21 05 2009, 13:06
*** ТЕМУ ВЫНЕС *** starter
starter Маслоделитель системы вентиляции картерных газов. Топливный фильтр Подскажи номера в каталоге плиз. + Хочу провереить все трубки на наличие масла в них с чего начать надо. У меня масло подкапывает откуда то снизу не могу понять откуда именно и патрубок, которых находится между двумя крышками двигателя толстый такой 60 мм в диаметре, соединяет мет трубки тоже большого диматра весь в масле, чего с ним делать что проверять? |
21 05 2009, 13:17
starter
11 61 7 799 394 патрубок воздушный 11 61 7 799 393Напорный рукав Вроде одно и тоже стоит по разному и че то очень дорого для куска резины:(( Вроде вот эта фигня в масле с которой не знаю что делать |
21 05 2009, 20:26
ReDLiNeMSS писал(а): starter Маслоделитель системы вентиляции картерных газов. Блок вентиляции целиком - 11 12 7 799 224 лучше не пожалеть и поменять всборе. а потом уже отдельно сменный элемент. Маслоделитель - 11 12 7 799 367 ReDLiNeMSS писал(а): Топливный фильтр 13 32 7 794 549 ReDLiNeMSS писал(а): + Хочу провереить все трубки на наличие масла в них с чего начать надо. Начни с впуска полностью. от фильтра, от турбы к ИК, от ИК к впускному, проверь впускной коллектор, лопасти и клапан ОГ. Сделай все после замены МД и будет тебе счастье на долгий пробег!!! ReDLiNeMSS писал(а): У меня масло подкапывает откуда то снизу не могу понять откуда именно и патрубок, которых находится между двумя крышками двигателя толстый такой 60 мм в диаметре, соединяет мет трубки тоже большого диматра весь в масле, чего с ним делать что проверять? Смотри откуда сочит. если изнутри патрубков наружу и если МД не менян, меняй весь блок целиком. Номер выше.[/quote] |
21 05 2009, 20:34
11 61 7 799 394 патрубок воздушный 11 61 7 799 393Напорный рукав Вроде одно и тоже стоит по разному и че то очень дорого для куска резины:(( Вроде вот эта фигня в масле с которой не знаю что делать 99% засранная системя вентиляции картерных газов. Ничо с патрубком не надо делать - помой ацетоном. |
22 05 2009, 10:15
11 71 7 804 378 это мой клапан, тот номер который ты скинул не могу у себя найти:((, маслоотделитель у себя вообще найти не могу
22 05 2009, 10:27
Значит вот этот патрубок у меня в масле, маслоотделитель, и блок вентиляции нне могу найти в упор
нашел только клапан ОГ и впусконой трубопровод вот он ![]() |
22 05 2009, 10:42
ReDLiNeMSS, дай ВИН - найду
Рекомендуем почитать на тему Дизель-поиск деталей/ReDLiNeMSS/
22 05 2009, 10:53
M47 ???
11 12 7 791 552 - вот твой блок вентиляции. НО советовал бы заменить на МД нового образца. по схеме разъем подходит. |
22 05 2009, 11:11
11 12 7 799 224 вот нашел мой блок вентиляции по вину
поясни плиз как делетанту что такое: МД-? ИК-? еще сходил проверил масло, оно черного цвета, замена была 3000км назад, масло MOTUL 8100 5w-40, что бы это могло значить? |
22 05 2009, 11:15
Все не получается писать одним сообщение:(
Снял крышку двигателя, котороя декоративная, увидел этот блок вентиляции, но совсем не представляю как эго поменять, там же сверху ниша для салонного фильтра и под ней болтик пластмасины котороя закрывает этот блок, пока не снимешь эту нишу не доберешься, а как ее снять не представляю вообще:(( |
22 05 2009, 11:48
ReDLiNeMSS, так я же тебе его написал выше номер то)))
МД - маслоделитель...долго писать))) ИК - интеркулер Промасло не парься - это дизель. так идолжно быть. Главное, оно должно быть в полном объеме и не было голодания. Голодание - смерть для турбины. вечером расскажу как менять))) |
22 05 2009, 14:31
Могу фоты сделать че не понятно мне:))
22 05 2009, 14:42
ReDLiNeMSS, давай!!
22 05 2009, 15:31
Значит так:
1. Это сам блок 2. там есть болт справа который откручивает нишу 3.Сама ниша, ее надо снять 4 Х.З. что это такое, хочу узнать ![]() |
22 05 2009, 15:34
Еще
1. это сажа с маслом под патрубком, он был плохо затянут и раньше было больше, сейчас типо остатки, но все равно думаю не то что то ![]() снимай - чисти. Но после смены МД. смотри на предмет дыр. дырявый впуск=отсутствие наддува. |
22 05 2009, 16:23
ReDLiNeMSS писал(а): Значит так:
1. Это сам блок 2. там есть болт справа который откручивает нишу 3.Сама ниша, ее надо снять 4 Х.З. что это такое, хочу узнать ![]() 1.правильно, сидит на 4ех болтах 2.[censored] подобного. 3.снимаешь крышку салонного фильтра, вынимаем крышку, фиьтр и видим 4 болта. скручиваем - стягиваем. 4.хз чо таке. может давление стравливать или хз кароче... |
22 05 2009, 16:35
ReDLiNeMSS писал(а): Еще
1. это сажа с маслом под патрубком, он был плохо затянут и раньше было больше, сейчас типо остатки, но все равно думаю не то что то ![]() снимай - чисти. Но после смены МД. смотри на предмет дыр. дырявый впуск=отсутствие наддува. чисти все!!! после смены МД обязательно!!! |
