10 07 2009, 11:54
После ремонта, (менялись МСК со съемом ГБЦ, цепь ГРМ и ККГ), датчик расхода топлива стал "накручивать" на холостом ходу. Даже на паркинге, когда двигатель работает, датчик знай себе накручивает до 0,3 литра в минуту.. в сервисе говорят, что это нормальная история после обнуления данных в системе, но как-то не очень укладывается это в общую картину, т.к. до ремонта датчик показывал мне цифры в диапазоне от 13,3 до 14,4.. не очень комфортно ехать, понимая, что расход топлива показывается 19.1.. хотя, фактически, если обнулить его во время движения по трассе, он не показывается больше 11.
Подскажите, как быть? кто-нибудь сталкивался? |
10 07 2009, 11:59
Автомобиль-то какой?
Если 330-я, то - это нормально даже |
10 07 2009, 12:06
Автомобиль - 318i АКПП E46 мотор N42 |
10 07 2009, 12:08
Vardar
не парься и не обнуляй так часто. Проедь хотя бы тысячу - и посмотри. все придет в норму. |
10 07 2009, 12:21
Niker, спасибо!
10 07 2009, 12:29
Vardar : хотя, фактически, если обнулить его во время движения по трассе, он не показывается больше 11.
Подскажите, как быть? кто-нибудь сталкивался? ну не знаю... у меня на трассе, если сбросить, показывает 5-6... двигатель 2,2... |
10 07 2009, 12:34
На месте чем больше ты будешь стоять на холостых тем больше н будет показывать-это нормально. Сбрось его перед поездкой и езжай, потом посмотришь что он покажет нормальную цифру. И совершенно все равно или на 42 или на 54 моторе ,принцип одинаковый.
Рекомендуем почитать на тему Датчик показывает до 19л на 100км. Хелп!
10 07 2009, 12:46
TraktorisT_spb : ну не знаю... у меня на трассе, если сбросить, показывает 5-6...
двигатель 2,2... это если на круизе 90 км/ч? тогда возможно. у меня по трессе где-то 7-8 литров показывает, но в скорости и в обгонах себе не отказываю... |
10 07 2009, 12:50
Niker
не, он же написал, что у него если сбросить, то на трассе показывает 11, типа нормально... я ему говорю, что видимо не нормально, потому как на моем движке, а он больше, показывает меньше!!! если не сбрасывать постоянно, то 11л это даже очень гуд!!! и показания совсем другие будут... |
10 07 2009, 13:24
у меня 2.2 и на трассе показывает на круизе 6 при скорости 90..
а 11 было когда датчик расхода воздуха накрылся... проверяй что то у тя такой маленький двигун жрет мне кажеться.. |
10 07 2009, 13:30
EvgenPK : проверяй что то у тя такой маленький двигун жрет мне кажеться..
да вряд ли. я когда обнуляю расход (как правило на светофоре) - потом ускоряюсь - он вообще у меня все 40 литров показывает. На след светофоре пока стою - еще цифра увеличивается, что страшно становится)))) потом после 100-200 км - все приходит примерно к среднему значению... |
10 07 2009, 13:40
Vardar : После ремонта, (менялись МСК со съемом ГБЦ, цепь ГРМ и ККГ), датчик расхода топлива стал "накручивать" на холостом ходу. Даже на паркинге, когда двигатель работает, датчик знай себе накручивает до 0,3 литра в минуту.. в сервисе говорят, что это нормальная история после обнуления данных в системе, но как-то не очень укладывается это в общую картину, т.к. до ремонта датчик показывал мне цифры в диапазоне от 13,3 до 14,4.. не очень комфортно ехать, понимая, что расход топлива показывается 19.1.. хотя, фактически, если обнулить его во время движения по трассе, он не показывается больше 11.
Подскажите, как быть? кто-нибудь сталкивался? ВОТ!! После имеено таких же работ началась именно такая же фигня. Причем если раньше обнулишь показания - на холостом ходу не показывал так, а показывал нормально - 12-13. и "вверх на холостом ходу не накручивал". А после замены этого всего на холостом стал накручивать как у тебя. Ничего страшного, но напрягает ... И я не знаю чем это объяснить. Какая взаимосвязь тут... |
10 07 2009, 13:44
СМИ
вверх на холостых он накручивает всегда, только если ты обнулил только что (десять-двадцать км назад), то этот "накрут" значительный и ты видишь изменения показателя на экране. Если обнуление было давно, то и на холостых накрут не столь значительный - и на дисплее чтобы это отобразилось, нужно уж очень долго гонять его на холостых... надеюсь, вы понимаете о чем я... Это ж обыкновенная математика |
10 07 2009, 13:46
Нужно проехать около 1тыщ. км. и комп будет выдавать среднестатистическое значение расхода, исход из общего пробега. Чем больше пробег, тем значение точнее. Математика! Хотя... скорее метрология =)
10 07 2009, 13:46
СМИ, вот-вот-вот! Может датчик криво подключили? или контакт какой замкнул?
