/ После замены прокладки ГБЦ.. на BMW
    • На форуме с 25 12 2006, 03:04
    • Сообщений 7
    • Авто: E46 3er
    • Изображения: 17
Вообщем такая история...
Сначала вытекал антифриз,поменяли прокладку корпуса термостата,потом стал надувалсялся шланг справа от радиатора.проверили в сервисе,помпу(норм),термостат(норм),воздушные пробки убирали,поменял крышку бачка,вытащили все внутренности термостата что б пустить циркуляцию по большому кругу...(мало ли он глючит,но нет)
Вообщем мастера сказали что прокладка гбц(хотя не было эмульсии;из выхлопной трубы выходила вода а не антифриз и не было белого пара). Вообщем поехал на кунцево купил все необходимое болты,прокладки......
Заменили прокладку гбц и голову шлейфанули,надеялся что все пройдет .Сэкономил время и деньги и от опресссовки отказался т.к. в сервисе сказали что сама бошка дорого стоит около 50-60к,и если замена прокладки не поможет то остается только трещина в гб, а в этом случае я ее так выставлю на продажу (- 50тыс) ,указав поломку. Ступил. (Уже после ремонта, на разборе узнал что всего за 10-15 к можно взять бу гбц.)
Забираю машину :
сейчас заводится со второго раза(до этого не было) :evil:
трубка справа накачивается после 15 мин на холостых(было до замены)
двигатель троит(до замены не было)повозились денек-исправили, щас первые 2 минуты ток.чуток подтраивает... :evil:
двигатель нагреваеться при езде!! ( до замены не было) :evil:
аккамулятор как горел так и горит,генератор ремонт..
Может ли замена термостата и промывка радиатора(не промывал с покупки-2года)изменить ситуацию в лучшую сторону ? или это полюбас трещина...
Не охота снова все перебирать и ставить другую бу гбц
опять платить за работу :evil: :evil: ))
318i M43
    • Сообщений 10748
есть прибор позволяющий проверять наличие выхлопных газов в системе охлаждения. видать только не все занют почему то об этом. потому и снимаете голову по 10 раз....
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 01 09 2008, 16:00
    • Сообщений 176
    • Изображения: 16
GUNhed :
Ты имеешь ввиду так называемй "дым-тест"???
Е30 М50В25 Touring
Е46 М54В30 Touring
    • Сообщений 7
    • Авто: E46 3er
    • Изображения: 17
Есть у кого прибор такой или сервис скажи !
хз правда как доеду,придеться наверно давление спускать каждый км !
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Egor 318i :
С эти поосторожней, так можно закипеть, тогда точно все заново ремонтировать придется. Чем ниже давление, тем ниже температура кипения антифриза. При нормальном давлении температура кипения антифриза как у воды - 100 градусов, а мотор может и сильнее нагреваться.
    • На форуме с 31 01 2008, 19:25
    • Сообщений 143
мотор у тебя самый обычный и на любом разборе башка на него стоит 10 тыщ рублей в сборе.
копеечную операцию - опресовку - ты не провел, придется проводить сейчас ибо у тебя 2 варианта - трещина в ГБЦ или трещина в блоке. молись на первое.
    • На форуме с 26 06 2008, 17:36
    • Сообщений 119
    • Авто: BMW E46 318 M43 МКПП 1998г.
Решил проблему?
Рекомендуем почитать на тему После замены прокладки ГБЦ..
    • На форуме с 23 06 2009, 16:32
    • Сообщений 154
у меня была проблема надувался шланг справа, проверили помпу, радиатор, термостат, потом начали внутренность термостата убирать, но по прежнему машина перегревалась,
Проблему решил заменив термостат на новый :twisted:
