    • На форуме с 18 05 2009, 22:22
    • Сообщений 13
    • Авто: BMW 318I
Подскажите пожайлуста может у кого такое было.Ночьку машина постоит ,с утра еду и она начинает глохнуть на ходу и сразу заводится,либо рывки идут.На диагностики сказали что элект.клапан глючит
http://www.elcats.ru/bmw/scheme.aspx?mo ... d=A3305015
Поменял его в пятницу и не помогло :( ,всё тоже самое глохнет,дёргается по началу так раза 3-4 в день потом всё нормально,постоит мин 20 и опять тоже самое.Хоть не глуши её вообще :( .Чего может глючит?В заранее благодарен
    • Сообщений 8334
    • Авто: 316I Е46, 325 E30
    • Изображения: 461
Ну и ава у тебя :o :shock:
316I Е46 Finland car
325 Е30 Всегда в процессе...
    • На форуме с 12 04 2009, 10:33
    • Сообщений 584
    • Авто: 318iA N42 2004
    • Изображения: 17
Датчик коленвала хана.
Находите время для работы - это условие успеха.
    • Сообщений 13
    • Авто: BMW 318I
Точно датчик коленвала?
    • Сообщений 584
    • Изображения: 17
Диагностика покажет. Но симптомы очень похожи. На холодную заводится, едет. Потом начинает глохнуть в движении, может в движении заводиться, а может и нет. На горячую может не заводиться когда стоишь, заведется с раза 10-20. Может не развивать обороты например больше 2000. При АКПП это скорость 40-50 км/ч и никак. Вместе с ошибкой датчика коленвала идут ошибки датчиков распредвалов, системы фаз газораспределения.
    • На форуме с 06 08 2008, 15:35
    • Сообщений 6533
    • Авто: была BMW 328i E46 98г.
судя по 1000 похожих тем с текстом "сделал диагностику, сказали менять ....., поменял - не помогло" диагностика только для того что бы предположения высказать, не умеет ее никто делать вообще
надо ехать к ним после установки не того и тыкать в нос с их диагностикой :evil:
Ваз — постоянный источник экспы для джыдаев, презирающих автосервисы.
    • Сообщений 584
    • Изображения: 17
Настоящий диагност ещё должен сказать пути решения проблемы.
Я, для примера, неделю доказывал официалам, что датчик коленвала надо менять. А им просто не очень хотелось лезть туда, полдня терять. Тыкали всё датчики распредвалов и хотели приговорить DME. :wink: Диагностика говорила: датчик коленвала... :shock:
Рекомендуем почитать на тему HELP!!!Глохнет на ходу
    • Сообщений 13
    • Авто: BMW 318I
На горячую без проблем заводится.Сегодня опять был на диагностике,ничего не показала :(
    • Сообщений 13
    • Авто: BMW 318I
Заказал датчик коленвала,в субботу поставлю.Потом отпишусь
    • Сообщений 13
    • Авто: BMW 318I
    • Сообщений 13
    • Авто: BMW 318I
Извеняюсь что так долго,не отвечал.Датчик коленвала поменял.И правда он оказалс,а диагностам лучше не верить так можно половину датчиков поменять.Всем спасибо за подсказку :?
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Joker53
Не надо всех диагностов под одну гребёнку. Да! Есть долб....бы, а есть и суперпрофи. Имел опыт общения и с теми и с другими. Вот так!
    • Сообщений 584
    • Изображения: 17
Удачи! :?
    • Сообщений 13
    • Авто: BMW 318I
Пока профи не попались :( Город то маленький у нас
    • На форуме с 03 04 2009, 13:16
    • Сообщений 965
    • Авто: ф30
VKOM писал(а):
Joker53
+1
