21 05 2015, 23:37
Тут целая история.
Кузов E87, 2008, 118i, N43 Несколько месяцев назад (еще по холодам) загорелась за городом красная масленка. Когда я двигатель заглушил - погасла, и больше несколько недель не загоралась. Думал - глюк. Потом снова. И снова. И снова. Сначала закономерность я понять не мог. Сейчас определенно могу сказать, что лампочка загорается на хорошо прогретом двигателе (зимой - только за городом, сейчас и в городе уже), при продолжительном (10-15 секунд) разгоне или просто удержании оборотов выше 3000 в течение тех же 10-15 секунд. Первая мысль пришла - поменять датчик (недорого же). Поменял на оригинальный BMW - не помогло. Вторая мысль была уже от официалов - заменить клапан регулировки давления масла - вроде его еще перепускным клапаном называют (11417584990). К этому выводу они пришли после комп.диагностики (электроника в норме) и изучения лога ошибок. Окей, поменяли. В тот же день вечером загорелась. Теперь что? Загнал к ним же (к официалам то бишь) на повторную диагностику. Погоняли они ее несколько часов. Манометр вкрутили. Падение давления отловили (с 3,5 бар на 1,7). Точно так же - на удержании повышенных оборотов (у меня кстати, не обязательно в момент этих повышенных оборотов загоралась; иногда и на светофоре после повышенных оборотов). Кстати, если на лампочку не смотреть и продолжать газовать, то загорится желтая "ошибка двигателя". Было один раз, признаюсь, но увлекаться такими делами не буду. Заключение официалов - замена масляного насоса. С ремкомплектом - все $1000 с копейками без учета работы. Честно говоря, перед такими затратами хочется быть уверенным, а не проверять очередную гипотезу. Что добавить? Масло относительно свежее (2 месяца, 2500 км), оригинальное BMW. С заменой масла (криво стоит фильтр, недокручена пробка и т.п.) неисправность не связываю, т.к. первые пару раз были задолго до. Из идей: - в конструкции насоса - цепной привод. Может быть, при нагреве растягивается цепь? Или что-то подклинивает? - есть радиатор масла (теплообменник), но я не знаю, там клапаном масло запускается на охлаждение или постоянно циркулирует. В первом случае возможна проблема с клапаном. Все. У меня идеи кончились. Может, что подскажете? Сталкивался ли кто с подобным? |
22 05 2015, 10:42
Насколько я помню, н43 - тот же самый н42-46, только с непосредственным впрыском и без ввт; соотв-но косяк с балансирными валами насоса никто не отменял.
22 05 2015, 10:45
chainteef
Масло 5w30? |
22 05 2015, 14:34
alvlad писал(а): соотв-но косяк с балансирными валами насоса никто не отменял. alvlad, а можно подробнее про это? Или где посмотреть-почитать? Что там за косяк, как лечится? Заменой или ремонтом насоса? |
22 05 2015, 14:49
-=JokeR=- писал(а): chainteef Масло 5w30? -=JokeR=-, да, оно. Quality Longlife-01 5W-30 |
22 05 2015, 15:24
chainteef
Пока не снимите насос, не поймёте. Официал ск всего прав в данной ситуации, если замена ред.клапана не помогла - следующим на очереди идет именно он (они: бал.валы) Меняют обычно, надо посмотреть, подходит ли с н42-46 насос, можно сэкономить, взяв бэу)) |
22 05 2015, 16:06
chainteef
Я бы для начала масло сменил и взял какоенить 5w40 или 0w40 ну скажем Shell . |
Рекомендуем почитать на тему Иногда загорается красная масленка (давление масла)
22 05 2015, 16:49
поправьте если я не прав, но все же двигатель должен работать на своем масле? вопрос ведь стоит не "как сэкономить на замене насоса" (хотя деньги немалые), а "точно ли неисправен насос и можно ли его отремонтировать (если это он)".
22 05 2015, 17:05
chainteef
как работает насос можно узнать замерив давление, думаю замена масла тебе не поможет я не знаком с таким мотором, но вскрыв его, проверить вкладыши не помешает Цитата: Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
23 05 2015, 17:54
Гитарист писал(а): chainteef как работает насос можно узнать замерив давление Как я писал выше, давление как раз замерили. Оно падает вдвое в определенный момент (см. в самой теме). Но поскольку в систему включен не только насос, но и другие агрегаты, хотелось бы быть уверенным перед дорогостоящей заменой. Опять же про замену. Ясно, что официалы не станут заморачиваться с ремонтом насоса. Зачем им? Они предпочитают решить вопрос заменой за мой счет... |
24 05 2015, 08:59
От н42-н46 насос не подойдет (см. применяемость в ЕТК).
Блок маслянного насоса и балансирных валов хитрая штука, призванная постоянно поддерживать нужное давление вне зависимости от оборотов. Хорошо, что определили падениние давления. Значит все же какой-то дефект с клапанами. Что странно, для н42-46 было несколько версий этого узла, т.е. постоянно допиливали. А для n43 только один вариант. |
24 05 2015, 11:15
Fedya316
Н43 вообще редкий зверь, на Россию не поставлялся |
14 07 2015, 22:24
Обещал отписаться - отписываюсь.
Говоря коротко - заменили мне насос на новый оригинальный. 3 недели полет нормальный, включая город и трассу летом. Если в подробностях. Замеряли еще раз давление - проседает заметно. Рекомендовали заменить насос. Ломаться я не стал. Пробили по бэушке - цена в 2/3 от нового (ну чем люди думают?). Взяли новый. Все сделали на Зауберавто (респект ребятам). Проверяли вкладыши - все нормально. В процессе разборки в поддоне нашли много хлама. В частности, обломки планки натяжителя цепи. Ну под эту дудочку поменяли и цепь с натяжителем. Фазы на выпуск были не на месте. Так что дешево не получилось. Ну да ладно. Вчера ехал по городу, поймал себя на ощущении - а ведь хорошо же! Всем хорошего летнего настроения! ЗЫ. От экспериментов "за недорого" остались (походу) рабочие датчик давления масла и клапан регулировки давления масла (очевидно, проблема была не в них). Если кому нужны - обращайтесь (в Минске). |
15 07 2015, 08:36
Молодетс, что отписался
Чтд. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108 |
