09 10 2009, 10:53
Привет всем!
Не пинайте, поиском пользовался.... масло mobil 5 40 после замены почти 5000 после выключения зажигания загорается желтая масленка, которая говорит о низком уровне масла. НО уровень почти на максимуме, как и сразу после замены. Масло не ест в чем может быть дело? Двигатель работает отлично, звук, тяга. М54 3.0 2004 г. |
09 10 2009, 10:54
глюк датчика
09 10 2009, 10:54
если масленка тухнет потом, значит датчик йопнулся.. под замену или так катайся
Ф. М. Достоевский |
09 10 2009, 10:54
пинаю пинаю пинаю....
09 10 2009, 10:56
Ну не верю, что ты пользовался поиском и не нашел ничего
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/search.php?mode=results |
09 10 2009, 10:56
*Mr.Anderson*
знаешь, начала напрягать пару недель назад - с интервалами в 2-3 дня то все ок, то опять горит, как описано выше. Последние несколько дней горит.... может контакт где хреновый?... и когда заводишься - сначала желтая масленка, через секунды 2-3 все нормально - превращается в красную и тухнет |
09 10 2009, 10:58
budupivo
Конь В Пальто в поиске полно тем, где тупо спрашивают "а что это за скуцо желтая масленка?" и все. У меня немного в другом вопрос |
Рекомендуем почитать на тему Желтая масленка
09 10 2009, 10:58
stereogagarin
*Mr.Anderson* что за датчик? где находится, сколько стоит? может номерок есть у кого? |
09 10 2009, 11:06
xmass писал(а): "а что это за скуцо желтая масленка?" и все. У меня немного в другом вопрос вопрос у тебя другой xmass писал(а): что за датчик?
http://bmwcats.ru/bmw/catalog/E46/47636 ... 1/11_2187/ Ф. М. Достоевский |
09 10 2009, 11:12
xmass писал(а): М54 3.0 2004 г.
такое бывает? я просто не знаю. |
09 10 2009, 11:13
stereogagarin ))
m54b22 m54b25 m54b30 |
09 10 2009, 11:14
stereogagarin писал(а): такое бывает? я просто не знаю.
а разве нет? Ф. М. Достоевский |
09 10 2009, 11:18
ну ладно-ладно..я думал З литра это М57. ну не знал.
а по теме, вот датчик на экзисте: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=CB502387&sr=70 |
09 10 2009, 11:28
ничего себе ценник.....
парни, спасибо всем за ответы! а то, что он то нормально себя ведет, то глючит - есть смысл передернуть клемму или это дело уже от старости в самом датчике? в живую до него несложно добраться? если защиту снять... |
09 10 2009, 11:31
Масло не ела. Но ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ зажигания загоралась желтая масленка. Забил. Через недельку загорелась при движении. Проверил уровень - минимум. Долил - пропала. Вопрос - почему влруг расход появился?
09 10 2009, 11:36
Kot_Leopold
смотреть нужно чудес не бывает скорей всего кушала ток ты незамечал |
09 10 2009, 11:40
-Миха-
Просто до этого движение было трасса-город(за 10тыс нисколько не ушло). А тут в отпуске - горы-серпанин. |
09 10 2009, 11:43
Kot_Leopold
Повторяю чудес не бывает! Смотри подеки, подмашину залезь. ели все гуд смотри вентеляцию картера. Если опять все гуд тогда проследи ск кушает на какой пробег! |
09 10 2009, 22:09
xmass
Конечно наелся датчик, не заморачивайся, езди так! но вот когда масленка красным загорается, когда глушишь машину, это уже не есть гуд(( |
12 10 2009, 02:02
///Msport писал(а): xmass но вот когда масленка красным загорается, когда глушишь машину, это уже не есть гуд(( не понял у меня вроде было следующее - когда выключаешь машину, на пол секунды загорается красная масленка и аккумулятор. это что? |
12 10 2009, 08:37
у меня была такая же хрень что и у автора,... поменял датчик (отдал 3400 р за него)... через 8 месяцев началось опять то же самое.... сказали что это слабое место в 46х, в итоге просто компом отключили желтую маслёнку, оставили только красную, теперь всё нормально стало, глаза не мозолит, а уровень и так раз в неделю проверяю и всё
- на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
12 09 2010, 16:50
у меня вот буквально 15 минут назад та же хрень была. при выключении зажигания смотрю загорелась желтая масленка, повернул ключ - пропала, зашел в магаз, вышел, включаю зажигание, загорелась на секунду желтая, дальше как есть красная, завел приехал домой, заглушил - все норм. Сразу полез на форум за включенный комп. нашел эту тему viewtopic.php?f=17&t=37369&p=926798
по советам TraktorisT_spb пошел проверил уровень масла, он на половине, как раз и 5 минут не прошло после приезда За день до этого проверял с утра, был выше среднего. Масло в ближайшее время собираюсь менять. Пока дозалью немного, как остынет. Завтра посмотрим что покажет.... P.S. никогда бы не подумал, что желтая масленка может и до меня дойти Мой ник BMW e46club /// P.H.A.N.T.O.M |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 495 |
