    • Сообщений 1637
Привет всем!
Не пинайте, поиском пользовался....
масло mobil 5 40
после замены почти 5000
после выключения зажигания загорается желтая масленка, которая говорит о низком уровне масла. НО уровень почти на максимуме, как и сразу после замены. Масло не ест
в чем может быть дело?
Двигатель работает отлично, звук, тяга.
М54 3.0 2004 г.
Последний раз редактировалось xmass 09 10 2009, 10:54, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 09 03 2009, 18:03
    • Сообщений 675
    • Авто: BMW 320i M54
глюк датчика
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
если масленка тухнет потом, значит датчик йопнулся.. под замену или так катайся :shock: :shock: :shock:
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
пинаю пинаю пинаю.... :lol:
    • На форуме с 07 06 2007, 17:23
    • Сообщений 1381
    • Авто: 325У90
Ну не верю, что ты пользовался поиском и не нашел ничего 8)
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/search.php?mode=results
Любите жизнь, может дождетесь взаимности :)
    • Сообщений 1637
*Mr.Anderson*
знаешь, начала напрягать пару недель назад - с интервалами в 2-3 дня то все ок, то опять горит, как описано выше. Последние несколько дней горит.... может контакт где хреновый?... и когда заводишься - сначала желтая масленка, через секунды 2-3 все нормально - превращается в красную и тухнет
    • Сообщений 1637
budupivo
Конь В Пальто
в поиске полно тем, где тупо спрашивают "а что это за скуцо желтая масленка?" и все. У меня немного в другом вопрос
Рекомендуем почитать на тему Желтая масленка
    • Сообщений 1637
stereogagarin
*Mr.Anderson*
что за датчик? где находится, сколько стоит?
может номерок есть у кого?
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
вопрос у тебя другой :))) ответы тока одни и те же :))))
xmass писал(а):
что за датчик?
http://bmwcats.ru/bmw/catalog/E46/47636 ... 1/11_2187/
Ф. М. Достоевский
    • Сообщений 675
xmass писал(а):
М54 3.0 2004 г.
такое бывает? я просто не знаю.
    • Сообщений 8050
stereogagarin ))
m54b22 m54b25 m54b30
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
а разве нет? :o по-моему 3,0 уже М54 двигло...
Ф. М. Достоевский
    • Сообщений 675
ну ладно-ладно..я думал З литра это М57. ну не знал.
а по теме, вот датчик на экзисте:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=CB502387&sr=70
    • Сообщений 1637
ничего себе ценник..... :o ахтунг
парни, спасибо всем за ответы!
а то, что он то нормально себя ведет, то глючит - есть смысл передернуть клемму или это дело уже от старости в самом датчике?
в живую до него несложно добраться? если защиту снять...
    • На форуме с 17 05 2009, 17:17
    • Сообщений 664
    • Авто: 320d, 2004 - продалась
    • Изображения: 101
Масло не ела. Но ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ зажигания загоралась желтая масленка. Забил. Через недельку загорелась при движении. Проверил уровень - минимум. Долил - пропала. Вопрос - почему влруг расход появился?
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Kot_Leopold
смотреть нужно чудес не бывает скорей всего кушала ток ты незамечал
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
-Миха-
Просто до этого движение было трасса-город(за 10тыс нисколько не ушло). А тут в отпуске - горы-серпанин. :x
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Kot_Leopold
Повторяю чудес не бывает! Смотри подеки, подмашину залезь. ели все гуд смотри вентеляцию картера. Если опять все гуд тогда проследи ск кушает на какой пробег!
    • На форуме с 30 05 2009, 14:45
    • Сообщений 605
    • Авто: 320i е46 седан 2001г.
xmass
Конечно наелся датчик, не заморачивайся, езди так! но вот когда масленка красным загорается, когда глушишь машину, это уже не есть гуд((
Би ЭМ Даблъю
    • На форуме с 23 10 2008, 23:21
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
///Msport писал(а):
xmass
не понял :x
у меня вроде было следующее - когда выключаешь машину, на пол секунды загорается красная масленка и аккумулятор. это что?
    • Сообщений 2449
    • Авто: BMW 320i -> 328i m52tu 10.98 МКПП -> Yandex
    • Изображения: 85
у меня была такая же хрень что и у автора,... поменял датчик (отдал 3400 р за него)... через 8 месяцев началось опять то же самое.... сказали что это слабое место в 46х, в итоге просто компом отключили желтую маслёнку, оставили только красную, теперь всё нормально стало, глаза не мозолит, а уровень и так раз в неделю проверяю и всё
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • На форуме с 30 03 2010, 18:14
    • Сообщений 1095
    • Авто: BMW E46 325Xi M54256S5
    • Изображения: 16
у меня вот буквально 15 минут назад та же хрень была. при выключении зажигания смотрю загорелась желтая масленка, повернул ключ - пропала, зашел в магаз, вышел, включаю зажигание, загорелась на секунду желтая, дальше как есть красная, завел приехал домой, заглушил - все норм. Сразу полез на форум за включенный комп. нашел эту тему viewtopic.php?f=17&t=37369&p=926798
по советам TraktorisT_spb пошел проверил уровень масла, он на половине, как раз и 5 минут не прошло после приезда За день до этого проверял с утра, был выше среднего. Масло в ближайшее время собираюсь менять. Пока дозалью немного, как остынет. Завтра посмотрим что покажет....
P.S. никогда бы не подумал, что желтая масленка может и до меня дойти :roll:
BMW Club Server в CS 1.6 IP: 46.174.52.22:27245
Мой ник BMW e46club /// P.H.A.N.T.O.M
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
