    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Собсна сабж.
съездил на диагностику, выдало список ошибок.
собсна многое понятно почему и вызывалось однократно.
Особое внимание на эти ошибки:
4203 DDE ЭБУ системы предпускового подогрева свечей накаливания
4560 и 4590
впринципе из-за чего возникло в обзих чертах ясно, но на 100% утвержадть нельзя.
Вопрос к знатокам или сервисменам - расшифруйте плиз!
И дайте откуда копать, чтобы в итоге ошибки исчезли.
по первой ошибке - склоняюца к тому, что отсутсвует контакт с блоком.
Но до блока без тотального разбора не добраца. Вопрос: из за чего еще может быть эта ошибка?! из-за не исправного блока?!
Ошибка при сбросе не пропадает - так как при прозвоне всех блоков до этого или не доходит сигнал или не приходит.
по второй и третьей - это вылезло однократно, но давление в топлвиной оч сильно упало.
Вопрос: что послужило?! Насос?! регулятор давления?!
есть ли ошибки на насосы отдельно?!
E82 123d
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
E82 123d
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
что, никто не знает, где можно нарыть коды ошибок?!
E82 123d
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
..я чет не увидел какой двигатель... мож плохо смотрел!))
..по первой ошибке .. нужно прежде питание на блоке проверить, птому как система ваще не работает..
..остальное... из-за низкого давления... фильтр, насос, датчик..
..все нужно проверять..
Последний раз редактировалось zass 16 10 2009, 13:03, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
[censored], вот я тупень то!!! :lol:
m47tu тот который 1995см3
пробег уже 200
E82 123d
    • Сообщений 10748
Ы!
расшифровка ошибок у тебя на экране же (на картинке)
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Перефразирую:
ошибка связаная с потерей сигнала с блоком подогрева свечей может говорить о НЕИСПРАВНОСТИ блока?! Или она говорт о возможном разрыве цепи?!
4560 и 4590 из за чего могут возникнуть?!
нет детальной расшифровки ПОЧЕМУ возможно падение давления топлива в рампе?!
E82 123d
Рекомендуем почитать на тему \КОДЫ ОШИБОК DDE\ Помогите расшифровать
  • Куча ошибок сразу, по зажиганию
    Доброго времени суток! БМВ Е46 m54b22 (вроде) Ехал спокойно, никого не трогал и вдруг движок затроил...
  • BMW 330D M57 DDE
    Помгите, bmw 330d m57, то едет то нет, пропадает тяга, иногкда загорается dde лампочка.Сделал сиагно...
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
zass, о, увидел что ты выше ответил...спс
GUNhed, а где можно нарыть список кодов?! и можно ли вообще?!
допустим низкое давление в рампе могло было быть вызвано отключение всасывающего насоса...и ругнулась бы машина на это отключение?!
чот я как-то не по-русски изъясняюсь седня :mrgreen:
E82 123d
    • Сообщений 10748
starter :
список есть, но только на немецком.
про все остальное я не понял что ты спросил )
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
GUNhed :
starter :
а можно попросить об энтом списке?!
)))да чот у меня с русским сегодня.
вообщем что хотел спросить: существует ли причинный лист к каждой ошибке?! или к некоторым?!
скажем ошибка номер .... возникла из-за ...., ...., ....
или ошибка номер ...., проврить ...., ...., ....
E82 123d
    • Сообщений 10748
starter :
GUNhed :
starter :
скажем ошибка ?омер .... возникла из-за ...., ...., ....
Ну так все пояснения есть в дисе. Как я понял, доступ к нему у тебя есть
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
GUNhed :
Был во время диагностики. Рыли рыли...ненарыли ничо толком.
уж слишком обобщенная ошибка. могла возникнуть изза чего угодно.
ладно попробю методом исклбючения побороть.
Спасибо, парни!
E82 123d
    • Сообщений 10748
starter :
GUNhed :
Спасибо, парни!
методом исключения не получится.
а то что ниче толком не нарыли, так потому что пользоваться ним вообще не умеют.
в умелых руках дис расписывает что может быть причиной ошибки и в каком месте ее искать
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
GUNhed :
а я уже к другим поеду, там дельный перец.
отзывы хорошие.
сказал разберет и без причин ошибок не уеду.
посмотрим ))
E82 123d
    • На форуме с 16 04 2010, 19:54
    • Сообщений 57
    • Авто: БМВ 320Д E46 M47TU
starter
Вчера был на диагностике, показало ошибку 4560: "Регулировка давления в ТАВД по ZME. Слишком низкое давление". Других ошибок нет. Ты как решил свою ошибку, что менял?
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
менял 2 насоса!
узел подачи в баке и подкачивающий под днищем
E82 123d
    • Сообщений 57
круто конечно! может с топл.фильтром проблемы. Началось все после его замены на новый.
  • BMW 330D M57 DDE
    • Сообщений 1852
starter :
менял 2 насоса!
и после этого 2 последние ошибки перестало выдавать...
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Везучий Фраер, да.
а их выдавало крайне редко. Тока когда тачка глохла при пиковой нагрузке.
Вообщем ошибки вызываюца по нескольким причинам: насосы, реле дде, дде, клапан сброса давления в рампе.
E82 123d
    • Сообщений 1852
а как узнал что насосы?
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
никак, методом исключения пошли.
замерять не было времени давление.
заменил подкачивающий - тупость ушла с 2ух тыс оборотов
заменил узел подачи - тупость ушла до 2ух тыс оборотов
E82 123d
    • Сообщений 57
У меня не тупит пока не перейдет в аварийный режим (загорается спиралька). Скорее всего клапан сброса давления в рампе перестает работать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
