02 10 2009, 21:56
Е46 330XI на автомате. Как правило, все нормально. Но иногда...
Такая проблема - при попытке запуска не запускается. Все фонари-вентиляторы, обязательные для второго положения ключа работают, а стартер в 3-м положении - нет. Клацанья втягивающего тоже не слышно. Со вторго-третьего раза срабатывает. Что это может быть? Иммобилайзер, стартер? |
02 10 2009, 21:59
Мое предположение, что это стартер, а точнее - втягивающая
02 10 2009, 22:10
контакная группа -> EWS -> стартер -> програмный переключатель на АКПП.
попробуй в такие моменты запустить дрыгатель не в режиме паркинга а в нейтральном. если запустится то самый последний пункт на замену Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
03 10 2009, 14:04
Попробовал. Положение н или п - без разницы.
Еще обратил внимание. После того как запустил, можно глушить и запускать повторно. Проблема возникает после продолжительной стоянки. |
03 10 2009, 16:56
значит выполняй последовательность проверки выложеную мною ранее
03 10 2009, 18:47
у меня было дело в замке зажигания - но правда на е36 99года туринг
Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ Вопросы в личку. Предоплата обязательна. |
04 10 2009, 22:47
у меня такое было, запускалась раза с 6-8. Вердикт - бендикс сдох. Под замену.
..load up on guns and bring your friends.. |
Рекомендуем почитать на тему Траблы с запуском.
04 10 2009, 23:50
Edward1979 : у меня такое было, запускалась раза с 6-8. Вердикт - бендикс сдох. Под замену.
разве в этом случае стартер не крутится, но только в пустую? |
05 10 2009, 09:19
Мирон
смотри провода на стартере, возможно контакт плохой, было точно такое на 36 |
05 10 2009, 09:28
такая же проблемка.. после 3-х дневного простоя с первого раза не завестись... в сервисе говорят скорее бензонасос, а так надо разбираться... прийдётся им оставлять машину дня на 3.........
05 10 2009, 09:36
сейчас у меня с бендексом проблема:))не запускается с первого раза иногда....иногда можно раз 10 ключом крутить...такой звук как будто бутылку с газ водой открываешь:)))пшииик - и все, можно заново ключ крутить:)))в сервисе сказали - бендекс под замену:(
08 10 2009, 22:06
Бензонасос работает в любом случае, он включается при 2-м положении ключа.
А дальше по разному. Либо полная тишина, либо запуск с пол-оборота. |
08 10 2009, 22:07
Глянул в ТИС, как до стартера добираться...
Да, надо с замка начать И что такое EWS? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107 |
