    • На форуме с 05 07 2009, 12:09
    • Сообщений 222
    • Авто: 320D M47N 04г
Прочитал много веток в этом форуме, и решил потратить целый день на чистку впускного коллектора. Закупился прокладками, ацетоном, даже ершик какой-то нашел
Вобщем открутил 8 болтов, 4 или 5 гаек (с числами могу ошибаться) скинул 2 клеммы с 2-х датчиков, винтик крепящий трубку маслянного
щупа. С наслаждением стал сдергивать, ан нет. НЕ выходит каменный цветок. Засунул руку под коллектор, с левой стороны по ходу движения и стало мне грусно
Там я нащупал стерженек, который горизонтально идет вдоль коллектрова. с обеих сторон его стоят пласстмассовые петельки, у мня закрасаль мысль что это может быть связано либо с педалью газа, либо что еще хуже с круиз-контролем.
В итоге с 1-й стороны я освободил крепление а с другой нет, там ничаго не видно и я испугался что потом просто не поставлю все на место.
Кто нить сталкивался с таким ? Машинка 320 дек 2004. Коллектор засран как наверное у всех
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Feeland, схему встудию.
вообще скидываеца 2 датчика, 5 гаек, 8 болтов, щуп, трубка с вакуумного управления на клапан АГР, отсоединяется хомуты на клапане АГР, плюс за щупом трубка вакуумноко управления на датчик.
все.
НО оно сидит да шпильках и снимать надо как бы ровно стягивая со шпилек. сдергиваеца с силой, но без фанатизма.
ни педльного датчика ни круиза там нет 1000%
E82 123d
    • Сообщений 222
Я с тобой наверное на пару бутылок какого нить вкусного пива поспорю :)
К сожалению там ента штуковина есть.. хотя по картинкам из каталого нет... будет время сфоткаю и выложу
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Feeland, трубка про которую ты говоришь - рампа топливная. на ней с двух сторон датчики, но не один из них не связан с впусным коллектором)))
E82 123d
    • Сообщений 222
Сфоткать не могу но набросал схему этой чудо-кинематики
правда незнаю как картинку вставить.. что-то наваял, может сработает
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
:lol: вкурил про чоты.
снимай сильнее))) оно снимеца мместе с коллектором. это привод управления "шторками", они же заслонки, они же лопасти. ща фото нарою.
E82 123d
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
вот справва клапан, по всей длине управление заслонками
если ты снял трбочку с одной стороны и не одел - ты сделал большую каку!!!
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13992[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13993[/img]
E82 123d
Рекомендуем почитать на тему Как снять впускной коллектор
    • Сообщений 222
Ну по фотке похоже на правду. Значит пива с меня...:-(((
Сдергивать вверх или в сторону.. просто когда я стал акуратненько тянуть вверх как раз справа(ближе в лобовому стеклу) что-то начало мешать. Я и нащупал енту штуковину.. с одной стороны снял железный этот шток, потом понял что от него толку нет и поставил на место. хотя изрядно поопался.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Feeland, снимать на себя! то есть вверх и к крылу.
требуется приложить небольшое усилие.
осторожно, кольца, которые прижимают гайки сдергиваюца шпильками и норовят упасть или на зашиту или на рычаг или в цилиндры. поэтому делать медленно!
E82 123d
    • На форуме с 17 05 2009, 17:17
    • Сообщений 664
    • Авто: 320d, 2004 - продалась
    • Изображения: 101
Feeland,
У меня в фотоотчете по снятию свечей получилось точно также как у starter. Вся эта метал. [censored] вместе с "неизвестным науке приводом" остается на коллекторе, я даже не увидел ее когда снял, лишь потом когда мыл.
Если еще не сделал, особое внимание когда все будешь назад ставить. Вот там то все и "любит" само падать куда не нужно.
    • Сообщений 222
Ок, спасибо, учту :))) В выходные наверное займусь
    • На форуме с 18 05 2011, 18:53
    • Сообщений 12
У меня кольцо со шпильки куда-то упало (возможно во впуск) - я его так и не нашел. Пошарил гибкой указкой с магнитом во впускных каналах - входила на одну и ту же глубину во всех отверстиях. Собрал обратно. Прооехал уже 350 км, изменений не заметил. Могла ли она остаться во впуске?
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
Скорее в низ улетело и лежит на уселителе но ставить колектор без этого кольца нельзя
    • Сообщений 8566
Не понял что за кольцо... наверное у меня его нет :)
но вообще всё что падало - попадало на всякие защиты внизу моторного отсека. :)
    • Сообщений 4148
Не кольцо а прорезиненая шайба красного цвета на нижней части отверстия колектора под шпильку
    • Сообщений 12
Я вместо кольца вставил резиновую трубку нужного размера с шайбой.
В каталогах такой детали вообще нету. Меня больше беспокоило возможность ее нахождения во впуске.
    • Сообщений 12
:???: Людоед, спасибо за совет. На выходных снял усилитель и нашел шайбу - лежала на пластиковой защите коробки передач :P . Груз с плеч свалился. ::14::
