26 10 2016, 16:13
нужна помощь может кто то сталкивался E46 330D M57N плохой запуск двигателя пока не включиться дополнительный насос ,насос в баке поменял,фильтр топливный тоже в чем дело не пойму
26 10 2016, 16:37
Щас тебе тут ванганут
пойду за попкорном
26 10 2016, 16:39
проверь реле топливного насоса (это из простого)
находится ну и давление померь Цитата: Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
26 10 2016, 16:47
проверял как написано в мануале
работает |
26 10 2016, 16:51
mt07 писал(а): плохой запуск двигателя пока не включиться дополнительный насос Это что значит? То есть пока он не качает - машина не заводится, а когда качает, то заводится? Начни с диагностики , посмотри ошибки, набирается ли у тебя давление топлива необходимое для запуска. Камень-плитняк оптом от производителя |
26 10 2016, 17:06
mt07 писал(а): проверял как написано в мануале работает а как написано в мануале (TIS?)? у меня эта релюха то работала, то не работала, соотвецтвенно либо машина заводилась сразу, либо дрочЪ. В моменты, когда реле не работало, не было слышно жужжание насоса. Диагностика ничего не показывала К замене реле я подошел с новым насосом в баке, новым магистральным насосом под днищем, но не стабильно запускающимся двигателем после замены реле все прошло
26 10 2016, 17:14
ОК ПОПРОБУЮ ПОМЕНЯТЬ ,а менять надо 1 или 2
реле, |
Рекомендуем почитать на тему E46 330D M57N плохой запуск двигателя
26 10 2016, 17:28
mt07
блин, я тебе не говорю МЕНЯТЬ диагностику делал? по топливной есть ошибки? что за мануал по проверке реле, на который ты сослался? в момент включения зажигания есть звук работающих насосов? эта релюха ОДНА ИЗ МНОГИХ причин, почему плохо запускается мотор. я поделился лишь тем, с чем столкнулся сам Цитата: Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
26 10 2016, 17:48
mt07
Ты охренеешь менять все, от чего зависит запуск двигателя. Делай диагностику! Камень-плитняк оптом от производителя |
26 10 2016, 19:04
Akella 174 писал(а): mt07 Ты охренеешь менять все, от чего зависит запуск двигателя. Делай диагностику! +100500 Температура за бортом? Свечи накала/блок живые? Отправлено с моего Nokia-3310 через Tapatalk Цитата: Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
27 10 2016, 11:25
диагностику делал все ок свечи и реленакала заменил,а где датчик наружной температуры стоит
27 10 2016, 11:32
Лишним не будет почитать данную в соседнем клюпе
27 10 2016, 11:47
mt07 писал(а): диагностику делал все ок свечи и реленакала заменил,а где датчик наружной температуры стоит Не может быть все ок на диагностике, если машина не заводится. Свечи и реле накала скорее всего не при чем, если конечно ты не в -20 заводишь авто. Датчик наружной температуры слева по ходу движения под бампером, но тебе он тоже не нужен. Может глючить датчик давления топлива в рампе и регулятор давления топлива в рампе. При этом не будет нужного давления для запуска, это диагностика может показать. Камень-плитняк оптом от производителя |
29 10 2016, 12:33
датчик температуры поменял,не чего не дало буду пробовать датчики рампы
29 10 2016, 13:21
My life, my mоnеy..
29 10 2016, 13:25
mt07
ТС а ты откуда будешь? |
29 10 2016, 15:21
писец, говорят посмотри релюху, стоит копейки, нет я лучше датчики буду менять по пятаку
29 10 2016, 16:25
Клапан на рейке стоит 10к...
02 11 2016, 15:51
сегодня буду мучатся дальше
02 11 2016, 15:51
я из города Изюм Харьковской обл
03 11 2016, 12:38
вчера проверил насосы не качают снял релюхи ,у меня их 3шт одинаковые 61368373700
как их проверить или все поменять |
03 11 2016, 14:52
mt07
релюхи то одинаковые, только вот замыкают они разные вещи попробуй просто поменять их местами и посмотри, заработали ли насосы и что перестало работать Цитата: Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
пойду за попкорном
