823
вы слышите свист при открытых окнах? я только при открытых окнах на нешумной дорогое слышу ::37:: при закрытых нет свиста
Бортовик 318D-->330D
    • Сообщений 814
АлександрТ
При открытых окнах слышу
    • На форуме с 18 10 2012, 18:14
    • Сообщений 234
    • Авто: E46 325i АТ 04г
а у меня не дизель и тож свистит на непрогретой... ::p:: и то слышно когда меж домов проежаешь с открытым окном..
так можт это и не турба вовсе? ::36::
В некоторых случаях мужчины и женщины ведут себя абсолютно одинаково.Ну, например, если их поджечь..
GeniusIRU писал(а):
Это ж БМВ. Пока заводится - наваливай)))) :lol: :lol: :lol:
