    • На форуме с 18 02 2014, 23:34
    • Сообщений 11
нужна помощь может кто то сталкивался E46 330D M57N плохой запуск двигателя пока не включиться дополнительный насос ,насос в баке поменял,фильтр топливный тоже в чем дело не пойму
    • На форуме с 31 01 2014, 11:20
    • Сообщений 1991
    • Авто: BMW 330xi е46 седан
Щас тебе тут ванганут ::stol:: ::kor:: пойду за попкорном ::kor::
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
БОРТОВИК
    • Сообщений 9801
    • Авто: ............
проверь реле топливного насоса (это из простого)
находится в бардачке за бардачком, зелёненькая такая yёвина
ну и давление померь
    • Сообщений 11
проверял как написано в мануале
работает
    • На форуме с 06 02 2011, 21:37
    • Сообщений 2167
    • Авто: BMW 320d 2004 года продан, е70 30d в пользовании
Это что значит? То есть пока он не качает - машина не заводится, а когда качает, то заводится?
Начни с диагностики , посмотри ошибки, набирается ли у тебя давление топлива необходимое для запуска.
Проектирование, строительство волоконно-оптических линий связи
Камень-плитняк оптом от производителя
    • Сообщений 9801
работает
а как написано в мануале (TIS?)? :o
у меня эта релюха то работала, то не работала, соотвецтвенно либо машина заводилась сразу, либо дрочЪ. В моменты, когда реле не работало, не было слышно жужжание насоса. Диагностика ничего не показывала
К замене реле я подошел с новым насосом в баке, новым магистральным насосом под днищем, но не стабильно запускающимся двигателем ::xa::
после замены реле все прошло ::34::
    • Сообщений 11
ОК ПОПРОБУЮ ПОМЕНЯТЬ ,а менять надо 1 или 2
реле,
Рекомендуем почитать на тему E46 330D M57N плохой запуск двигателя
    • Сообщений 9801
mt07
блин, я тебе не говорю МЕНЯТЬ ::xa:: а то потом в меня камни полетят
диагностику делал?
по топливной есть ошибки?
что за мануал по проверке реле, на который ты сослался?
в момент включения зажигания есть звук работающих насосов?
эта релюха ОДНА ИЗ МНОГИХ причин, почему плохо запускается мотор.
я поделился лишь тем, с чем столкнулся сам
    • Сообщений 2167
mt07
Ты охренеешь менять все, от чего зависит запуск двигателя. Делай диагностику!
    • Сообщений 9801
Akella 174 писал(а):
mt07
+100500
Температура за бортом?
Свечи накала/блок живые?
Отправлено с моего Nokia-3310 через Tapatalk
    • Сообщений 11
диагностику делал все ок свечи и реленакала заменил,а где датчик наружной температуры стоит
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Лишним не будет почитать данную тему в соседнем клюпе ::kor::
    • Сообщений 2167
Не может быть все ок на диагностике, если машина не заводится. Свечи и реле накала скорее всего не при чем, если конечно ты не в -20 заводишь авто. Датчик наружной температуры слева по ходу движения под бампером, но тебе он тоже не нужен. Может глючить датчик давления топлива в рампе и регулятор давления топлива в рампе. При этом не будет нужного давления для запуска, это диагностика может показать.
    • Сообщений 11
датчик температуры поменял,не чего не дало буду пробовать датчики рампы
    • Сообщений 9801
My life, my mоnеy..
Цитата:
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
mt07
ТС а ты откуда будешь?
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
писец, говорят посмотри релюху, стоит копейки, нет я лучше датчики буду менять по пятаку
    • На форуме с 18 05 2011, 09:55
    • Сообщений 1196
    • Авто: 2006 BMW 320d Touring
Клапан на рейке стоит 10к...
'89 BMW 316i->'95 BMW 328i->BMW 325i Convertible->'00 BMW 330Сi->'98 BMW 328i touring->'02 BMW 320d Touring ->'05 BMW 320d Touring ->'06 BMW 320d Touring
    • Сообщений 11
сегодня буду мучатся дальше
    • Сообщений 11
я из города Изюм Харьковской обл
    • Сообщений 11
вчера проверил насосы не качают снял релюхи ,у меня их 3шт одинаковые 61368373700
как их проверить или все поменять
    • Сообщений 9801
mt07
релюхи то одинаковые, только вот замыкают они разные вещи
попробуй просто поменять их местами и посмотри, заработали ли насосы и что перестало работать ;)
  • 330cia e46
Яндекс.Метрика cron
