22 07 2009, 17:03
На одном сервисе сказали, что чугун, что варить надо спец чугунным электродом. Так это или нет? в чем сложность его варения? сказали сечет, вот думал подварить..
22 07 2009, 17:04
мы тут бедные все...на бмв ездим |
22 07 2009, 17:20
так може тока коллектор..
22 07 2009, 17:21
чугуний
22 07 2009, 17:24
чугун, причем варить его не так просто
что-то продам, а что-то подарю :http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=22860 |
22 07 2009, 17:36
где делают? почем?
22 07 2009, 17:39
вот уж для меня новость! даже и не думал что чугун!
Рекомендуем почитать на тему Выпускной коллектор на М52ТУ - железо или чугун?(Сомнения)
22 07 2009, 17:41
так если он прогорел так что сечет так и нечего его делать?лучше бу взять? Тока с катами как быть...
24 07 2009, 10:29
Andruxi_netu : На одном сервисе сказали, что чугун, что варить надо спец чугунным электродом. Так это или нет? в чем сложность его варения? сказали сечет, вот думал подварить..
От красавцы. Он не знает из чего сделано но уже "думает" как отремонтировать |
24 07 2009, 11:12
***КОЛБАСЕР*** : Andruxi_netu : так если он прогорел так что сечет так и нечего его делать?лучше бу взять? Тока с катами как быть... Б.у. взять?? чтобы он через год опять прогорел))))) Ну ну)))) чугун не прогорает. единственная его беда это то что он лопается Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
24 07 2009, 11:44
GUNhed : ***КОЛБАСЕР*** : Andruxi_netu : так если он прогорел так что сечет так и нечего его делать?лучше бу взять? Тока с катами как быть... Б.у. взять?? чтобы он через год опять прогорел))))) Ну ну)))) чугун не прогорает. единственная его беда это то что он лопается Да и катов в чугуне нет, дело прошлое |
24 07 2009, 14:00
на коллекторе выпускном сплав жаропрочной стали, полуавтоматом с обычной проволокой варится на ура, делал раз 8 уже при вырезке катов.
-е36-320i alpina-была -е38 750 (форева) -е46-320i-была -е46-328ci- была -е92-монтего блау,юзаем -ВАЗ 2106--синий Тел. 89262513435 |
26 07 2009, 15:02
Извините, но снова подниму сей вопрос. Приехал в так называемый Фили-Тек (ремонтом глушителей занимаются), итам мне мастер с пеной у рта доказывал что коллектор нифига не чугунный, а нержевейка.
В связи с этим вопрос - они не квалифицированные спецы или чугун не особо чугун? Он еще плел, что раз сечет, то каты подохли, а на диагностике у GUNhed вроде они были целые. А их намеки на замену катов на пламягасители че то наводят на грустные мысли $$$$$ Как поступить? Где сделать у проверенных людей? Не хочется выбрасывать деньги на неспецов, лучше дать хорошим людям заработать.. |
26 07 2009, 20:43
коллектор сталь!!!!! если сечет то это не то что каты подохли, шов обычно лопается на кате №1 снимается заваривается и ездеешь дальше!
26 07 2009, 21:14
Pilot 320i : коллектор сталь!!!!! если сечет то это не то что каты подохли, шов обычно лопается на кате №1 снимается заваривается и ездеешь дальше!
всё точно, именно на первом у меня)) а где посоветуешь заварить чтоб качественно? |
26 07 2009, 22:40
Andruxi_netu : Он еще плел, что раз сечет, то каты подохли
этож бредятина... Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
26 07 2009, 23:32
какая [censored] жаропрочная сталь!?
там же четко видно, что это литье!!! а если литье, то СТО процентов ЧУГУН!!! СТО%!!! чугун варят! специальными электродами! их несколько видов!!! но можно заварить и простым, обмотав его медной проволокой! но лучше купить специальный!!! если варить по простому, то его надо постоянно горелкой греть!!! так как чугун при сварке выгорает!!! по правильному его варят малым током и с ОБРАТНОЙ ПОЛЯРНОСТЬЮ!!! набери в поисковике "электро сварка чугуна" будет куча тем и куча контор!!! там тебе точно скажут что и как... и сделают в лучшем виде!!! а человек, который варил восемь раз полуавтоматом, будет варить еще десять раз!!! так как надо для начала найти концы трещины!!! потом эти концы засверлить!!! потом выбрать по трещине желоб!!! и только потом варить!!! парни, есть такая наука ТЕХНОЛОГИЯ МЕТАЛЛОВ!!! там все давно известно!!! |
27 07 2009, 09:42
dreadnaxt : Pilot 320i : коллектор сталь!!!!! если сечет то это не то что каты подохли, шов обычно лопается на кате №1 снимается заваривается и ездеешь дальше! всё точно, именно на первом у меня)) а где посоветуешь заварить чтоб качественно? Где заварить х.з. я сам варю, час время нет в виду строительства "рем зоны бмв" -е36-320i alpina-была -е38 750 (форева) -е46-320i-была -е46-328ci- была -е92-монтего блау,юзаем -ВАЗ 2106--синий Тел. 89262513435 |
27 07 2009, 09:42
27 07 2009, 09:48
TraktorisT_spb
Я тебе как бывший главный сварщик российско-финского завода котельных установк говорю что там жаропрочная сталь, которая обладает хрупкостью, почему они и лопаются, варится сие чудо спец электродом с предварительным подогревом околошовной зоны, НО как специалист первого уровня по сварке (сварка под рентген и т.д. аттестованный мастер сварщик) я варю не перекаляя околошовную зону чтоб не создавалось напряжений в металле. Варится очень хорошо проволокой (полуавтоматом) можно для жесткости поставить вокруг катализатора обечайку из 2 мм. стали. -е36-320i alpina-была -е38 750 (форева) -е46-320i-была -е46-328ci- была -е92-монтего блау,юзаем -ВАЗ 2106--синий Тел. 89262513435 |
27 07 2009, 09:50
И кстате с завода заварено проволокой на вид обычной.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59 |