Кстати, максимум какой набирает у тебя по расходу? Manager1984 логично, что он высчитывает среднестатистическое знаечение.. но за какой киллометраж? за 1000? вряд ли.. т.к. изменения на нем фиксировать проблематично.. слишком ничтожные колебания.. был бы наиболее логичным алгоритм расчета средней величины за 100км.. P.S. хотя, конечно, логика тут не при чем. нужно понимание, какой алгоритм на самом деле. |
10 07 2009, 13:50
Vardar : в сервисе говорят, что это нормальная история после обнуления данных в системе,
все правильно тебе сказали. Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
10 07 2009, 13:54
Vardar : нужно понимание, какой алгоритм на самом деле.
алгоритм следующий: Берется количество потраченного топливо ЗА ВСЕ ВРЕМЯ после обнуления и делится на количество пройденных километров за ВСЕ ВРЕМЯ после обнуления. |
10 07 2009, 13:58
Niker в этом случае - да. безусловно.
10 07 2009, 14:19
Niker, да я с алгоритмом не спорю, все правильно ты написал...
Мне непонятно 2 вещи: 1. Почему этого раньше (конкретно на моей машине) не было ,и почему это началось после ремонта. Что-то ведь изменилось. Стало не так как раньше. 2. Взаимосвязь этого с ремонтом (мож действительно где какой контакт не подсоединили) Доходит кажется до 39. И еще после этого ремонта у меня стал "криво" показывать датчик топлива в баке. Показывает четверть - а реально остается чуть чуть. Потом - раз - стрелка сразу с "четверти" почти на "ноль". Может просто совпадение с ремонтом. У моего товарища такая проблема началась когда ему софт переустановили... |
10 07 2009, 14:34
Если обнулить и тронуться с места будет показывать 39,5 больше видно не может
потом показания начнут снижаться до каких то разумных величин, на светофоре датчик (если его недавено обнулили) накручивает и правильно делает - двигатель работает а пройденное растояние не растет В городе (питер) показания стабилизируются на 13 - 14 литрах можно выкатится за город упадут до 10 - 11, за неделю в городе вырастут до 13 - 14 по городу если не тошнить и обнулить 14 - 16 литров это нормально за городом можно иметь 6 - 8 если там обнулить на ходу |
10 07 2009, 14:50
***КОЛБАСЕР*** : Тут в каком-то разделе выкладвывали как сделать самодиагностику, так вот там есть диагностика датчиков уровня в левой и правой части бак, так вот продиагностируй мож у тя один накрылся, и расход читается только по одному датчику!!!!
расход не только по датчикам уровня топлива считается Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
10 07 2009, 15:06
***КОЛБАСЕР*** : Ты подъ...бал чтоли???=)))))) хотел бы, то под...ал бы ***КОЛБАСЕР*** : Ясен пень, что не только с них.
задам тебе глупый вопрос: исходя из каких параметров еще высчитывается? Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
10 07 2009, 15:36
GUNhed : ***КОЛБАСЕР*** : Ты подъ...бал чтоли???=)))))) хотел бы, то под...ал бы ***КОЛБАСЕР*** : Ясен пень, что не только с них. задам тебе глупый вопрос: исходя из каких параметров еще высчитывается? Можно я? Можно я? Считается по общему времени открытия форсунок. |
10 07 2009, 15:38
Дедушка Намто : GUNhed : ***КОЛБАСЕР*** : Ты подъ...бал чтоли???=)))))) хотел бы, то под...ал бы ***КОЛБАСЕР*** : Ясен пень, что не только с них. задам тебе глупый вопрос: исходя из каких параметров еще высчитывается? Можно я? Можно я? Считается по общему времени открытия форсунок. блин! всю малину испортил Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
10 07 2009, 16:09
***КОЛБАСЕР*** : /Какой вопрос такой ответ.
Если увидеть после цифр единицу измерения а именно L/100 km то делаем вывод из показаний одометра и датчиков уровня топлива. смотри ответ Дедушки Намто если бы расход мерялся по датчикам уровня, то после каждой заправки он бы обнулялся или показывал бы отрицательное значение ) Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
