16 08 2009, 21:37
Подскажите пожайлуста может у кого такое было.Ночьку машина постоит ,с утра еду и она начинает глохнуть на ходу и сразу заводится,либо рывки идут.На диагностики сказали что элект.клапан глючит
http://www.elcats.ru/bmw/scheme.aspx?mo ... d=A3305015 Поменял его в пятницу и не помогло |
16 08 2009, 21:40
Ну и ава у тебя
Rust is lighter than carbon fiber. |
17 08 2009, 08:27
Датчик коленвала хана.
17 08 2009, 17:06
Точно датчик коленвала?
17 08 2009, 19:01
Диагностика покажет. Но симптомы очень похожи. На холодную заводится, едет. Потом начинает глохнуть в движении, может в движении заводиться, а может и нет. На горячую может не заводиться когда стоишь, заведется с раза 10-20. Может не развивать обороты например больше 2000. При АКПП это скорость 40-50 км/ч и никак. Вместе с ошибкой датчика коленвала идут ошибки датчиков распредвалов, системы фаз газораспределения.
17 08 2009, 19:43
судя по 1000 похожих тем с текстом "сделал диагностику, сказали менять ....., поменял - не помогло" диагностика только для того что бы предположения высказать, не умеет ее никто делать вообще
надо ехать к ним после установки не того и тыкать в нос с их диагностикой |
17 08 2009, 19:53
Настоящий диагност ещё должен сказать пути решения проблемы.
Я, для примера, неделю доказывал официалам, что датчик коленвала надо менять. А им просто не очень хотелось лезть туда, полдня терять. Тыкали всё датчики распредвалов и хотели приговорить DME. |
Рекомендуем почитать на тему HELP!!!Глохнет на ходу
17 08 2009, 20:22
VZ писал(а): На горячую может не заводиться когда стоишь, заведется с раза 10-20.
На горячую без проблем заводится.Сегодня опять был на диагностике,ничего не показала |
19 08 2009, 18:35
VZ писал(а): Датчик коленвала хана
Заказал датчик коленвала,в субботу поставлю.Потом отпишусь |
19 08 2009, 18:36
09 09 2009, 00:54
Извеняюсь что так долго,не отвечал.Датчик коленвала поменял.И правда он оказалс,а диагностам лучше не верить так можно половину датчиков поменять.Всем спасибо за подсказку
09 09 2009, 08:40
Joker53
Не надо всех диагностов под одну гребёнку. Да! Есть долб....бы, а есть и суперпрофи. Имел опыт общения и с теми и с другими. Вот так! |
09 09 2009, 08:59
Удачи!
09 09 2009, 16:56
VKOM писал(а): Не надо всех диагностов под одну гребёнку. Да! Есть долб....бы, а есть и суперпрофи. Имел опыт общения и с теми и с другими. Вот так!
Пока профи не попались |
09 09 2009, 17:27
VKOM писал(а): Joker53
Не надо всех диагностов под одну гребёнку. Да! Есть долб....бы, а есть и суперпрофи. Имел опыт общения и с теми и с другими. Вот так! +1 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45 |
