/ Выпускной коллектор на М52ТУ - железо или чугун?(Сомнения) на BMW
    • На форуме с 18 03 2009, 11:35
    • Сообщений 1387
    • Авто: BMW 323i M52TU (11/1998)
На одном сервисе сказали, что чугун, что варить надо спец чугунным электродом. Так это или нет? в чем сложность его варения? сказали сечет, вот думал подварить..
Последний раз редактировалось Andruxi_netu 26 07 2009, 17:59, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 13 03 2009, 15:01
    • Сообщений 4166
    • Авто: Баварец
    • Изображения: 13
:x :x :x чугун ???? если бы чугун то машина бы весила тонны! хотя :x
Это не правильные пчелы и они делают неправильный мед =)
мы тут бедные все...на бмв ездим :lol: (c) Никола
    • Сообщений 1387
так може тока коллектор..
    • Сообщений 10748
чугуний
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 28 05 2008, 09:53
    • Сообщений 815
    • Авто: Е60
    • Изображения: 35
чугун, причем варить его не так просто
Land Rover отличная машина. У нее даже из домкрата масло течет.
что-то продам, а что-то подарю :http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=22860
    • Сообщений 1387
где делают? почем?
    • Сообщений 4166
    • Авто: Баварец
    • Изображения: 13
вот уж для меня новость! даже и не думал что чугун!
Рекомендуем почитать на тему Выпускной коллектор на М52ТУ - железо или чугун?(Сомнения)
    • Сообщений 1387
так если он прогорел так что сечет так и нечего его делать?лучше бу взять? Тока с катами как быть...
    • На форуме с 01 09 2007, 13:37
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
Andruxi_netu :
От красавцы. Он не знает из чего сделано но уже "думает" как отремонтировать 8) 8) 8)
Хотите рассмешить бога? Расскажите ему о своих планах.
    • Сообщений 10748
***КОЛБАСЕР*** :
Andruxi_netu :
Б.у. взять?? чтобы он через год опять прогорел))))) Ну ну))))
чугун не прогорает. единственная его беда это то что он лопается
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
GUNhed :
***КОЛБАСЕР*** :
Andruxi_netu :
Да и катов в чугуне нет, дело прошлое 8)
    • На форуме с 18 04 2007, 10:23
    • Сообщений 880
    • Авто: bmw
    • Изображения: 71
на коллекторе выпускном сплав жаропрочной стали, полуавтоматом с обычной проволокой варится на ура, делал раз 8 уже при вырезке катов.
-е36-318i-была
-е36-320i alpina-была
-е38 750 (форева)
-е46-320i-была
-е46-328ci- была
-е92-монтего блау,юзаем
-ВАЗ 2106--синий
Тел. 89262513435
    • Сообщений 1387
Извините, но снова подниму сей вопрос. Приехал в так называемый Фили-Тек (ремонтом глушителей занимаются), итам мне мастер с пеной у рта доказывал что коллектор нифига не чугунный, а нержевейка.
В связи с этим вопрос - они не квалифицированные спецы или чугун не особо чугун? Он еще плел, что раз сечет, то каты подохли, а на диагностике у GUNhed вроде они были целые. А их намеки на замену катов на пламягасители че то наводят на грустные мысли $$$$$
Как поступить? Где сделать у проверенных людей? Не хочется выбрасывать деньги на неспецов, лучше дать хорошим людям заработать..
    • Сообщений 880
    • Авто: bmw
    • Изображения: 71
коллектор сталь!!!!! если сечет то это не то что каты подохли, шов обычно лопается на кате №1 снимается заваривается и ездеешь дальше!
-е36-318i-была
-е38 750 (форева)
-е46-320i-была
-е46-328ci- была
-ВАЗ 2106--синий
Тел. 89262513435
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
Pilot 320i :
всё точно, именно на первом у меня)) а где посоветуешь заварить чтоб качественно?
    • Сообщений 10748
Andruxi_netu :
этож бредятина...
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 23335
какая [censored] жаропрочная сталь!?
там же четко видно, что это литье!!!
а если литье, то СТО процентов ЧУГУН!!! СТО%!!!
чугун варят! специальными электродами!
их несколько видов!!!
но можно заварить и простым, обмотав его медной проволокой!
но лучше купить специальный!!!
если варить по простому, то его надо постоянно горелкой греть!!!
так как чугун при сварке выгорает!!!
по правильному его варят малым током и с ОБРАТНОЙ ПОЛЯРНОСТЬЮ!!!
набери в поисковике "электро сварка чугуна"
будет куча тем и куча контор!!! там тебе точно скажут что и как... и сделают в лучшем виде!!!
а человек, который варил восемь раз полуавтоматом, будет варить еще десять раз!!!
так как надо для начала найти концы трещины!!! потом эти концы засверлить!!! потом выбрать по трещине желоб!!! и только потом варить!!!
парни, есть такая наука ТЕХНОЛОГИЯ МЕТАЛЛОВ!!! там все давно известно!!! :?
    • Сообщений 880
    • Авто: bmw
    • Изображения: 71
dreadnaxt :
Pilot 320i :
Где заварить х.з. я сам варю, час время нет в виду строительства "рем зоны бмв" :?
-е36-318i-была
-е38 750 (форева)
-е46-320i-была
-е46-328ci- была
-ВАЗ 2106--синий
Тел. 89262513435
    • Сообщений 880
    • Авто: bmw
    • Изображения: 71
-е36-318i-была
-е38 750 (форева)
-е46-320i-была
-е46-328ci- была
-ВАЗ 2106--синий
Тел. 89262513435
    • Сообщений 880
    • Авто: bmw
    • Изображения: 71
TraktorisT_spb
Я тебе как бывший главный сварщик российско-финского завода котельных установк говорю что там жаропрочная сталь, которая обладает хрупкостью, почему они и лопаются, варится сие чудо спец электродом с предварительным подогревом околошовной зоны, НО как специалист первого уровня по сварке (сварка под рентген и т.д. аттестованный мастер сварщик) я варю не перекаляя околошовную зону чтоб не создавалось напряжений в металле. Варится очень хорошо проволокой (полуавтоматом) можно для жесткости поставить вокруг катализатора обечайку из 2 мм. стали.
-е36-318i-была
-е38 750 (форева)
-е46-320i-была
-е46-328ci- была
-ВАЗ 2106--синий
Тел. 89262513435
    • Сообщений 880
    • Авто: bmw
    • Изображения: 71
И кстате с завода заварено проволокой на вид обычной.
-е36-318i-была
-е38 750 (форева)
-е46-320i-была
-е46-328ci- была
-ВАЗ 2106--синий
Тел. 89262513435
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 170
