15 10 2009, 20:52
Собсна сабж.
съездил на диагностику, выдало список ошибок. собсна многое понятно почему и вызывалось однократно. Особое внимание на эти ошибки: 4203 DDE ЭБУ системы предпускового подогрева свечей накаливания 4560 и 4590 впринципе из-за чего возникло в обзих чертах ясно, но на 100% утвержадть нельзя. Вопрос к знатокам или сервисменам - расшифруйте плиз! И дайте откуда копать, чтобы в итоге ошибки исчезли. по первой ошибке - склоняюца к тому, что отсутсвует контакт с блоком. Но до блока без тотального разбора не добраца. Вопрос: из за чего еще может быть эта ошибка?! из-за не исправного блока?! Ошибка при сбросе не пропадает - так как при прозвоне всех блоков до этого или не доходит сигнал или не приходит. по второй и третьей - это вылезло однократно, но давление в топлвиной оч сильно упало. Вопрос: что послужило?! Насос?! регулятор давления?! есть ли ошибки на насосы отдельно?! |
15 10 2009, 20:57
16 10 2009, 06:18
что, никто не знает, где можно нарыть коды ошибок?!
16 10 2009, 12:11
..я чет не увидел какой двигатель... мож плохо смотрел!))
..по первой ошибке .. нужно прежде питание на блоке проверить, птому как система ваще не работает.. ..остальное... из-за низкого давления... фильтр, насос, датчик.. ..все нужно проверять.. |
16 10 2009, 12:18
[censored], вот я тупень то!!!
m47tu тот который 1995см3 пробег уже 200 |
16 10 2009, 14:15
Ы!
расшифровка ошибок у тебя на экране же (на картинке) Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
16 10 2009, 14:50
Перефразирую:
ошибка связаная с потерей сигнала с блоком подогрева свечей может говорить о НЕИСПРАВНОСТИ блока?! Или она говорт о возможном разрыве цепи?! 4560 и 4590 из за чего могут возникнуть?! нет детальной расшифровки ПОЧЕМУ возможно падение давления топлива в рампе?! |
Рекомендуем почитать на тему \КОДЫ ОШИБОК DDE\ Помогите расшифровать
16 10 2009, 14:53
zass, о, увидел что ты выше ответил...спс
GUNhed, а где можно нарыть список кодов?! и можно ли вообще?! допустим низкое давление в рампе могло было быть вызвано отключение всасывающего насоса...и ругнулась бы машина на это отключение?! чот я как-то не по-русски изъясняюсь седня |
16 10 2009, 14:58
starter : GUNhed, а где можно нарыть список кодов?! и можно ли вообще?! список есть, но только на немецком. про все остальное я не понял что ты спросил ) Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
16 10 2009, 15:55
GUNhed : starter : GUNhed, а где можно нарыть список кодов?! и можно ли вообще?! список есть, но только на немецком. про все остальное я не понял что ты спросил ) а можно попросить об энтом списке?! )))да чот у меня с русским сегодня. вообщем что хотел спросить: существует ли причинный лист к каждой ошибке?! или к некоторым?! скажем ошибка номер .... возникла из-за ...., ...., .... или ошибка номер ...., проврить ...., ...., .... |
16 10 2009, 16:41
starter : GUNhed : starter : GUNhed, а где можно нарыть список кодов?! и можно ли вообще?! список есть, но только на немецком. про все остальное я не понял что ты спросил ) а можно попросить об энтом списке?! )))да чот у меня с русским сегодня. вообщем что хотел спросить: существует ли причинный лист к каждой ошибке?! или к некоторым?! скажем ошибка ?омер .... возникла из-за ...., ...., .... или ошибка номер ...., проврить ...., ...., .... Ну так все пояснения есть в дисе. Как я понял, доступ к нему у тебя есть Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
16 10 2009, 21:23
GUNhed : Ну так все пояснения есть в дисе. Как я понял, доступ к нему у тебя есть Был во время диагностики. Рыли рыли...ненарыли ничо толком. уж слишком обобщенная ошибка. могла возникнуть изза чего угодно. ладно попробю методом исклбючения побороть. Спасибо, парни! |
16 10 2009, 21:25
starter : GUNhed : Ну так все пояснения есть в дисе. Как я понял, доступ к нему у тебя есть Был во время диагностики. Рыли рыли...ненарыли ничо толком. уж слишком обобщенная ошибка. могла возникнуть изза чего угодно. ладно попробю методом исклбючения побороть. Спасибо, парни! методом исключения не получится. а то что ниче толком не нарыли, так потому что пользоваться ним вообще не умеют. в умелых руках дис расписывает что может быть причиной ошибки и в каком месте ее искать Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
17 10 2009, 11:16
GUNhed : методом исключения не получится. а то что ниче толком не нарыли, так потому что пользоваться ним вообще не умеют. в умелых руках дис расписывает что может быть причиной ошибки и в каком месте ее искать а я уже к другим поеду, там дельный перец. отзывы хорошие. сказал разберет и без причин ошибок не уеду. посмотрим )) |
02 06 2010, 15:29
starter
Вчера был на диагностике, показало ошибку 4560: "Регулировка давления в ТАВД по ZME. Слишком низкое давление". Других ошибок нет. Ты как решил свою ошибку, что менял? |
02 06 2010, 15:31
менял 2 насоса!
узел подачи в баке и подкачивающий под днищем |
02 06 2010, 16:07
круто конечно! может с топл.фильтром проблемы. Началось все после его замены на новый.
03 06 2010, 11:18
starter : менял 2 насоса! узел подачи в баке и подкачивающий под днищем и после этого 2 последние ошибки перестало выдавать... |
03 06 2010, 11:26
Везучий Фраер, да.
а их выдавало крайне редко. Тока когда тачка глохла при пиковой нагрузке. Вообщем ошибки вызываюца по нескольким причинам: насосы, реле дде, дде, клапан сброса давления в рампе. |
03 06 2010, 11:31
а как узнал что насосы?
03 06 2010, 11:32
никак, методом исключения пошли.
замерять не было времени давление. заменил подкачивающий - тупость ушла с 2ух тыс оборотов заменил узел подачи - тупость ушла до 2ух тыс оборотов |
03 06 2010, 21:39
У меня не тупит пока не перейдет в аварийный режим (загорается спиралька). Скорее всего клапан сброса давления в рампе перестает работать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42 |
