25 06 2009, 17:02
за 3 месяцов машина полностью изменилось. Динамика не та как раньше, но беспокоет другое... еду вечером домой, и вел более активню езду чем обычно, остановился на светофоре, начинаю движение а тяги нету!... ели ели набрал скорость 80 км/ч... давлю на газ и ниче не случается, обороты и скорость ели набираються!. оставил машину в гараже, на утро хотел отвести ее в сервис но чудо.... она уже нормально тянет.. но все равно не так как прежде!после етого такой проблемы не наблюдалось . в чем может быть проблема что пропала тяга? (сорри за мой русский)
25 06 2009, 17:04
Adrian : ...остановился на семафор...
Заканчивай ездить по рельсам и динамика вернется Drive german Kiss french BE RUSSIAN |
25 06 2009, 17:08
Outlaw : Adrian : ...остановился на семафор... Заканчивай ездить по рельсам и динамика вернется я же написал (сорри за мой русский) а если быть по серьёзнее в чем может быть проблема? |
25 06 2009, 17:10
Adrian
не обижайся, это не со зла. А по твоему случаю нужна диагностика в любом случае, причин может быть немало. Drive german Kiss french BE RUSSIAN |
25 06 2009, 17:16
Может из за того что машинка привыкла спокойно ездить а не отжигать? ну вроде как она под водителя адаптируется.. попробуй клевмы сними.. сброситься все должно и попробуй покатайся активно.
Хотя у меня тоже с динамикой что то но я грешу на АКПП других ошибок у меня нет |
25 06 2009, 17:21
Ceka : Хотя у меня тоже с динамикой что то но я грешу на АКПП других ошибок у меня нет
у тя ошибка горит??? если нет то ней трабллллл три вида наклеек в белом и черном цвете... желающие пишите в лс,ценник 30ру.... FUCKну почтой куда угоно/// про наклейки |
25 06 2009, 17:27
ШеРСТинОо1й
В смысле ошибка горит? ошибок нет никаких по коробке давно уже ошибка со 2 на 3 переклбчение... то кикдаун через раз работает то тапку жму а она медленей тазика скорость набирает |
Рекомендуем почитать на тему Пропала динамика
25 06 2009, 22:30
Adrian, турбина крутит - тачка прет?! а до турбы не едет?! или ваще не едет?!
если турба крутит - тачан не прет - ищи дыру или готовься менять турбу!!! но второе сопровождаеца обильным дымом и жором масла. гавяное топливо либо умирающая топливная - сопровождаеца обильным Черным дымом. если крутит апосля турбы скинь с клапана агр трубку и заткни её. плюс ребутни её, можешь через тест меню можешь через скидывание клеммы. но мне кажеца что все зло от клапана ОГ |
29 06 2009, 13:22
может мозг управления насосом упал, я такие симптомы вылечил заменой и перепрограммированием мозгов плюс замена расходомера с перепрошивкой, ибо у меня насос, а на них расходомеры уже не выпускают, перепрошивают новую версию, у меня машина не перла постоянно, турба давала пинка, но до нее динамика нулевая, можно было сигарету выкурить, пока до 2000 оборотов раскрутится на любой передаче. По дизелям советую про-сервис, но не на огородном, а на кашире за АТЦ "Москва", они на дизелях именно специализируются, в вопросе разбираются хорошо.
29 06 2009, 13:25
"в бордочке смотрел" (с) tonny_covert
sorry за офф http://www.drive2.ru/users/MypMaH/ |
29 06 2009, 13:31
похоже еще на датчик впуска распредвала
тяга пропадает, выкл/заведешь заного авто и опять тяга есть. |
30 06 2009, 05:51
А может катализаторы забиты??? У меня тоже тяга пропадала. С утра беру, прёт, поезжу немного "на коленки падает" и все тут. Вырезал их нафиг, тянет теперь как сумашедшая.
30 06 2009, 06:41
starter : но мне кажеца что все зло от клапана ОГ контактный телефон 986-68-56 |
30 06 2009, 08:18
Mikhail585, ну тут симптомы другие немного были. Он еле еле скорость набрал, а не набирал и выстрелил когда турба раскрутилась
30 06 2009, 11:17
starter
Да хрен знает все по разному пишут, за руль то не сядешь не прокатишься. Пусть попробует заглушить AGR это самое простое и сразу же исключиться эта ошибка, не поможет дальше будем рыть. Просто его фраза ("оставил машину в гараже, на утро хотел отвести ее в сервис но чудо.... она уже нормально тянет..") очень уж напомнила мои мучения - едет не едет контактный телефон 986-68-56 |
30 06 2009, 11:28
У меня тоже динамика в последние месяца 2-3 была не очень. Разгонялась что-то туго. Теперь, пару раз залил 98 ULT вместо 95 бензина и стала лучше тянуть и разгонятся. Также, обычно, динамика улучшается и при переходе с 98 на 95. Короче, небольшая смена бензина только положительно влияет. Для профилактики можно раз в 15-20 заправок менять октановое число бензина.
30 06 2009, 12:29
V_l_a_d_i_m_i_r, ветку внимательнее смотрим
30 06 2009, 13:00
Короче бензин заливаем и полетели
30 06 2009, 13:07
Mikhail585, кстати о птичках. Если солярка совсем полное Г и её надо чем то разбодяжить - заливаем немного 76го или 80го и в путь.
На грузовиках работает))) |
01 07 2009, 07:50
AlexZ, у вас солярка гораздо лучше нашей и в такой байде смысла нет
06 07 2009, 18:19
starter : Adrian, турбина крутит - тачка прет?! а до турбы не едет?! или ваще не едет?!
если турба крутит - тачан не прет - ищи дыру или готовься менять турбу!!! но второе сопровождаеца обильным дымом и жором масла. гавяное топливо либо умирающая топливная - сопровождаеца обильным Черным дымом. если крутит апосля турбы скинь с клапана агр трубку и заткни её. плюс ребутни её, можешь через тест меню можешь через скидывание клеммы. но мне кажеца что все зло от клапана ОГ до турбины вапще никакой динамики. после 2000 об. оживляет..а до етого ничего. Так что может быть? |
06 07 2009, 20:43
12 11 2009, 14:41
Скорее всего забился сажей кат...
